Problème java et minecraft
J'ai téléchargé minecraft mais lorsque je le lance j'ai un message d'erreur java qui apparait : No JVM could be found on your system.
Please define EXE4J_JAVA_HOME
to point to an installed 32-bit JDK or JRE or download a JRE from www.java.com
On m'a conseillé de désinstaller java (ce que j'ai fait) puis j'ai ensuite passé Ccleaner mais dans "Programe et fonctionnalités" il apparaît toujours. Et lorsque que je le désinstalle j'ai un message d'erreur disant qu'il manque un fichier DLL. J'ai essayé avec revo Uninstaller mais rien n'y fait, j'ai toujours ce message d'erreur.
Quelqu'un pour m'aider ? :(
  1. Installed Version: 1.6.0_26
    The latest version of this plugin has a known critical vulnerability, but there is no fix available yet from the vendor. Please exercise CAUTION when using the plugin. You can check back periodically and Qualys BrowserCheck will advise you when the vendor delivers a fixed version.
    Suggested Solution:
    Do not open untrusted files.
    Dernière version: la dernière version de ce plugin 1.6.0_26
    La dernière version du plugin a une vulnérabilité connue critique, mais il n'ya pas de solution encore disponible auprès du vendeur. S'il vous plaît faire preuve de prudence lorsque vous utilisez le plugin. Vous pouvez consulter régulièrement et Qualys BrowserCheck vous avisera lorsque le vendeur offre une solution fixe version.Suggested: Ne pas ouvrir des fichiers non fiables .- Plus d'informations sur l'avis ici.
    http://blog.acrossecurity.com/2011/07/binary-planting-goes-any-file-type.html
    Il y a un problème de plugin actuellement ...
    Solution : Patienter !
    FJ
    1. desinstalle et réinstalle le jeu et lance le ca devrait marcher sinon tu dois avoir winRAR ou 7zip pour y jouer
