Utilisation du cable midi usb
G un prodipe comme cable midi usb et je travaille sur nuendo 3 mais ça donne pas. G suivi le conseil sur la desinstallation de logitech, je l'ai fait mais ça repond toujours pas. les lampes rouge et verte sont allumées sur le cable mais ia rien du tout dans nuendo :-( Dans le menu "Periphérique"onglet "configuration des périphérik" j'ai choisi "All midi input" pour l'entrée midi... C vraiment déprimant! c histoire de cable midi usb.
SVP aidez-moiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Je suis dans la gelère :-(
Pourtant je viens juste de l'acheter ce cable, j'ai viré le premier pensant qu'il était foutu, finalement j'ai comme l'impression qu'il était en bon état, mince!!!
  1. Salut The Pep,
    si tu n'utilise pas le pilote Asio, tu aura forcément de la latence et la qualité ne sera pas terrible du tout.
    Le micro que je possède est effectivement en Usb, tout comme les claviers type M-Audio Oxygen qui se branchent en Usb. Effectivement, tu peux considérer ça comme du Usb, mais qui est forcément reconnu comme midi. Que se soit un micro ou un clavier, il faut qu'il soit reconnu par le pc, et si tes pilotes sont bien installés, il ne doit pas y avoir de problèmes.
    1. bonjour Maxpower
      "Que se soit un micro ou un clavier, il faut qu'il soit reconnu par le pc, et si tes pilotes sont bien installés, il ne doit pas y avoir de problèmes": c'est un peu ce que j'ai dit plus haut.
      maintenant, que le pilote Asio aide à avoir une latence générale moindre, je suis d'accord aussi.
      ça se connaîtra sur le MIDI au moment d'utiliser la carte son ou les VSTi.
      Par contre, si, comme moi tu as des expandeurs externes, la transmission du clavier synthé à l'expandeur (purement MIDI) ne provoque aucune latence, pilote Asio installé ou pas.
      Mais faire l'amalgame entre USB et MIDI, c'est un peu déplacé. Je t'invite à réviser un peu ce qu'est le MIDI.
      Tout ça sans animosité.
      Cdlt.
  2. bonjour
    pardon Maxpower, mais le pilote asio n'a rien à voir avec le midi.
    et un micro USB, ça va, mais un micro USB/MIDI, c'est moins probable :-).
    il faut arriver à faire reconnaître ton interface MIDI par Windows, et avec nuendo, une fois la liaison établie, je pense qu'il faut attribuer à la piste une sortie MIDI valable, par ex. synthé carte son, ou ton interface prodipe si tu as un synthé à l'autre bout (sauf si c'est un clavier maître).
      Je ne pense pas que cela viens de ton cable. Il faut que tu installe (si ce n'est pas dèja fait) le pilote ASIO et que tu configure ton périf USB/MIDI dans le panneau de config de l'ASIO.
      J'ai également quelques Bugs à ce niveau, avec un micro USB/MIDI via Cubase :
      Je branche le micro, je lance Cubase, commence un nouveau projet avec une piste audio, puis je vais dans la config de l'Asio via Cubase. Je change de pilote, puis je rechange de pilote pour revenir sur l' Asio, et cela fonctionne parfaitement (pas de latence et son impec).
