Help analyse roguekiller
Voici mon rapport de roguekiller
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cijM7a2wCP.txt
Merci beaucoup
11 réponses
  1. Contributeur sécurité
    Pour moi ton pc est propre.
    Désinstalle SuperAntiSpyware et Spybot (inutile)
    Tu peux faire une analyse avec avast si tu le désire.
    ▶ télécharge Ccleaner et enregistre le sur le bureau
    ▶ double-clique sur le fichier pour lancer l'installation
    /!\Utilisateur de Vista et windows 7 : Clique droit sur le logo de Ccleaner, « exécuter en tant qu'administrateur »
    ▶ sur la fenêtre de l'installation langage bien choisir français et OK
    ▶ clique sur suivant
    ▶ lis la licence et j'accepte
    ▶ cliques sur suivant
    ▶ là tu ne gardes de coché que mettre un raccourci sur le bureau et puis contrôler automatiquement les mises à jour de Ccleaner
    ▶ cliques sur installer
    ▶ cliques sur fermer
    ▶ double-cliques sur l'icône de Ccleaner pour l'ouvrir
    ▶ ▶ une fois ouvert tu cliques sur option et puis avancé
    ▶ tu décoches effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 24 heures
    ▶ ▶ cliques sur nettoyeur
    ▶cliques sur windows et dans la colonne avancé
    ▶coches la première case vieilles données du perfetch que celle-la ce qui te donnes la case vielles données du perfetch et la case avancé qui c'est coché automatiquement mais que celle-la
    ▶ cliques sur analyse une fois l'analyse terminé
    ▶ cliques sur lancer le nettoyage et sur la demande de confirmation OK il vas falloir que tu le refasses une autre fois une fois fini vériffis en appuiant de nouveau sur analyse pour être sur qu'il n'y est plus rien
    ▶ ▶ cliques maintenant sur registre et puis sur rechercher les erreurs
    ▶ laisses tout cochées et cliques sur réparrer les erreurs sélectionnées
    ▶ il te demande de sauvegarder OUI
    ▶ tu lui donnes un nom pour pouvoir la retrouver et enregistre
    ▶ cliques sur corriger toutes les erreurs sélectionnées et sur la demande de confirmation OK
    ▶ il supprime et fermer tu vérifies en relançant rechercher les erreurs
    ▶ tu retournes dans option et tu recoches la case effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 48 heures et sur nettoyeur, windows sous avancé tu décoches la première case vieilles données du perfetch
    ▶ tu peux fermer Ccleaner
    ▶ ▶ pour supprimer les outils de désinfection :
    ▶ Télécharge Delfix sur ton bureau :
    ▶ Clique sur le bouton « Suppression » et poste son rapport sur ton prochain message
    ▶ ▶ Pour le désinstaller, il suffit de le relancer et cliquer sur le bouton de désinstallation.
    ▶ Désactivation, puis Réactivation de la restauration système après désinfection :
    Il est nécessaire de désactiver puis réactiver la restauration système pour la purger car les points de restauration peuvent être infectés :
    XP/Vista : http://www.forum-fec.net/t97-purger-la-restauration-du-systeme
    Seven: http://www.forum-fec.net/faq-tutoriel-astuces-f10/purger-la-restauration-du-systeme-sous-windows-7-t142.htm
    Tu peux lire ce sujet sur les logiciels recommandés, et les attitudes responsables sur le web
    Et celui ci, sur les logiciels gratuits à éviter
    Mise à jour Windows :
    Windows Update XP (uniquement avec Internet Explorer): http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/thanks.aspx?ln=fr&&thankspage=5
    Windows Update Vista/Seven : cliquer sur le logo windows, dans la rechercher taper "Windows Update", cliquer sur le résultat.
    ▶ Mets à jour Java : https://www.java.com/fr/download/uninstalltool.jsp
    ▶ Désinstaller les anciennes versions de Java :
    ▶ Télécharge JavaRa.zip
    ▶ Décompresse le fichier sur ton bureau (clique droit > Extraire tout.)
    ▶ Double-clique sur le répertoire JavaRa obtenu.
    ▶ Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le .exe peut ne pas s'afficher)
    ▶ Clique sur Remove Older Versions.
    ▶ Clique sur Oui pour confirmer. L'outil va travailler, clique ensuite sur Ok, puis une deuxième fois sur Ok.
    ▶ Un rapport va s'ouvrir, copie-colle le dans ta prochaine réponse.
    ▶ Note : le rapport se trouve aussi là : ( C:\JavaRa.log )
    ▶ Tu peux fermer l'application
    ▶ ▶ Met à jour Adobe :
    ▶ Reader : https://get2.adobe.com/fr/reader/otherversions/
    ▶ ▶ Décocher le scan Macàfric
    ▶ Flash Player: https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=fr
    Tu peux garder Malwarebytes pour un scan de temps à autres
    ▶ ▶ Pense à marquer le fil comme résolu
    Si tu as d'autres questions, je t'écoute avec plaisir (:
      Ton lien ne passe pas.
      Héberge sur cjoint.com stp
      1. Yes voila le scan zhpdiag :
        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cij4COeLQZ.txt
          vu ^^
          refais moi un scan avec zhpdiag, à héberger (il ne passerai pas entierement sur le forum)
          1. Voici mon analyse AD-remover :
            http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cijg9oM0Z8.txt
              Encore une petite trace d'adaware (tu étais infecté de clickpotatoe)
              ▶ Télécharge de AD-Remover sur ton Bureau. (Merci à C_XX)
              http://www.teamxscript.org/adremoverTelechargement.html ( Lien officiel )
              OU
              https://www.androidworld.fr/ ( Miroir )
              /!\ Ferme toutes applications en cours /!\
              ▶ Double-clique sur l'icône Ad-remover située sur ton Bureau.
              ▶ Sur la page, clique sur le bouton « Nettoyer »
              ▶ Confirme lancement du scan
              ▶ Laisse travailler l'outil.
              ▶ Poste le rapport qui apparaît à la fin.
              (Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report[CLEAN-1].Txt)
              (CTRL+A pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
              Supprime McaFee de de ton pc: https://service.mcafee.com/webcenter/portal/cp/home/articleview?articleId=TS100507
              Il est inutiles, de plus il ralenti ton pc. Idem pour: sophos anti rootkit (tu as un système d exploitation 64 bits, imperméable aux rootkits!) et Spybot (obsolète)
              Conserve malwarebytes (vide sa quarantaine) mais désinstalle superantispyware
                Okey,
                Poste par la meme occasion les rapports de Malwarebytes' (voir onglet rapports/logs!) et de SuperAntiSpyware
                PS: roguekiller ne s'occupe que des trojan de type rogue, des faux logiciels de sécurité ;)
                1. Merci de ton aide :)
                  Je vais faire ces analyses et je poste les resultats
                  J'ai fait cet analyse car j'ai eu un trojan j'ai fait superantispyware et malwarebytes pour le supprimer mais je ne suis pas sur qu'il a totalement disparu de mon pc
                    Il ne montre aucune infection de type rogue, pourquoi l'as tu utilisé?
                    Nous allons effectuer un diagnostic de ton PC:
                    ▶ Télécharge ZHPDiag sur ton bureau :
                    ou :
                    http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
                    ou :
                    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
                    ▶ Laisse toi guider lors de l'installation,coche "Ajouter une icône sur le bureau" et décoche la case "Exécuter ZHPDiag"
                    /!\Utilisateur de Vista et Seven : Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »
                    ▶ Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
                    ▶ Enregistre le rapport sur ton Bureau à l'aide de l'icône représentant une disquette
                    ▶ Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur un des sites ci dessous, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum :
                    http://pjjoint.malekal.com/
                    Si indispo:
                    ou :
                    http://ww38.toofiles.com/fr/documents-upload.html
                    ou :
                    https://www.cjoint.com/
                    ou :
                    https://www.casimages.com/
                    ▶ Tuto zhpdiag :
                    Hébergement de rapport sur pjjoint.malekal.com
                    ▶ Rends toi sur pjjoint.malekal.com
                    ▶ Clique sur le bouton Parcourir
                    ▶ Sélectionne le fichier que tu veux heberger et clique sur Ouvrir
                    ▶ Clique sur le bouton Envoyer
                    ▶ Un message de confirmation s'affiche (L'upload a réussi ! - Le lien à transmettre à vos correspondant pour visualiser le fichier est : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=df5ea299241015 Copie le lien dans ta prochaine réponse.
