Problème d'installation serveur red5
Je viens d'acquérir un chat webcam, je souhait donc le mettre en route, mais pour que les cam marche il me faut installer red5.
Je suis donc sous server debian linux, et quand j'installe cela je reçois ceci :
server:~# dpkg -i red5_0.6.2-1_all.deb
(Reading database ... 24008 files and directories currently installed.)
Preparing to replace red5 0.6.3-1 (using red5_0.6.2-1_all.deb) ...
Unpacking replacement red5 ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of red5:
red5 depends on sun-java5-bin; however:
Package sun-java5-bin is not installed.
dpkg: error processing red5 (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
red5
Aurait t'il quelqu'un qui pourrait m'aider à résoudre cela, voir à carrément regler le probleme ?
Cordialement,
red5
Cordialement,
De plus quand je tape en root la commande en SSH :
server:~# apt-get install sun-java5-bin
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
sun-java5-bin: Depends: sun-java5-jre (= 1.5.0-22-0lenny1) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
Je reçois cela !
Je tape donc apt-get -f install sun-java5-bin
Pareil :) -
Je m'en ssort toujours pas,
Pourriez vous m'aider directement s'il vous plait ? -
A première vue, ce n'est qu'un problème de dépendance.
Il te faudrait installer en premier lieu le paquet sun-java5-bin car comme le message te l'indique, red5 dépend de sun-java5-bin, cependant, ce paquet n'est pas installé..
Tous les paquets java sont disponibles sur le net, tu dois pouvoir les trouver.
https://www.java.com/fr/download/manual.jsp#lin
Bon courage.
Jonas.
Une idée reçue est souvent une idée morte.
