VBA:Un code qui ne marche pas!
salut a tous!
voila mon pb:
T_User(login,mot_de_passe)
je voudrait que sur clic au boutons connexion,si le login et le mot de pase sont correct,le formulaire FM_Evaluation s'ouvre sinono au bout d'une 3eme tentitive le programme s'arrete.
mais il me dit erreur:type definie par l'utilisateur non definie au niveau de dim bd as database
Private Sub connexion_Click()
Dim Sql As String
Dim rs As Recordset
Static i As Byte
Dim bd As Database ----> c ici l'erreur
Set rs = bd.OpenRecordset(Sql)
Sql = "SELECT login,[mot_de_passe] FROM T_User WHERE login = '" & Me.txt_user & "' AND [mot_de_passe]='" & Me.txt_pass & "';"
If Not rs.EOF Then
DoCmd.OpenForm "FM_Evaluation", acNormal, , , , acWindowNormal
DoCmd.Close acForm, "F_CONNEXION"
Else
MsgBox "(Identifiant, Mot de Passe) incorrect ", vbInformation, "Connexion"
i = i + 1
End If
If i = 3 Then
MsgBox "Vous avez dépassé le nombre de tentatives autorisés", vbCritical
DoCmd.Quit
End If
Me.Requery
End Sub
24 réponses
Le sujet concerne une connexion en VBA Access où, après vérification du login et du mot de passe, le formulaire FM_Evaluation doit s’ouvrir, sinon le programme s’arrête après trois tentatives. Des erreurs telles que « type défini par l’utilisateur non défini » apparaissent, notamment à la ligne Set rs = bd.OpenRecordset(Sql), faute à une mauvaise déclaration ou à l’ordre des instructions. Plusieurs réponses recommandent de déclarer correctement les objets DAO (par exemple Dim bd As DAO.Database; Set bd = CurrentDb), puis d’initialiser Sql avant d’appeler OpenRecordset et d’utiliser des paramètres compatibles. D’autres suggèrent de déclarer et d’initialiser les objets DAO, puis d’affecter Sql avant d’appeler OpenRecordset, par exemple Set rs = bd.OpenRecordset("SELECT login, [mot_de_passe] FROM T_User", dbOpenDynaset, dbReadOnly).
  1. Voila enfin le bon code! ça pourra aider les autres.
    Dim msg As String, Titre As String, defval As String
    Dim sql As String
    Dim bd As Database
    Dim Enreg As Recordset
    Set bd = CurrentDb()
    sql = "Select login, mot_de_passe From T_User Where login = " & """" & Me.txtlogin & """" & " AND mot_de_passe = " & """" & Me.txtpass & """"
    'sql = "select distinctrow login,mot_de_passe from T_User "
    Set Enreg = bd.OpenRecordset(sql)
    If Enreg.EOF Then
    MsgBox ("ereur")
    Else
    End If
    End Sub
    1. tiens !à l'ouverture du formulaire acceuil le mt de passe est idheo.
      si tu veux te balader c'est www.idheo.com
      1. ecoute, si tu veux que ca marche, zip la bdd et envoie moi ca à sebdoucet@free.fr...
        1. Ouah le foutoir la dedans, j'ai pas eu le courrage de tous lire, enfin bon, tu travail sous Access, alors prends ADO et pas DAO pour commencer, respecte aussi une nomenclature un peu plus rigoureuse. Enfin bon, voila comment j'écrirais perso ton code, mais en ADO :
          Dim strSql As String
          Static i As Byte
          Dim rst As Recordset
          strSql = "SELECT login, mot_de_passe FROM T_User WHERE login = " & """" & Me.txt_user & """" & " AND [mot_de_passe]=" & """" & Me.txt_pass & """"
          Set rst = New ADODB.Recordset
          rst.Open strSql, CurrentProject.Connection, adOpenStatic, adLockReadOnly
          If Not rst.EOF Then
          Else
          i = i + 1
          End If
          If i = 3 Then
          DoCmd.Quit
          End If
          End Sub
          Voila, si ca ne marche pas, vérifie ta requete
          1. salut lust!
            merci pour ton code mais il ne ne marche pas encore
            il me met une erreur quand je compile:
            ici: rst.Open strSql, CurrentProject.Connection, adOpenStatic, adLockReadOnly
            et c'est sur le mot "open" il met: membre de methode ou de donnée introuvable.
            j'ai bien mis aussi ADO avec la plus grande priorité
        2. Putain, j'ai de la peau de sosse devant les yeux !!!!!!!
          Je t'ai dis de mettre :
          Dim rs As DAO.Recordset
          Set db = CurrentDb
          Corriges celui que tu veux, mais les 2 doivent être pareil...
          1. Bon, je comprends pas là :-(
            Change la ligne qui génère l'erreur par :
            Set rs = bd.OpenRecordset("SELECT login,[mot_de_passe] FROM T_User ",dbOpenDynaset, dbReadOnly)
            1. salut! j'ai remplacer le code par la ligne que tu ma donné ca ne marche pas.
              il doit bien y avoir une solution?
              est-ceque t'a du temps de crere toi ta table et meme 3 membre et leur mot de passe et faire le test sur 2 formulaire? ça marche?
          2. j'ai fais le copier collé ça affiche :
            l'erreur 91 :variable objet ou variable de bloc with non definie
            : au meme endroit Set rs = bd.OpenRecordset(Sql)
              J'ai jamais dit de mettre dans ce sens!
              Et ensuite tu comprendrais peut être un peu mieux si tu n'avais pas posé deux fois la même question!
              1. oui!
                erreur 91 variable objet ou variable de bloc with non definie:
                Dim Sql As String
                Static i As Byte
                Dim bd As Database
                Dim rs As Recordset
                Set db = CurrentDb
                Set rs = bd.OpenRecordset(Sql)----> ICI
                If Not rs.EOF Then
                Else
                i = i + 1
                End If
                If i = 3 Then
                DoCmd.Quit
                End If
                Me.Requery
                End Sub
                1. Bon on va essayé ça, tu fais un copié collé du code ci-dessous, et testes :
                  Dim Sql As String
                  Static i As Byte
                  Set db = CurrentDb
                  Sql = "SELECT login,[mot_de_passe] FROM T_User ;"
                  dim nb as integer
                  nb=rs.recordcount
                  msgbox nb
                  end sub()
                  Ca affiche quoi ?
              2. penses-tu qu'il faut deja egaler les valeur de login et mot de passe dans la requette?
                on peut simplement dire
                sql=select login,mot_de_passe from T_User!
                et apres on dira
                if not EOF T_User
                move first
                if
                txtlogin=login and txtmp=mp
                alors open
                sinon
                msg erreure
                i=i+1
                movenext.......
                pour i=3 quit
                1. ça tourne pas les gard!
                  franchement je comprend plus rien une journée entierre! je suis bete ou c'est difficile à faire
                  1. Si tu lui dit Set rs = bd.OpenRecordset(Sql) , il contient quoi le rs ?
                    Que neni, nada, il ne connait pas sql, il sait juste que c'est une chaine de caractère, plus précisemment que tu l'as déclaré en tant que telle.
                    Alors ça donne quoi ?
                    1. bah! c ce que j'ai fait avant mais
                      teebo m'a dit que c'est en l'envers il faut mettre le set avant le sql.
                      1. Re,
                        Je pense que l'on va y arriver :O)
                        Tu mets :
                        et ensuite tu mets sql="....."
                        Ca ne peut pas aller, faut lui dire avant ce que contient ton sql.
                        1. Private Sub connexion_Click()
                          Dim Sql As String
                          Static i As Byte
                          Set db = CurrentDb
                          If Not rs.EOF Then
                          Else
                          i = i + 1
                          End If
                          If i = 3 Then
                          DoCmd.Quit
                          End If
                          Me.Requery
                          End Sub
                          1. tu peux remettre ton code modifié que l'on y voit plus clair STP ?
                            1. eh! oui je l'ai oublié mais
                              bon ça ne marche toujours pas ça met l'erreur 91 que j'ai enoncé au dessus.c'est vraiment chiant
                              1. Bon, il faut mettre dao aussi sur ton rs je pense.
                                Donc : Dim rs As dao.Recordset
                                1. Je viens de relire ton premier message ; tu aurais pas des fois oublié quelquechose ???
                                  set db=currentdb
                              • 1
                              • 2
