Ma télé ne détecte pas le boitier TNT
Nous possédons un téléviseur TOSHIBA 27WL54G et un décodeur TNT HOHER DVBT-H 305.
Avant de déménager tout fonctionnait parfaitement.
Nous avons voulu tout rebrancher hier soir mais le téléviseur ne détecte plus le décodeur TNT. Nous avons aussi branché un lecteur dvd : même problème.
Nous avons essayé toutes les sorties du téléviseur et du décodeur, sans succès.
D'où peut venir ce dysfonctionnement?
Merci de votre aide.
  1. Bonjour à tous,
    Nous avons trouvé la faille : c'était la prise d'antenne !!
    Maintenant tout fonctionne.
    1. bonjour
      comment est relié le boitier a la TV?
      -cable peritel
      -cable HDMI ?
      A++
        Le boitier est relié par prise péritel.
        La prise péritel n'est pas en cause car on l'a testée avec un autre matériel.
      2. Comme vous avez une entrée HDMI, et une résolution écran de 1280 x 720, pourquoi ne pas prendre un décodeur TNT HD, avec un câble HDMI vous verriez une sacrée différence.
        Un pas cher et qui enregistre: https://www.cdiscount.com/high-tech/recepteurs-tnt-satellite/continental-edison-11tnt-hd/f-10672-ce11tnthdv.html ou mieux avec une bonne fiabilité et un bon rapport qualité/prix: https://www.homecine-compare.com/lecteur-AKIDHBB36HR-AKIRA-DHB-B36HR.htm
        Pensez à prendre un câble HDMI un tout simple pas cher: https://www.topachat.com/accueil/index.php
        Si vous prenez cette solution, pensez à régler l'appareil à 720 de résolution, conforme à votre TV.
        Passez à la HD!
      3. Bonjour
        pour la connexion peritel a un ancien TV il faut "aider" parfois la commutation automatique appelée AV/TV autrefois qui consistait a communter le TV en mode audio visuel (AV) par la presence d'un 12V de commutaion sur la broche 8 de la peritel. il ya des boitiers TNT ou cette commande n'est pas actionnée d'office voir donc dans le MENU propre au boitier. Cela semble fait si je relis ce que tu as écrit plus haut puisque ça marche sur un autre TV. Sur ton TV rebarbatif essaie de commuter le mode AV depuis la télecommande AV1 auxilliaire EXT ou encore Pr 0 ,sont des synonymes. enfin autre "idée" les tv recents comme LG doivent etre en mode analogique pour que la péritel soit actionnée
        A bientot
    2. Bonjour ,
      Il faudrait que tu testes ton décodeur chez quelqu'un d'autre , puis ta télé chez quelqu'un d'autre enfin éssayer de savoir si le problème vient de la télé ou du décodeur TNT .
      Cordialement , mil9r
      1. Bonjour mil9r,
        Oui, en fait on a testé le décodeur TNT sur notre autre téléviseur qui est à l'étage du bas. Et là, la télé reconnait bien le boitier TNT.
        Il nous reste à tester la télé TOSHIBA ailleurs que dans notre salon....
      2. Bonjour ,
        de rien , tiens moi au courant .
