Problème de wifi
J'ai un problème avec ma connexion internet et étant une buse dans ce domaine, je ne sais pas comment agir. Voici mon soucis. Je ne peux me connecter au réseau local sur mon ordinateur principal (celui sur lequel j'avais à la base mis internet avec les cables et branchements), mais cela fonctionne lorsque je suis sur wifi/sans fil. Seulement, c'est le seul ordinateur à fonctionner. J'ai trois autres ordinateurs portables et mon imprimante wifi, qui normalement fonctionne très bien avec le système wifi, mais là plus rien, la connexion est «limitée ou inexistante ».
J'ai tenté de changer les adresses IP, retapé ma clé WEP, tout déconnecté pour re-connecter, mais rien, et ça semble bien parti pour continuer.
Voici une capture du centre réseau de mon ordinateur portable (je souhaite surtout que la wifi fonctionne sur mes autres ordinateurs), http://img11.hostingpics.net/pics/719429Capturer.jpg
puis une autre capture des choix proposés une fois que je clique sur le triangle entre mon pc et le réseau, mais également lorsque je lance un diagnostique entre le réseau et internet. http://img11.hostingpics.net/pics/794149Capturer1.jpg
J'ai déjà testé ces solutions et pas de changement.
Auriez-vous une solution ? J'imagine qu'il s'agit d'un problème assez fréquent.. mais je suis perdue !
11 réponses
  1. Alors ça me donne :
    Envoi d'une requête 'ping' sur 162.168.1.1 avec 32 octets de données :
    PING : échec de la transmission ; code d'erreur 1231
    Statistiques : paquets envoyés : 4 , reçus : 0 , perdus 4
    1. tes pare-feu sont activés?
      Si c'ets le cas, desactive les, et recommence le ping.
    2. Résulat identique en désactivant le pare-feu.
  2. Bonjour Laura,
    Quel resultat obtiens-tu si tu ping ta box en faisant:
    démarrer, éxécuter cmd, ping 192.168.1.1 ?
    1. Alors j'ai fait tout ça.. et j'en reviens à la situation du début de mon post. Ma livebox est reconnue mais la connexion est toujours limitée ou inexistante.
      Voici une nouvelle capture après avoir tapé ipconfighttp://img62.xooimage.com/files/8/1/3/capturer1-29532da.jpg /all :
      Pas de panne non, mais la wifi marche sur mon ordinateur principal en revanche (internet par cable éternet ne veut pas fonctionner)... Je pense que c'est une "surdose" ordinateurs sur le réseau... A noter que pour la première fois en semaine, internet a fonctionné hier pendant 10 minutes..
        bonjour,
        votre adresse ip commence par 169. au lieu de 192., donc = problème
        essayez ça
        clic sur démarrer->tous les programmes -> accessoires->puis clic droit sur invite de commande et exécuter en tant qu'administrateur
        taper les commandes en fonction de votre version de windows
        Windows 2000 / XP SP1 : netsh int ip reset all puis la touche Entrée
        Windows XP SP3/ Vista/ seven : netsh int ip reset all puis la touche Entrée
        ensuite tapez netsh winsock reset catalog et enfin sur la touche Entrée
        redémarrer l'ordinateur
        ensuite il faut relancer le client dhcp + client dns
        Démarrer -> panneau de configuration-> outil d'administration->service -> client dhcp et faites clic droit redémarrer, idem pour client dns.
    2. Bonsoir Laura
      Tout d'abord va dans "Centre Réseau et Partage" ,puis dans le menu à gauche "Modifier les paramètres de la carte" , fais un clic droit sur ta carte réseau sans fil , si il y a marqué activer , active la , si il y a marqué désactiver , désactive la puis réactive là.
      Sinon si cela ne marche pas débranche ta box une bonne dizaine de seconde et rebranche la
      Est ce que ta box a subi une panne (par exemple panne d'électricité ou autres) ?
        re
        sur votre ipconfig, le média est déconnecté, refaire une association sur la livebox, puis refaire votre connexion sans fil
        approchez vous de la livebox pour refaire la connexion.
          bonjour,
          sur le pc qui ne se connecte pas, clic sur démarrer => exécuter => tapez CMD
          une fenêtre va s'ouvrir, tapez ipconfig /all
          Attention, il y a une espace entre le g et /
          puis faire une copie d'écran et la mettre à votre prochain message.
          Pour joindre une photo d'écran, c'est un imprim écran système ou; copie d'écran, pour le faire, il suffit d'appuyer sur la touche fn et imprim écran système du clavier,(pour un pc portable)ou la touche imprim écran système (pour un pc de bureau). Vous sélectionnez la page à l'écran appuyez sur la ou les touches, puis ouvrir un logiciel de retouche photo, vous avez paint de Windows qui le fait. Ouvrir le logiciel photo, puis clic sur nouveau projet, puis édition, puis coller. La photo de l'écran s'affiche, vous l'enregistrez dans un dossier au format jpg.
          ensuite la mettre sur votre clé usb, puis passez par ce site
          http://img44.xooimage.com/fr/
          clic sur parcourir, sélectionnez votre photo, copiez le code, puis clic sur envoyer, copier le lien qui vous sera donnez, et le coller dans votre prochain message.
          1. Alors, j'ai fait tout ce qui était demandé, et je crois que la situation a empiré..
            J'ai pris quelques captures des résultats ..
            http://img11.hostingpics.net/pics/781167Capturer.jpg
            http://img11.hostingpics.net/pics/774678Capturer2.jpg
            Puis en réessayant :
            http://img11.hostingpics.net/pics/393165Capturer3.jpg
            http://img11.hostingpics.net/pics/501588Capturer4.jpg
            La clé de sécurité n'est selon mon ordinateur pas la bonne.. hors je sais très bien qu'elle fonctionne puisque ça fait des années que j'utilise cette livebox avec cette clé.
            Et à présent, j'ai supprimé le réseau de ma livebox, mais je ne peux plus le récupérer car mon ordinateur ne reconnais pas la clé de sécurité qui est pourtant la bonne...
            1. Merci de votre réponse. J'ai une livebox mini, et j'ai suivi la procédure présentée dans le lien (appuyer sur le bouton wifi) , et aucun changement !
