Quel voltage input choisir pc/portable
Mon chargeur d'origine venant de me lâcher, j'ai acheté un chargeur pour pc portable universel. Après avoir choisi le bon embout il faut régler le voltage pour l'entrée, j'ai le choix entre 12 à 22.
Je sais qu'un voltage trop élevé peut endommager l'appareil alors qu'un voltage trop faible use la batterie. Mais mon ordinateur provient d'un montage sur mesure de chez surcouf, il n'y a donc pas écrit le voltage input nécessaire sous mon ordi. Le chargeur d'origine indique 100-240V et 1,5A en input et 19V en output.
Toute réponse pour m'aider à bien régler le voltage d'entrée serait la bienvenue! (le chargeur coûte déjà, cher, je n'aimerais pas endommager autre chose :P )
Merci d'avance!
Baloum
    Si tu n'a que 12 ou 22 , choisit 12
    Si tu trouve un multimètre,mesure.
    Parfois,la valeur est plus élevée qu'indiquée.
    12 pourrait bien être 18 en réalité.
    Le mieux serait d'en trouver un de 19V
    1. Ok la reponse etait dans ton post, j ai juste lu :p meme si j ai cru a un troll :p
      bonne continuation
      1. Merci sahul!
        En effet je pense que tu as raison, j'avais pas fait le lien! C'est vrai qu'il est logique que l'output du chargeur corresponde à l'entrée du courant pour l'ordi. C'est donc bien du 19V.
        Excusez mon ignorance, je ne suis pas vraiment un pro dans tous ces domaines ^^
        1. Bonsoir....
          Ben....le output de l'alim, c'est le input du pc !....
          Cdt,
          1. Salut Baloum,
            Il me semble que l input de ton chargeur est forcement 220 volt si tu habites en france (110 volt pour les USA), le courant que tu dois delivrer a ton ordi doit correspondre a celle de ton ancien chargeur, si il etait de 19 en sortie du chargeur (et donc en entree de l ordi).
            Ou j ai mal compris?
