Rams 800Mhz detectées en 400Mhz !
Bonjour, J'aurais besoin d'explications :
Je viens de changer plusieurs pièces de mon ordinateur (Amilentation, Carte graphique, Rams.)
Pour vérifier la fréquences des barrettes de rams, j'ai utilisé CPUIP (CPU-Z), Et, même si dans le bios, au démarrage, il est affiché 800Mhz, Le logiciel en question n'en détecte que 400Mhz. J'aimerais savoir pourquoi. Mes Barettes sont des Corsairs de 2Go En Dual Channel (Soit 4 Go).
Les voicis :
https://www.materiel.net/produit/200906300080.html
Je me suis bien entendu assuré que ma carte mère supportait les 800 Mhz !
Merci d'avance pour vos réponses :)
Config :
-Processeur : QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
-Ram : 4Go DDR2 pc2 6400 (800 MHz)
-Processeur Graphique : ATI Radeon HD 6870
-Carte mère : Elitgroup ECS G31T-M7
  1. "même si dans le bios, au démarrage, il est affiché 800Mhz, Le logiciel en question n'en détecte que 400Mhz. J'aimerais savoir pourquoi."
    Parce que c'est de la DDR2, et qu'elle utilise des canaux séparés pour la lecture et l'écriture (un peu comme une route à double sens de circulation). Elle peut donc effectuer ces deux opérations en même temps, et la fréquence 'équivalente DDR' est doublée.
    Le BIOS indique la fréquence équivalente DDR (800 MHz), le logiciel indique la fréquence DDR2 (400 MHz).
    "Je me suis bien entendu assuré que ma carte mère supportait les 800 Mhz !"
    Vrai, mais au risque de te décevoir, le FSB ne monte pas réellement à cette fréquence, mais seulement à 200 MHz. 200 seulement, car la mémoire DDR double déjà la fréquence réelle en effectuant une opération sur les deux fronts d'horloge (les fronts montants et les fronts descendants du signal carré qui cadence la mémoire). En résulte la fréquence DDR x2 = fréquence SDR équivalente.
    Récapitulatif :
    fréquence Single Data Rate RAM : 200 MHz, équivaut à
    fréquence Double Data Rate RAM : 400 MHz, équivalente à
    fréquence Double Data Rate 2 RAM : 800 MHz
    le tout avec un FSB à 200 MHz réels...
    2
    1. D'accord ! J'étais pas au courant de toutes ces "opérations". Ca m'amène a une autre question : La fréquence supportée par ma carte mère est annoncée de 800Mhz, ça veut dire que j'aurais pu mettre des barettes de Ram a plus haute fréquences Puisque J'ai un "FSB à 200 MHz réels... " ?
    2. "La fréquence supportée par ma carte mère est annoncée de 800Mhz"
      '800MHz DDR2', oui. Mais grâce à l'emploi d'un ratio entre la RAM et le FSB, il est possible d'utiliser des barettes cadencées à une fréquence supérieure.
      Dans un logiciel indicateur comme CPU-z, ce ratio est indiqué 'FSB/DRAM'.
      Il peut prendre ces valeurs (parmis d'autres) : 5/8, 1/2, 3/4, 1/1 (dans ce cas, RAM est FSB sont à la même fréquence, on appele cet état "synchrone").
  2. "800Mhz ce serait donc la puissance maximale de la barette; soit sa limite "théorique" et pas pratique, c'est bien ça ?"
    Non. 800MHz n'est pas une valeur de "puissance", mais de fréquence à laquelle est soumise un système.
    Et ce n'est pas la fréquence maximale acceptable par la barette, mais la fréquence à laquelle le constructeur garanti le bon fonctionnement, et selon les normes établie par le JEDEC (une entreprise établissant des standards dans l'industrie microélectronique).
    Grâce à l'OverClock, on constate qu'il est possible de faire fonctionner les barettes à des fréquences supérieures... au détriment de la stabilité, et en faisant sauter la garantie.
    (la limite théorique des barette : ?; limite pratique : 830 à 900 MHz selon les modèles -pour des barettes certifiée 800, j'entend-)
    1. Slt,
      C'est tout à fait normal, 800Mhz c'est la fréquence max de ta ram.
      C'est ce que donnent les constructeur (marketing du gros chiffre)
      CPU-Z te donne la fréquence moyenne soit la fréquence réelle de la ram qui est de 400Mhz (la moitié de la fréquence max), 333Mhz pour de la 667Mhz etc...
      1024% drogué aux Ghz !!!
      1. Oui je vois ce que tu veux dire, 800Mhz ce serait donc la puissance maximale de la barette; soit sa limite "théorique" et pas pratique, c'est bien ça ?
      2. Je pense que Erwan l'a mieux expliqué. Au moins tu es tranquille, tu n'as pas de problème. Tu peux mettre en résolu.
