Problème de connection wifi avec ps3
Bonjour, alors voila, depuis la MAJ de playstation network, je n'arrive plus a me connecter en wifi avec ma play. Quand j'ai fini de rentrer le code de la box, ça me met "le delai ... de clé est écoulé" un truc dans le genre. Le code d'erreur est 80028E06.
Je suis aller dans les parametre de ma box et j'ai mis la sécurité en WEP au lieu de WPA (TKIP + AES). J'ai du donc modifier le mdp pour qu'il soit égale a 10 caractère, mais quand je scan sur la play, ça me met en WPA-PSK. (ps: entre temps j'ai débranché et rebranché ma box qui est alicebox)
AIdez moi svp.
Cordialement.
19 réponses
Suite à une mise à jour du PlayStation Network, la connexion Wi‑Fi sur PS3 échoue avec l’erreur 80028E06 après avoir modifié les paramètres de sécurité sur l’Alicebox. Plusieurs réponses conseillent de revenir à WPA et de réessayer la connexion, et de vérifier que la PS3 détecte la box; d’autres évoquent l’activation du DHCP. Des conseils couvrent la rééinitialisation du modem et le redémarrage de la PS3, le renouvellement du mot de passe, et les cas où le câble Ethernet fonctionne alors que le Wi‑Fi échoue. Par ailleurs, l’un des échanges souligne que des paramètres réseau propres à certaines box peuvent bloquer la connexion et nécessiter une reconfiguration manuelle des adresses IP, DNS et mode de sécurité.
  1. Bonsoir,
    Remet ta box en WPA puis reessaye de te connecter. Dit moi ce que ca donne ;')
    Est ce que ta ps3 detecte ta box au moins?
    3
    1. Le probleme c'est que 192.168.1.1 ne marche pas dans ma barre google. Je crois que soit j'ai la poisse, soit c'est la box qui l'interdit ^^
      1. Ce n'est pas ta barre google
        Cliques la dessus : http://192.168.1.1
        Et en mot de passe, ça peut etre aussi 'alice//alice'
      2. Oui je me comprend quand je dis dans ma barre google. Mais regarde
        Oops! Google Chrome could not connect to 192.168.1.1
        Did you mean: www.­192.­168.­1.­1rr.­com
        Additional suggestions:
        Try reloading: 192.­168.­1.­1
        Search on Google:
        Voila ce que ca me met ..
      3. Fais le via IE au cas ou, parce que moi, sur toutes les boxs ça marchait donc... ^^
      4. Http //192.168.11
        Product Support Info by Top Experts Ask an Expert, Get Your Answer Now!www.fixya.com/Http+//192.168.11/
        Http //192.168.11
        192 168 1 - PC Security
        What is 192.168.1.1 IP Address For the convenience of the first time users to configure their home networking devices like broadband routers and to ...thepcsecurity.com/192-168-1-1-lost-password-how-to-reset-crack-broadband-router-password/
        Router Configuration Guide @ HTTP 192.168.1.1
        192 168 1 1. Header image ... Make sure that the IP address of your computer is set to 192.168.1.x, which means your computer's address is in the ...192-168-1.com/
        192.168.1.1 ROUTER CONFIG & TROUBLE SHOOTING GUIDE
        Apr 21, 2011 ... 1. Is your computer's IP address set to 192.168.1.x? ... when i have my linksys plugged in my port 1 is not lit up. ...192-168-1.net/
        192.168.1.1
        192.168.1.1. 192.168.1.1 is IP address used by several router manufactureres as default address for the router itself. This address is mostly used by ...192-168-1-1.org/
        192 168 1 Problems
        ...192.168.1.1 - Assuming that you need the router's IP to configure it....If you haven't changed the ip address to something else, the default IP ...www.fixya.com/tags/192_168_1
        Voila ce que je trouve lorsque je click sur ton lien. Ca ne me met pas directement le site ...
      5. Essayes de faire
        - touches 'windows + r'
        - tu tapes 'cmd' puis ok
        - tu tapes 'ipconfig/all' dans ta console et tu regardes ton adresse IP
        Dis nous par quoi elle commence (ton adresse IPv4 je précise)
    2. Sur les alicebox, le petit bémol, c'est le DHCP (clairement : obtention d'adresse ip automatiquement)
      Pour que ta PS3 se connecte, il faut que tu rentres 192.168.1.1 dans la barre d'adresse de ton navigateur, et tu devras activer ton DHCP. Pour se connecter les identifiants sont souvent par défaut 'root//root' ou 'admin//admin'.
      2
      1. Non j'ai chercher, aucun bouton, seul le bouton réinitialisé est la. C'est une alicebox
          N'aurais tu pas un bouton d'association sur ta Box comme la plupart en ont ?
          1. J'ai branché ma play en cable ethernet et la ca marche. J'ai pu changer le mdp de mon compte etc .. Cependant j'ai reessayer le wifi mais ca ne marche toujours pas ...
            1. Bah je vais dans playstation network > connexion en cours > aprés je vais dans mdp oublié et la ca ne marche pas non plus ..
              Je suis aller créer un nouvel utilisateur pour pouvoir créer un nouveau compte mais il faut une connexion internet, ca revient toujours au meme ^^'
              1. Test depuis ta play pour refaire un mdp et aussi pour creer un nv compte. Si tu c pas comment je peux te l'expliquer. ;)
                1. Je ne peut pas créer un autre compte, ca me met que le site est en maintenance aussi quand je click sur créer un autre compte.
                  Pour ce qui est de mon mdp je n'ai pas essayé de le refaire depuis ma play.
                  1. Ok donc cest pas ton modem. Moi je peux me co sur le site et jouer en ligne.
                    Essaye de creer un autre compte pour voir ou essaye de te co depuis 1 autre ps3. En tt cas je te recommande vivement dappeler le PSN ! Tas essaye de refaire ton mot de passe depuis ta ps3?
                    1. En effet je n'arrive pas a me connecter sur psn et quand je fais mdp oublié ca me met que le service est en maintenance.
                      J'ai oublié de te préciser aussi que quand je branche le play chez mon pere en wifi ca met exactement le meme message d'erreur. Je n'arrive pas non plus a me connecter dans un endroit différent.
                      1. Humm...essaye de te connecter sur psn.com depuis ton PC. Si apres avoir fait ce que j'tai conseille ca marche tj pas appel le PSN ! :)
                        1. Oui t'inquiète :). Et si j'ai un probleme psn comment je le sais ?
                          1. Moi aussi et il s'est reconnecter tout seul. Au pire tu le reparametre c'est facile tu sais faire?
                            1. Mon pc est connecter wifi, c'est pour ca que je ne veut pas trop dérégler ^^'
                              1. Moi jai fais ca avec ma box sfr. Ca repare a zero et tu changes dadresse IP. Oui tu vas devoir recommencer a configurer ta connexion wifi sur ta ps3 (rescanner et tapper le mot de passe).
                                Ton pc est connecte wifi ou cable ethernet?
                                1. Oui mais le probleme c'est que si je réinitialise mon modem, es que ca va tout dérégler ma connexion ?
                                  1. Jai deja eu ce probleme,essaye de reeinitialiser ton modem. Apres tu redemarres ta ps3 une fois que ton modem
                                    Est reinitialise. Tu reesaye en mode WPA...
                                    Sinon t'es sur que ta pa un probleme avec ton compte psn?
                                    1. Bah le problème c'est que la play ne détecte la box qu'en WPA-PSK (AES) est la force du signal est de 100%. Ensuite je choisi sécurité WAP-PSK ensuite je tappe le mdp est la "le délai pour l'échange de clé est écoulé".
