Probleme avec Eclipse
je suis débutante avec éclipse
j'ai installé le plug-in de tomcat :sysdoe
et j'ai creé une application dynamic web project dans eclipse
quand je start tomcat et sur mon serveur je fais " add and remove " pour depoloyer mon application sur le serveur tomcat je ne le trouva pas dans le webapps de tomcat
et aussi je le tourouve pas dans http://localhost:8080/manager/html .
mon deuxième problème si je fais sur mon application run as-->run on server mon index.html s'ouvre mais après quand je fais seulement http://localhost:8080
il me donne cette erreur
description The requested resource (/) is not available.
aider moi s'il vous plais je suis coincé
merci d'avance
  1. Bonjour, je n'arrive pas trop a voir ton problème alors en attendant une réponse plus pertinente je te redirige vers le le site du zero au cas ou tu n'aurais pas vu ce petit tuto.
    1. Bonjour
      merci pour ta réponse
      j'ai vu le site de zero
      il a motionné qu'il faut mettre le workspace d'eclipse dans webapps de tomcat
      mais qu'on je le fait, l'arborescence change et je vois plus le fichier "src "
      si vous pouvez m'expliquer comment je doit faire et comment je j'utiliserai la nouvelle arborescence je te serai reconnaissante
      merci d'avance
      remarque:je vais travailler avec struts 2 donc je doit mettre le fichier struts.xml dans le fichier "src"
