Problème de restriction sur access 2007
Je débute en informatique et j'ai un problème pour afficher un message par rapport à une comparaison de date, en effet je voudrais afficher un message lorsque la date est infèrieur a la date du jour (garantie terminée) et un autre quand la date n'est pas connu (inconnue) et quand la date est supèrieur a la date du jour sa m'affiche la date
voici mon code:
Private Sub lst_périph_Change()
Dim Req As String
Dim Req2 As String
If IsNull(Req) Then
Req = MsgBox("vous devez selectionner un périphérique!")
Else
Req = "SELECT N°_de_série, Téléphone_SAV "
Req = Req & "FROM Périphérique "
Req = Req & "WHERE Périphérique.N°Périph = '" & Me.lst_périph & "'"
lst_résult1.RowSource = Req
lst_résult1.Requery
Req2 = "SELECT Date_limite_garantie "
Req2 = Req2 & "FROM Périphérique "
Req2 = Req2 & "WHERE Périphérique.N°Périph = '" & Me.lst_périph & "'"
If Req2 > Now() Then
lst_date1.RowSource = Req2
lst_date1.Requery
Else
If Req2 < Now() Then
lst_date1.RowSource = "Garantie terminée"
lst_date1.Requery
Else
If Req2 = "" Then
lst_date1.RowSource = "Inconnue"
lst_date1.Requery
End If
End If
End If
End If
End Sub
Mais il ne marche pas
Merci pour votre aide
    J'ai réussi à réssoudre le problème avec de l'aide voila le code pour ceux qui pourrais avoir le même problème:
    Req2 = Nz(DLookup("[date_limite_garantie]", "Périphérique", "[N°Périph] = '" & Me.lst_périph & "'"), "")
    If Req2 = "" Then
    txt_date1.Value = "Inconnue"
    Else
    If CVDate(Req2) <= Date Then
    txt_date1.Value = "Garantie terminée"
    Else
    txt_date1.Value = Req2
    End If
    End If
    1. j'ai essayé de résoudre le problème d'une autre façons mais elle aussi ne marche pas.
      voici le code:
      Dim Req As String
      Dim Req2 As String
      If IsNull(Req) Then
      Else
      lst_résult1.Requery
      lst_date1.Requery
      Else
      MsgBox ("GARANTIE TERMINEE")
      Else
      If Req2 = "" Then
      MsgBox ("INCONNUE")
      End If
      End If
      End If
      End If
      End Sub
      si quelqu'un peu m'aider
      merci d'avance
