Changer de boitier sur un packard-bell
J'ai un Packard-Bell imédia x2802 et je voudrais changer de boitier, je voudrais savoir si cela est possible car j'ai vu sur plusieur autre forum que la carte mère était d'un format spéciale ?
Merci de votre aide
Bonne soirée
  1. "Cooler Master CM-690 II Lite Bien ou pas ?"
    Ne confond pas forum, où on apporte solution à un problème décrit, et conseils, avec comparatif ou rapport de test d'un produit.
    1. Ok, désoler
  2. "le format était Dtx"
    Standard conçu par AMD pour des carte-mère miniatures ( 243,84 mm x 203,20 mm), en 2006 (sortie 2007).
    Selon Wikipédia, les cartes mères DTX sont compatibles dans les boîtiers ATX, donc la plupart des tours du marché.
    1. Ok Merci, Sinon j'avai vu comme boitier
  3. De quel 'format spécial' parles-tu ?
    Avec un autre boitier assez grand, et les bon emplacements pour les entretoises, tu met à peu près n'importe-quelle carte-mère dans à peu près n'importe quel boitier !
    1. J'ai vu que le format était Dtx, après je ne ces pa si cela est vrai.
