Probleme redirection (gomeo,....)
lorsque j'ouvre une page internet, je suis redirigé vers des sites publicitaires ; ayant lu les discussions à ce sujet et les manips à suivre mais pas "calé" du tout pour résoudre ce genre de problème, une petite aide serait la bienvenue ; merci à vous.
52 réponses
Une redirection vers des sites publicitaires lors de l'ouverture d'une page Internet est présentée comme le problème central, suggérant une infection ou une compromission du navigateur. Plusieurs réponses insistent sur la nécessité d’avoir les dernières versions des logiciels et du système pour éviter les infections et les redirections indésirables, ce qui peut impliquer des rapports techniques ou l’analyse de journaux. D'autres échanges évoquent l'utilisation d'outils de détection et de nettoyage comme ComboFix et SystemLook, avec l'envoi de rapports et de résultats de scans pour guider la vérification et le dépannage.
Contributeur sécuritéce n'etait pas pour bléssé quelqu'un mais pour rappeler qu'il faut avoir les dérnières versions des logiciels sinon on risque de passer à côté d'infections ...
Contributeur sécuriténon jlpjlp a raison :)
voilà pourquoi offerbox n'était pas supprimé par ad-r...
on aurait peut être pu se passer d'un ZHPFix et de ComboFix
super remarque intelligente jlpjlp......mais je me contenterai de celle de juju qui me semble plus pertinente ; bonne suite
Contributeur sécuritéslt
c'est sûr que cela prend du temps quand on utilise une version de malwarebyte et ad remover datant depuis plus d'un an :)
======= RAPPORT D'AD-REMOVER 2.0.0.0,D | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
Mis à jour par C_XX le 19/05/10 à 19:20
bonne suite -
avec néro ; je te dis quand c'est fini ; et encore merci à toi.
Contributeur sécuritéL'installer :)
Tu sais comment graver un fichier .iso ? -
j'ai lancé sp3 ; y en a pour 30 mn encore ; je dois faire quoi avec ça quand ca sera téléchargé ?
Contributeur sécuritéNickel :]
Comment se porte ton pc? -
çi-joint le rapport zhpfix :
Rapport de ZHPFix 1.12.3236 par Nicolas Coolman, Update du 05/01/2011
Fichier d'export Registre :
Run by gilles at 10/03/2011 17:50:49
Windows XP Home Edition Service Pack 2 (Build 2600)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
========== Processus mémoire ==========
C:\Documents and Settings\gilles\Local Settings\Application Data\xirumog.exe [11877] => Supprimé et mis en quarantaine
========== Module(s) mémoire ==========
C:\Documents and Settings\gilles\Local Settings\Application Data\ekevufokyx.dll [14213] => Supprimé et mis en quarantaine
========== Clé(s) du Registre ==========
O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {557C21FE-7274-410D-853E-9ED4471BF193} - (cherche.us) - http://ww12.cherche.us => Clé supprimée avec succès
O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {b41306c6-96d0-442a-bcc4-b0f621e82ce9} - (OfferBox Search) - http://search.offerbox.com/fr/results/?s=b&c=1003204372&q={searchTerms} => Clé supprimée avec succès
O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game10.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab => Clé supprimée avec succès
[HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B}] => Clé supprimée avec succès
[HKCR\CLSID\{BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B}] => Clé supprimée avec succès
HKCU\Software\Boonty => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - agnorkoc (agnorkoc) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_AGNORKOC => Clé supprimée avec succès
========== Valeur(s) du Registre ==========
O81 - IFC: Internet Feature Controls [HKUS\S-1-5-20] [feature_enable_ie_compression] -- svchost.exe => Valeur absente
========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:64202 => Donnée supprimée avec succès
========== Dossier(s) ==========
C:\Program Files\Boonty => Supprimé et mis en quarantaine
C:\Program Files\BoontyGames => Supprimé et mis en quarantaine
========== Fichier(s) ==========
c:\rapport-wfr.txt => Supprimé et mis en quarantaine
c:\windows\kypwcjef.txt => Supprimé et mis en quarantaine
c:\windows\system32\7295417472.sys => Supprimé et mis en quarantaine
C:\Documents and Settings\gilles\Application Data\kahut.reg [15283] => Supprimé et mis en quarantaine
1 : Processus mémoire
1 : Module(s) mémoire
7 : Clé(s) du Registre
1 : Valeur(s) du Registre
1 : Elément(s) de donnée du Registre
2 : Dossier(s)
4 : Fichier(s)
End of the scan -
Contributeur sécurité▶ Copie tout le texte présent dans la balise code ci-dessous ( tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:64202 O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {557C21FE-7274-410D-853E-9ED4471BF193} - (cherche.us) - http://ww12.cherche.us O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {b41306c6-96d0-442a-bcc4-b0f621e82ce9} - (OfferBox Search) - http://search.offerbox.com/fr/results/?s=b&c=1003204372&q={searchTerms} O81 - IFC: Internet Feature Controls [HKUS\S-1-5-20] [feature_enable_ie_compression] -- svchost.exe O44 - LFC:[MD5.1B012D95997C9A47E2D2CCC9D072AB61] - 10/03/2011 - 15:33:26 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\rapport-WFR.txt [420] O44 - LFC:[MD5.C738D742E4C8E7F7EDA00A081D8E0B16] - 10/03/2011 - 12:42:19 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\kypwcjef.txt [228] O58 - SDL:[MD5.15C252DEDCF24163EA3963325BD198DE] - 29/03/2008 - 12:29:03 RSH-- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\7295417472.sys [56] [MD5.A72F12109642CF32F877D25F6C9273FE] [SPRF] (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Documents and Settings\gilles\Application Data\kahut.reg [15283] [MD5.46EC83BA8EC511DBDAC67EF3A9A45E50] [SRI] (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Documents and Settings\gilles\Local Settings\Application Data\ekevufokyx.dll [14213] [MD5.A06D40E41B4C5EF56BE2DF358C056B52] [SRI] (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Documents and Settings\gilles\Local Settings\Application Data\xirumog.exe [11877] O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game10.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab [HKCU\Software\Boonty] O43 - CFD: 07/06/2008 - 10:40:48 ----D- C:\Program Files\Boonty O43 - CFD: 07/06/2008 - 10:40:56 ----D- C:\Program Files\BoontyGames O64 - Services: CurCS - (.not file.) - agnorkoc (agnorkoc) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_AGNORKOC
▶ Puis Lance ZHPFix depuis le raccourci du bureau .
▶ Une fois l'outil ZHPFix ouvert , clique sur le bouton [ H ] ( "coller les lignes Helper" ) .
▶ Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
▶ Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
▶ Clique sur " Ok " , puis " Tous " et enfin " Nettoyer ".
▶ Copie/Colle le rapport à l'écran dans ton prochain message
▶ (le rapport se trouve aussi dans le dossier de zhpdiag dans program files sous le nom de ZHPFixReport.txt)
Ensuite installe le SP3 de windows xp : http://www.microsoft.com/downloads/fr-fr/details.aspx?FamilyID=2fcde6ce-b5fb-4488-8c50-fe22559d164e
.::. Membre Contributeur Commentçamarche .::.
Contributeur sécuritéAaaaaaaaah voilàààààààà :D
T'as un beep.sys tout beau tout frais tout propre :P
Nous allons effectuer un diagnostic de ton PC:
▶ Télécharge ZHPDiag sur ton bureau :
ou :
http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
ou :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
▶ Laisse toi guider lors de l'installation,coche "Ajouter une icône sur le bureau" et décoche la case "Exécuter ZHPDiag"
/!\Utilisateur de Vista et Seven : Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »
▶ Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
▶ Enregistre le rapport sur ton Bureau à l'aide de l'icône représentant une disquette
▶ Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur un des sites ci dessous, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum :
http://pjjoint.malekal.com/
Si indispo:
http://www.cijoint.fr/
ou :
http://ww38.toofiles.com/fr/documents-upload.html
ou :
https://www.cjoint.com/
ou :
https://www.casimages.com/
▶ Tuto zhpdiag :
Hébergement de rapport sur pjjoint.malekal.com
▶ Rends toi sur pjjoint.malekal.com
▶ Clique sur le bouton Parcourir
▶ Sélectionne le fichier que tu veux heberger et clique sur Ouvrir
▶ Clique sur le bouton Envoyer
▶ Un message de confirmation s'affiche (L'upload a réussi ! - Le lien à transmettre à vos correspondant pour visualiser le fichier est : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=df5ea299241015 Copie le lien dans ta prochaine réponse.
çi-joint le rapport systemlook après avoir mis le cd windows :
SystemLook 04.09.10 by jpshortstuff
Log created at 16:28 on 10/03/2011 by gilles
Administrator - Elevation successful
========== filefind ==========
Searching for "beep.sys"
C:\WINDOWS\system32\dllcache\beep.sys --a--c- 4224 bytes [15:19 10/03/2011] [12:00 05/08/2004] DA1F27D85E0D1525F6621372E7B685E9
-= EOF =- -
Contributeur sécuritéSans ça, on peut télécharger le sp3, le décompresser, etc etc... mais c'est plus compliqué ^^
il me faut aller le chercher ; je te tiens au courant ; je te remercie encore pour ton aide juju666 ;
Contributeur sécuritéOn va en avoir besoin oui ^^
Démarrer>Exécuter
Tape cmd.exe
Valide par enter
Dans la fenêtre noire tape: sfc /scannow
Valide en Enter
Introduit ton cd de windows :)
Quand c'est terminé refais CECI pour vérifier qu'il soit bien replacé ;) -
pas sous la main non ; il le faut vraiment ? sinon je vais le chercher ;
Contributeur sécuritéTu as ton cd de windows sous le coude?
ça me répond qu"aucun fichier n'a été trouvé à l'emplacement prévu" ;
Contributeur sécuritét'es arrivé à ça alors:
Vous devez confirmer la restauration du fichier en appuyant sur la touche o et Entrée
Si oui relance ton pc manuellement
- 1
- 2
- 3
