Probleme racourci en .ink
Résolu/Fermé
je suis sur window seven pro, j ai depuis 2 jours, suite a un telechargement douteux, tous mes racourcis bureau en .ink, impossible de les ouvrir, impossible d acceder a une restauration systeme, impossible d acceder a Avast et impossible d acceder a "regedit" puisque la fenetre refuse de s ouvrir.
J ai tenté de télécharger sur ce forum le fichier .reg que l on demande de fusionner, mais lorsque je l ouvre par clic droit et que je le fusionne, le fichier s ouvre directement avec notepad et aucunne question ne n est posé!!!
Je suis un peu perdu car je n ai pas trop envie (meme pas du tout envie) de formater...
Merci a tous de votre aide qui je l espere me sera aussi utile que toutes les autres fois .
Douce et agreable journée a vous
13 réponses
  1. merci, je tente cela ce soir !!!
    VOUS ETES FANTASTIQUES !!!!!!
      Dans le bios, advanced, si tu n'as pas l'option de remonter l'usb en first boot, fais enter sur le first boot device vois si tu peux mettre l'usb en first.
      1. merci mille fois, mais j ai déja tenté cette opération, rien ne se passe quand je fais"fusionner" le fichier s ouvre mais aucunne réponse
        mode sans echec ou pas........
        j ai décidé de formater et de réinstaller window avec ma clé bootable, le seul petit probleme est que j ai créé ma clé avec l iso, mais je n arrive pas a la mettre en 1ere position dans le bios, elle est apparait dans mon bios mais je n arrive pas a la mettre en 1ere.
        Merci et douce journée a vous !!!!!
          Télécharge ces 3 fichiers et met-les sur le bureau.
          --> seven_reg.reg
          --> seven_exe.reg
          --> seven_lnk.reg
          Par la suite, redémarre en tapotant F8 ou F5 pour aller en --> mode sans échec.
          À l'arrivée, fais clic droit sur le fichier --> seven_reg.reg, clique sur fusionner, accepte même s'il y a une message d'erreur.
          Fais de même avec les 2 autres fichiers.
          Ensuite redémarre et vois que ca donne.
          Si ca fonctionne, suis les instructions de moment de grace.
          1. ok , je ferais cela dés que je rentre cheza moi ce soir vers 19 h !!!
            merci a vous tous
            1. Contributeur sécurité
              bonjour
              pour voir
              Télécharge ZHPDiag ( de Nicolas coolman ).
              ou
              https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
              (outil de diagnostic)
              Double clique sur le fichier d'installation, puis installe le avec les paramètres par défaut ( N'oublie pas de cocher " Créer une icône sur le bureau " )
              Lance ZHPDiag en double cliquant sur l'icône présente sur ton bureau (Clique droit -> Executer en tant qu'admin ( vista )
              Clique sur la loupe en haut à gauche, puis laisse l'outil scanner.
              Une fois le scan terminé, clique sur l'icône en forme de disquette et enregistre le fichier sur ton bureau.
              Rend toi sur http://pjjoint.malekal.com/
              Clique sur "Parcourir "
              Sélectionne le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur ton bureau
              Clique ensuite sur "Envoyer le fichier " et copie/colle le lien dans ton prochain message
              1. bonjour, désolé pour la reponse tardive, mais j ai essayé mille solutions, impossible de regler mon probleme.
                Dans la solution que tu m as donné, je n arive pas a trouver le mode admin.
                Merci a toi et bonne journée
                1. RE
                  Fait ce que " moment de grace " te demande ci dessous, la désactivation de regedit est souvent du a une infection.
                  Bonjour Moment de grace.
              2. merci mille fois . je te tiens au courant dés que je rentre a la maison !!!!
                et encore mille merci
                1. re. ce qu il y a de génial c est que tu réponds a une vitesse phénoménale.
                  Je ne suis pas chez moi, mais au bureau, je ne rentre que vers 18h.
                  je rentre en mode sans echec mais comment faire pour me mettre en session admin? j ai deja tenté la solution proposée dans le lien que tu me donnes mais lorsque je veux fusionner, le fichier s ouvre avec notepad mais aucune question du style, ""voulez vous fusionner"".
                  Je te remercie de t interresser a mon cas !!
                  Douce et agréable journée
                  1. RE
                    Dans la fenêtre noire, une fois que tu auras choisis "mode sans échecs", Entrée, tu devrais avoir l'écran d'accueil pour le choix de ta (ou tes) session et en plus une session nommée ADMINISTRATEUR, si celle ci n'est pas présente, je t'indiquerai comment la faire apparaître.
                2. Bonjour.en faisant cette manip impossible d acceder a une restauration.ouverture impossible.
                  1. merci, je ferais cela dés que je rentre chez moi ce soir !!
                    Mille merci en esperant que cela fonctionnera !
                    1. Bonjour
                      Au démarrage, tapotes sur F8, dans la fenetre, choisis Réparer, dans la console, tu auras le choix de la restauration du système.
