Problème boucle visual basic vb
J'aimerai empêcher ce timer de tourner en boucle ( code visual basic)
voici le code du timer
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
If TextBox1.Text.Contains("del") Then
MsgBox("Code dangereux détecté !", MsgBoxStyle.Critical)
Else
MsgBox("Code non dangereux")
End If
Timer2.Start()
aider moi s'il vous plait c'est urgent
  1. C'est bon j'ai trouver la soluce
    au début du timer tapez
    timer1.enabled = false
      Pas facile de comprendre avec les éléments que tu donne, surtout que tu démarre un deuxième timer.
      Toute fois je pense te donner une piste...
          MsgBox "Code dangereux détecté !", MsgBoxStyle.Critical
      ElseIf Text <> "" Then
          MsgBox ("Code non dangereux")
          timer1.Enabled = False
          Timer2.Start()
      End If
      A+
      1. Sa tourne toujours en boucle mais je donne mon code en entier
        Public Class Form1
        Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Dim alltext As String = "", lineoftext As String = ""
        OpenFileDialog1.Filter = "All Files | *.*"
        OpenFileDialog1.ShowDialog()
        If OpenFileDialog1.FileName <> "" Then
        End If
        Try
        FileOpen(1, OpenFileDialog1.FileName, OpenMode.Input)
        Do Until EOF(1)
        lineoftext = LineInput(1)
        alltext = alltext & lineoftext & vbCrLf
        Loop
        TextBox1.Text = alltext
        Catch
        Finally
        FileClose()
        End Try
        End Sub
        Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Timer1.Start()
        End Sub
        Private Sub OpenFileDialog1_FileOk(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles OpenFileDialog1.FileOk
        End Sub
        Timer1.Enabled = False
        Timer2.Start()
        End If
        End Sub
        Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer2.Tick
        If TextBox1.Text.Contains("Copy C:\") Then
        Else
        End If
        Timer2.Stop()
        End Sub
        End Class
