Probléme jdbc
je travaille avec eclipse , et je je suis entrai de faire une connexion à une BD
Pouvez vous m'aidez à corriger cette erreur SVP?
GRAVE: null
java.sql.SQLException: [Microsoft][Gestionnaire de pilotes ODBC] Source de données introuvable et nom de pilote non spécifié
merci d'avance
  1. C'est en vrac ton truc ...
    Pourquoi ne pas faire une classe Connexion ?
    A quelle base veux-tu te connecter ?
    D'autre part, as-tu ajouté ton jar dans le classpath ?
    Regarde ici, peut être une solution pour toi.
    ;o)
    1. merci pou votre effort
      j'ai déjà ajouté le jar dans classpath
      je chercherai dans se lien et j'espère que je trouve la solution
  2. public class ClientInterface extends javax.swing.JFrame {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    /** Creates new form ClientInterface */
    public ClientInterface() {
    initComponents();
    /** This method is called from within the constructor to
    * initialize the form.
    * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
    * always regenerated by the Form Editor.
    private void initComponents() {
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jPasswordField1 = new javax.swing.JPasswordField();
    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    jLabel1.setText("Password");
    jLabel2.setText("Login");
    jButton1.setText("valider");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    jButton1ActionPerformed(evt);
    jPasswordField1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    jPasswordField1ActionPerformed(evt);
    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
    layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
    .addGap(57, 57, 57)
    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
    .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 133, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED))
    .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    .addGap(31, 31, 31)))
    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addComponent(jButton1)
    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
    .addComponent(jPasswordField1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
    .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 123, Short.MAX_VALUE))))
    .addGap(140, 140, 140))
    layout.setVerticalGroup(
    .addGap(118, 118, 118)
    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
    .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
    .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 38, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
    .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 37, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
    .addComponent(jPasswordField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
    .addGap(29, 29, 29)
    .addContainerGap(48, Short.MAX_VALUE))
    pack();
    }// </editor-fold>
    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
    String log = jTextField1.getText();
    String mp = jPasswordField1.getSelectedText();
    //boolean test = false;
    //System.out.println(mp);
    Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver").newInstance();
    // Class.forName("com.microdoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver").newInstance();
    // Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
    System.out.println("Chargement du pilote reussi !");
    // String url ="jdbc:microsoft:sqlserver://localhost:3306/iptv;";//+"user='';password='',DatabaseName=iptv";
    //String url = "jdbc:odbc://localhost:3306/iptv";
    System.out.println("ssssssss");
    Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:iptv","root","0000");
    System.out.println("ssssssss0000");
    Statement stmt = con.createStatement();
    System.out.println("ssssssss11222211");
    ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from clients where (login='" + log + "') and (password ='" + mp + "');");
    System.out.println("ssssssss1111");
    while(rs.next()){
    //if (rs.equals(true)){
    System.out.println(rs.getString(1) + "vous etes identifiés");
    //int x=1;
    //if (rs.getBoolean(1))
    // test = true;
    //-- rs.close();
    //-- stmt.close();
    con.close();
    //return test;
    } catch (SQLException ex) {
    Logger.getLogger(ClientInterface.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
    } catch (IllegalAccessException ex) {
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
    private void jPasswordField1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    * @param args the command line arguments
    public static void main(String args[]) {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
    public void run() {
    new ClientInterface().setVisible(true);
    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JButton jButton1;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
    private javax.swing.JLabel jLabel2;
    private javax.swing.JPasswordField jPasswordField1;
    private javax.swing.JTextField jTextField1;
    // End of variables declaration
      Si tu mettais ton code, ça serait plus facile d'essayer de te corriger. Ma boule de cristal et moi sommes en froid en ce moment.
      ;o)
