Problème Lecteur CD / DVD MBP 15"
Bonjour à toutes et à tous !
Je m'excuse à l'avance si le sujet à déjà été créé mais je ne l'ai pas trouvé.
J'ai un soucis avec le Superdrive d'origine qui ne lis plus du tout les DVD... quelques soit le format, il le prend et l'éjecte au bout de 10 secondes ... on entend bien qu'il cherche d'ailleurs ... mais résultat pas concluant du tout.
A savoir que ce problème est venu petit à petit .. je devais mettre le dvd 3 ou 4 fois avant qu'il le lise...
En revanche il lis très bien les CD ... lecteur HS ? ou problème de zonage ?
merci d'avance !
    Merci bien pour la réponse rapide ! La gravure ne fonctionne pas bien non..
    En revanche les CD se lisent sans aucune difficulté.
    Pense tu qu'il s'agisse réellement d'un encrassement ? Je vais quand même tenter un nettoyage ^^
    Franck
    1. Si ce n'est pas un encrassement, ça peut être du à un choc qui aurait causé un léger décalage du ou des lasers. Il n'est pas tombé ? pas de choc ou déplacement violent ?
      Ce MBP voyage beaucoup ou non ? les portables sont sujet à ce genre de problème.
    2. Oui ça pour voyager il voyage ! Mais je prend soin de le mettre dans une housse spécialisée et il n'est jamais tombé. Ouf !
      A mon avis si les CD sont ok contrairement aux DVD... Je penche moi même pour un problème de zonage. Du à un programme tel que VLC... Ou peut être qu'il est HS je me tate à le changer. Moi même car j'évite les frais hors garantie (plus valable)
      Qu'en penses tu ?
    3. Il ne doit pas être très vieux ce MBP donc, c'est bizarre qu'il soit en rade mais, ça arrive. Vu le coût d'un CD Cleaner, je tenterai ! il ne faut pas hésiter à le passer plusieurs fois. Il en existe plusieurs types, certains sont plus performants que d'autres.
      Si le résultat est nul, il sera toujours temps de remplacer le lecteur/graveur et, effectivement, ça peut être fait par soi-même, si l'on est bricoleur et minutieux. On trouve sur Internet des tutos pour le faire.
      Je ne crois pas que VLC soit en cause car, le graveur ne serait pas influencé, seul le lecteur le serait, vu que les lasers, écriture/lecture, ne sont pas les mêmes.
    4. Je vais tenter un nettoyage et je te dirai ce qu'il en est.
      Merci de ton aide !
  2. Bonjour,
    Je pencherai plutôt pour un encrassement du laser de lecture. Une tentative de nettoyage, à l'aide d'un CD Cleaner, pourrait arranger les choses, ça ne coûte pas cher d'essayer.
    La gravure fonctionne normalement ?
