Problème connexion wifi freebox
Bonjour tout le monde,
Voilà une semaine que j'essaye de me connecter au net mais en vain ! Je vous explique mon problème, j'ai commandé la carte wifi sur le site de Free, je l'ai activé ainsi que le routeur, et voilà que je viens de passer tous les canals du 1 au 13 et aucun amélioration sur mon second PC soit c'est aucune connexion soit c'est signal faible et impossible d'atteindre la page de connexion ! Sue faire dans ce cas là ?
Merci beaucoup de votre aide !
Sabine
Sabine
14 réponses
Bon, il est nécessaire de connaître la norme deWIFI et la distance entre le pc est la freebox
bonjour jai exactemen le meme probleme mon ordi ne reconnai ^pa la wifi comman faire
salut tout le monde j'ai un probleme c'est que j'ai un nouveau ordi potable qui ne veu pas reconnaitre mon réseau wifi avec la freebox v4(dont se réseau marche tré bien avec un autre ordi portable) alors que si je vé ché un ami qui a la derniere freebox sa marche!!
SVP dites moi qu'elle est la solution ? merci. -
Bonjour vous parler de desinstaller la wifi de windows mais comment fait on?
Je ne suis pas expert , Sabine !
mais j'ai eu les mêmes pb que toi, il y a un an, lorsque j'ai voulu installer la carte wifi fournie par free ( elle vient d'ailleurs de rendre l'âme et j'ai préféré mettre un routeur wi fi Netgear derrière ma FBX).
Après plusieurs jours de calvaire, jsur le point de f. cette carte Free à la poubelle, j'avais fait une dernière tentative en désinstallant (je ne sais plus comment ! [Alzheimer !!] le réseau sans fil du PC , j'ai recommencé l'installation de la carte wi fi (selon les instructions de Free qui l'accompagnent); j'ai fait X reboots ; j'ai activé le fonction WIFI sur l'interface de configuration de Free et reboot + mise en place de la carte (qui provoque chaque fois un nouveau reboot!) ;
enfin installation sur le PC du driver demon adaptateur WI FI Linksys et, miracle : la diode "Link" de la carte s'est mise à clignoter , en harmonie avec celle de mon adaptateur wi fi du PC ! Et depuis ça marche. mais j'ai l'avantage de travailler en permanence avec les 2 liaisons (ethernet et wif fi) entre FBX et PC : le wi fi sert uniquement aux autres portables de la famille !
Pour commencer : il est bon d'avoir une liaison Ethernet avec un câble RJ45 entre le PC et la FBX (USB = embêtements ! et je suis poli !)
Ensuite, j'ai observé que la configuration de ton réseau sans fil n'est pas complète :
adresse IP : 169.254.2.92 ok
Masque s/réseau : 2555.255.255.0 ( et non pas 255.255.0.0)
Passerelle par défaut : ?
Pense aussi à cliquer sur "obtenir une adresse IP automatiquement sous Panneau de config --> connexions réseau -- > réseau local -- > propriétés -- > Protocole Internet (TCP/IP) -- > Propriété -- > onglet "général" puis sous onglet "Config alternatives" tu peux lui indiquer IP, masque S/R , Passerelle par défaut, Serv. DNS préféré (primaire) et auxiliaire (secondaire) puis fermer.
c'est un peu long ! si tu ne me suis pas, tu peux me joindre sur mon adresse mail "turenne1@free.fr"
good luke ! patience et longueur de temps ...... blablabla ! -
je viens de brancher mon pc à 50cm de la freebox et pas d'amélioration !
Alors tu me dis de désinstaller mon wifi sur mon pc ????? en fait je supprime et je réinstalle le cd room c'est çà ?
Mais une question pour un wifi simple ai je besoin d'activer le routeur de la freebox ? -
attention pour le wi fi de la FBX, il faut suivre à la lettre la procédure d'installation
1° virer le réseau wi fi du PC (s'il est installé !)
2° installer et activer la carte et fonction wi fi de FBX et rebooter celle-ci
3° installer le réseau wi fi sur ton pc -
Contributeurbah non mais debranche le et rebranche la a coté
si tu veux tester -
Impossible de le transporter et brancher comme j'ai pas un portable !
Je sais pas si çà peut aider mais j'ai fait des imprimecran
https://imageshack.com/
https://imageshack.com/ -
Contributeurdéjà as tu essayé de t'y connecter directement a coté?
çà y'est j'ai vu c'est 802.11g
Mdrrrr non c'est une simple maison je vous jure !!! lol
Pour la norme j'en sais rien ou dois je le voir çà ? pffff je me sens nulle là !!!! -
ContributeurTu es sur de ne pas habiter un château en pierre?? : )
Bah la c'est bizarre mais l'epaisseur des murs doit etre importante, ce qui bloque le signal. ce qu'il entend par norme wifi c'est ce qui est indiqué dessus, par exemple 802.11g ou 802.11b. -
J'ai oublié de préciser que moi et l'info on fait pas bon ménage ! lol
Qu'entends tu par norme wifi ? La distance doit être de 10m séparé par 2 murs en fait c'est du salon à l'étage à la chambre d'en bas !
