Problème navigation web avec Livebox (Wi-Fi)
le week end dernier ma livebox à rendu l'âme suite à l'orage(R.I.P). Echangée rapidement par orange, je me retrouve avec une livebox 2 sur laquelle est relié un pc fixe en éthernet et un pc portable en Wi-Fi.
Cependant, je souhaite relier mon 3e ordinateur (fixe) en Wi-Fi et c'est là que le problème se pose. Je détecte très bien la livebox, j'arrive à m'y connecter mais je ne peux pas naviguer sur le web. En bas à droite, je peux voir l'icône Wi-Fi avec les deux petits écrans mais la petite planète est absente.
Dans le centre réseau et partage, je peux voir licône de mon ordinateur, un trait vert, l'icône de la livebox (noté comme "réseau non identifié"), un trait gris avec une croix rouge et l'icône internet.
J'ai essayé plusieurs solutions comme : désactiver le pare-feu; verfier la présence de virus; etc... les plus couramment proposé sur les forums.
Je me permets de poser la question car après 4 jours de recherche, je n'est toujours pas trouvé la solution.
Merci de vos réponses.
53 réponses
Le problème central est qu’un ordinateur fixe ne parvient pas à naviguer en Wi‑Fi après connexion à la Livebox 2, le routeur apparaissant comme réseau non identifié. Des solutions essentielles consistent à vérifier la saisie correcte de la clé WPA et l’adéquation du matériel USB Wi‑Fi avec Windows 7, car une configuration incorrecte peut empêcher l’obtention d’une IP DHCP. D’autres éléments évoquent une sécurité inappropriée ou un mode non adapté, invitant à réinitialiser les paramètres Wi‑Fi ou à tester le mode B/G/N. Par exemple, l’adresse IP 169.254.x.x signale que le DHCP ne répond pas et que le routeur peut nécessiter une vérification ou une réinitialisation des paramètres.
    après plusieurs semaines j'ai enfin réussi à me procurer une nouvelle clé Wi-Fi (netgear).
    et là, le miracle survient, une petite installation de 2 min et hop, le tour est joué !
    J'ai enfin retrouvé mon accès internet.
    voila la solution pour les plus curieux d'entre vous.
    Bonne soirée à tous !
    1. bonjour tout le monde,
      j'ai éffectué les differentes manips proposé dans le topîc donné par gouby et rien n'a changé.
        donc a voir avec une autre clé :/
    2. oui même pc et même clé mais box differentes.
      j'essayerai le topic apres le boulot, je te redis quoi dans la soirée.
        Suis cette actuce et fait toutes les manip : https://www.commentcamarche.net/faq/10215-message-connectivite-limitee-ou-inexistante
          si je comprends bien, tu as toujours la même clé et le même pc qui fonctionnait avant sur l'ancienne box ?
          1. je sais pas si cela vient de la clé Wi-Fi car cela fonctionné tres bien avec l'ancienne box.
            la seule manipulations que l'on a fait c'est ipconfig/all
            PS: merci beaucoup tggege d'avoir essayé !
            1. de rien je toujours le fil j'aimerai bien avoir une réponde à ce problème.
          2. Contributeur
            sinon j'ai pas tout relu, mais avez vous essayez de reinitiliser Winsock et les protocoles tcp/ip ?
              re bonjour
              je suis du même avis sur la clé wifi non compatible au pc
              lorsque ta clé wifi est brancher dans le gestionnaire de peripherique elle est bien reconnu ?
              1. ta clé semble avoir du mal avec vista....
                Bon pour moi je pense avoir fais le tour de mes connaissances.
                Je te laisse en espérant que quelqu'un d'ordre sera résoudre ton problème.
                Ps n'oublie de remettre le mode wifi de la livebox en /B/G/N
                1. j'ai changer la compatibilité du logiciel
                  il fonctionne maintenant sous windows 95 et j'arrive à ouvrir le logiciel.
                  1. Si après ceci sa marche toujours pas il faudra essayer avec une nouvelle clé?
                    Après pour ma part je cale.
                    1. as tu désinstaller le logiciel Olitec et supprimer la carte dans le gestionnaire ceci permettra de remettre à zéro ta clé
                      1. quand je vais dans propiétés, cela me marque que le périphérique est installé correctement ... le problème ne viendrait pas de vista ?
                        1. dernière idée : le filtrage mac est 'il activer ou désactiver sur la livebox?
                          1. La clé doit être mal installé, il faut supprimer tout logiciels en rapport avec olitec dans le panneau de config.
                            Après ouvrir le gestionnaire de périphérique et supprimer ta clé wifi.
                            Redémarrer le pc avec la clé wifi inséré celle ci s'installera alors d'elle même.
                            1. petit details que j'ai ommis de te signalé, à chaque demarrage du pc ce logiciel se lance et il me note "non supporté" et je clique sur ok. en lancant à nouveau le logiciel cela me fait la même chose.
                              Cela me l'as toujours fait et avec l'ancienne livebox ça ne poser pas problème.
                              • 1
                              • 2
                              • 3
