Probleme installation .NET framework
Salut a tous !
Mon problème est le suivant :
Je souhaite installer .net framework 4 sur mon pc qui pèse environ 800MO, et le problème est qu'il veut directement s'installer sur mon Disque Dur J qui ne possède que 130 Mo de dispo, donc impossible a installer.
J'ai trouvé une solution sur le net pour changer la destination par défaut des logiciel grâce au registre mais .net Framework veut s'installer quand même sur le DD J:/ .
Peut être qu'il veut s'installer dans le même dossier que .net framework 2/3/3.5 ?
J'aimerais savoir comment faire pour changer son répertoire autrement qu'avec la technique du registre qui ne fonctionne pas? Ou est ce que je peux changer mon dossier .net framework du dossier WINDOWS.
Pour info : Mon disque est plein qu'avec le dossier WINDOWS donc je ne peux pas libérer de l'espace mais je possède 3 disques durs
Merci d'avance, Bonne soirée !
  1. Justement, mon disque dur ne fais que 7.79 GO lorsqu'il est totalement vide, il est très petit ...
      donc pour déplacer le système d'exploitation d'un disque sur un autre disque , il faut que la lettre du disque ne change pas
      ( remplacer le 8 Go par un 160 Go par exemple )
      créer des images système , pour les restaurer sur un autre HDD
      https://www.commentcamarche.net/faq/20942-clonezilla-cloner-son-systeme-configure
      https://www.commentcamarche.net/faq/304-creation-d-image-systeme-ghost
      par contre , avec un si petit volume , il n'aurait pas fallu qu'il soit en "J"
      c'est le disque "C:\" qui a les informations de démarrage
      déjà faire du vide ( je pense que tu as Windows XP )
      dans le répertoire "J:\WINDOWS" , tous les fichiers de désinstallation des MAJ peuvent être supprimés => "J:\WINDOWS\$NtUninstallKBxxxxxx$"
      si ton système est stable , purger la restauration système
      faire un clic "droit" sur le "Poste de travail" => "Propriétés" => "Restauration du système" => cocher "Désactiver la Restauration du......"
      redémarrer le PC
      et décocher "Désactiver la Restauration du......"
      dans "J:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Temp"
      supprimer tous les fichiers , sauf le répertoire "MessengerCache" si tu as MSN
      et un fichier qui ne pourra être supprimé "Perflib_Perfdata_xxx.dat"
      voir aussi pour l'antivirus
  2. Merci pour la réponse!
    Oui j'ai besoin pour faire fonctionner un logiciel.
    Mon Disque dur ou il y a tout les dossiers de Windows est effectivement plein, est ce possible de changer de disque le dossier Windows ou c'est risqué ?
      pour qu'il soit plein , il doit y avoir tous tes documents personnels
      c'est eux qu'il faut déplacer
      le système d'exploitation et tous les logiciels , au grand maxi il y en a pour 20 Go
      ( ma partition d'exploitation fait 30 Go )
      je pense aussi qu'il faudrait faire du vide dans les mises à jour Windows
      et dans la restauration système
  3. Contributeur
    salut Azertyp7,
    ton HDD système est plein ???!!!...
    que 120 Mo de libre ???
    J:\ a quel volume disque
    .Net Frmework s' installe toujours dans le système d' exploitation = répertoire Windows
    <<<.net framework 4 sur mon pc qui pèse environ 800MO>>>
    il fait ce volume sur le disque
    et tu en as vraiment besoin ???
    tu fais de la programmation ( ou un logiciel qui en a besoin )
    à+
    pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul
