Probléme trojan
Résoluaidez moi s.v.p
PS: pouvez vous déplacer mon message dans la catégorie Virus/sécuritée
"Ce n'est que temporaire,ça finira par disparaitre.
Mieux vaut ne pas faire de choses stupides et attendre que ça passe."
47 réponses
Une détection par Avast signale la présence d'un cheval de Troie et active une suppression au démarrage, mais un nouveau scan révèle le même élément, indiquant une persistance après redémarrage. Des réponses proposées incluent des actions telles que la mise à jour d Avast et des outils comme Malwarebytes, l'analyse de fichiers sensibles (sptd.sys) et la vérification des éventuels hooks du MBR. Plusieurs conseils préconisent d'envoyer des rapports sur VirusTotal, de relancer les analyses et d'effectuer un nettoyage avec des outils dédiés afin d'isoler les composants suspects et d'obtenir des rapports complémentaires. Une information supplémentaire indique que des fichiers détectés en quarantaine peuvent nécessiter plusieurs passes et vérifications croisées pour confirmer leur suppression après un redémarrage ultérieur.
D'accord je vais désinstaller les outils et la je vais faire un scan complet
si y a problème jte dis -
Contributeur sécuritéBonjour,
je n'ai pas vraiment d'idée sur la manière dont tu t'es infecté (peut être un site infecté et une mauvaise protection liée aux programmes non mis à jour).
On désinstalle les outils de désinfection :
Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
Clique sur Nettoyer.
Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
Je mets le topic en résolu mais tu le réoiuvres si tu as un souci.
de rien pour l'aide, ce fut avec plaisir. -
bon pour java c'est fait et je vien de refaire unn scan de rootkits et du fichier windows et la il ne me détecte plus rien
Merci beaucoup pour ton aide précieuse mais pourrait tu me dire d'ou sa venait exactement -
Contributeur sécuritéRe,
pour java, essaye comme ça :
Pour Vista et Windows 7, il faut désactiver l'UAC.
Télécharge JavaRa.zip de Paul McLain et Fred de Vries.
https://launchwoo.com.au/
Choisis le premier téléchargement (fichier binary)
hxxp://raproducts.org/click/click.php?id=1
* Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
* Double-clique sur le répertoire JavaRa.
* Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
* Choisis Français puis clique sur Select.
* Clique sur Recherche de mises à jour.
* Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
* Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
* L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
* Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
* Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
* Ferme l'application.
*Réactive l'UAC (Vista et Windows 7)
Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log. -
la console java, c'est important. -
Bonjour, Alors déja avast est a jour.
J'ai upper car je croyait que tu l'avait lu mais que tu ne t'en souvenait plus Adobe reader mis a jour. Je vais refaire un scan avast et je te dis -
Contributeur sécuritéBonsoir,
Mets à jour Avast (version 6), Adobe Reader et ta console java.
Encore des soucis ?
Il vaudrait mieux répondre à mes questions avant de "upper"
up
Mieux vaut ne pas faire de choses stupides et attendre que ça passe." -
voila le raport
Rapport de ZHPFix 1.12.3291 par Nicolas Coolman, Update du 31/05/2011
Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-12-06-2011-14-26-29.txt
Windows Vista Home Premium Edition, 32-bit Service Pack 2 (Build 6002)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
========== Clé(s) du Registre ==========
SUPPRIME: O23 - Service: (ACDaemon) - Clé orpheline
SUPPRIME: HKCU\Software\ImInstaller
SUPPRIME: HKLM\Software\ImInstaller
SUPPRIME: O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\AutoStartNPSAgent [Key] . (...) -- D:\Samsung PC Studio pr nico\NPSAgent.exe (.not file.)
SUPPRIME: O64 - Services: CurCS - (.not file.) - 00348577 (00348577) .(...) - LEGACY_00348577
SUPPRIME: O64 - Services: CurCS - (.not file.) - 65824447 (65824447) .(...) - LEGACY_65824447
SUPPRIME: O64 - Services: CurCS - (.not file.) - 69688269 (69688269) .(...) - LEGACY_69688269
SUPPRIME: O64 - Services: CurCS - (.not file.) - MpKsl2d62baf2 (MpKsl2d62baf2) .(...) - LEGACY_MPKSL2D62BAF2
SUPPRIME: O64 - Services: CurCS - (.not file.) - MpKsl471183f1 (MpKsl471183f1) .(...) - LEGACY_MPKSL471183F1
SUPPRIME: O64 - Services: CurCS - (.not file.) - MpKsl507aad03 (MpKsl507aad03) .(...) - LEGACY_MPKSL507AAD03
SUPPRIME: O64 - Services: CurCS - (.not file.) - MpKsl5e2e70ce (MpKsl5e2e70ce) .(...) - LEGACY_MPKSL5E2E70CE
SUPPRIME: O64 - Services: CurCS - (.not file.) - MpKsl9b31caf4 (MpKsl9b31caf4) .(...) - LEGACY_MPKSL9B31CAF4
SUPPRIME: O64 - Services: CurCS - (.not file.) - MpKslb1ae225c (MpKslb1ae225c) .(...) - LEGACY_MPKSLB1AE225C
SUPPRIME: O64 - Services: CurCS - (.not file.) - MpKslc64f1d03 (MpKslc64f1d03) .(...) - LEGACY_MPKSLC64F1D03
SUPPRIME: O64 - Services: CurCS - (.not file.) - MpKsldcb994f2 (MpKsldcb994f2) .(...) - LEGACY_MPKSLDCB994F2
========== Valeur(s) du Registre ==========
SUPPRIME: O4 - HKLM\..\Run: [NPSStartup] Clé orpheline
SUPPRIME: TCP Query User{52BDBB6F-38B4-4302-BA38-98D0125566A1}C:\program files\limewire\limewire.exe
SUPPRIME: UDP Query User{23A57A6E-5F1A-48B2-8974-5EDBEF271E24}C:\program files\limewire\limewire.exe
SUPPRIME: {F0F9A51B-477B-42AD-94A9-8C2CD6C03305}
SUPPRIME: {26EFED30-3653-4D6E-B56B-0AD2850D7F63}
SUPPRIME: {6CFB10C3-72B4-4296-AAD4-DD1760F0F592}
SUPPRIME: {59AD9011-0715-4B79-9811-3768E2480E1E}
SUPPRIME: TCP Query User{4B8D70DD-DD78-4AF3-AAEC-87714A0FA4D9}D:\izispot\izispot.exe
SUPPRIME: UDP Query User{8EAFF14E-FE28-4226-8D90-798C0AC9DAA0}D:\izispot\izispot.exe
SUPPRIME: {5FCBF3E1-601D-498D-BDB5-676E371A5695}
SUPPRIME: {FAC73C9A-48E4-4518-9852-1D93AC08FD98}
SUPPRIME: {16C0DBF9-19C3-4691-8423-E70D81C84ED2}
SUPPRIME: {06354E61-AF9D-4C2E-8090-74303AFC0604}
========== Fichier(s) ==========
ABSENT: d:\samsung pc studio pr nico\npsagent.exe
15 : Clé(s) du Registre
13 : Valeur(s) du Registre
1 : Fichier(s)
End of the scan
Je n'ai plus ad-aware je l'ai déja désinstaller
on a posté presque en même tempos. Je n'avais pas vu ta réponse.
Désinstalle Spybot S&D et Ad-aware, plus assez efficaces.
Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
[HKCU\Software\ImInstaller]
[HKLM\Software\ImInstaller]
O87 - FAEL: "TCP Query User{52BDBB6F-38B4-4302-BA38-98D0125566A1}C:\program files\limewire\limewire.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\program files\limewire\limewire.exe (.not file.) => LimeWire®Java PeerToPeer
O87 - FAEL: "UDP Query User{23A57A6E-5F1A-48B2-8974-5EDBEF271E24}C:\program files\limewire\limewire.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\program files\limewire\limewire.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{F0F9A51B-477B-42AD-94A9-8C2CD6C03305}" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- D:\Samsung PC Studio pr nico\npsasvr.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{26EFED30-3653-4D6E-B56B-0AD2850D7F63}" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- D:\Samsung PC Studio pr nico\npsasvr.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{6CFB10C3-72B4-4296-AAD4-DD1760F0F592}" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- D:\Samsung PC Studio pr nico\npsvsvr.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{59AD9011-0715-4B79-9811-3768E2480E1E}" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- D:\Samsung PC Studio pr nico\npsvsvr.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "TCP Query User{4B8D70DD-DD78-4AF3-AAEC-87714A0FA4D9}D:\izispot\izispot.exe" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- D:\izispot\izispot.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "UDP Query User{8EAFF14E-FE28-4226-8D90-798C0AC9DAA0}D:\izispot\izispot.exe" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- D:\izispot\izispot.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{5FCBF3E1-601D-498D-BDB5-676E371A5695}" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- D:\eFusion\BlackShot\system\BlackShot.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{FAC73C9A-48E4-4518-9852-1D93AC08FD98}" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- D:\eFusion\BlackShot\system\BlackShot.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{16C0DBF9-19C3-4691-8423-E70D81C84ED2}" |In - Private - P6 - FALSE | .(...) -- C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe (.not file.) => Vuze®Azureus PeerToPeer
O87 - FAEL: "{06354E61-AF9D-4C2E-8090-74303AFC0604}" |In - Private - P17 - FALSE | .(...) -- C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe (.not file.)
Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
Laisse l'outil travailler.
Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
Copie le dans ta réponse.
Encore des soucis ?
le Ciel nous préserve des petits frères .....
le rapport ZHPDiag ? -
voici le lien lien suprimer
le souci de connexion c'était mon petit frère qui avai toucher au paramètre tcp/ip
on en est où de tes soucis ?
C'était quoi le problème de connexion et tu l'as résolu comment ?
Fais redémarrer l'ordi, relances ZHPDiag et poste le rapport dans un lien Cijoint. -
désoler probléme de connexion encore mais la j'ai résolu lee probléme
a ok
pas de souci pour le délai.
Tu fais ce qui est écrit ici :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-22242457-probleme-trojan?page=2#43 -
bon désolé mais je ne pouvait plus aller sur ce site pendant un petit momment . Donc voila mais je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire
Télécharge AD-Remover sur ton Bureau.
http://www.teamxscript.org/adremoverTelechargement.html
/!\ Déconnecte-toi d'internet et ferme toutes applications en cours /!\
Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation de ADremover, la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
- Double-clique sur l'icône Ad-remover située sur ton Bureau.
- Sur la page, clique sur le bouton « NETTOYER »
- Confirme lancement du scan
- Laisse travailler l'outil.
- Poste le rapport qui apparaît à la fin.
(Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report(Scan/clean).Txt)
(CTRL+A pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
- 1
- 2
- 3
