Problème connexion WIFI
je viens d'acquérir un mini PC portable ASUS Eee PC et j'ai un problème pour me connecter en wifi sur mon ordinateur fixe. Hors j'ai pu me connecter en wifi au domicile de mon ami sans aucun problème.
J'ai entré la clé WEP, le réseau est détecté avec 100% de réseau et lorsque je demande une recherche de solution cela me dit "Windows ne peut pas se connecter au réseau qui est marqué masqué" quelque chose comme ça. Aidez moi svp. Merci d'avance
Un utilisateur avec un mini PC Asus Eee PC cherche à connecter son ordinateur fixe en Wi‑Fi; le réseau est détecté et la clé WEP saisie, mais la connexion échoue sur un réseau masqué. Plusieurs réponses évoquent des vérifications: droits administrateur, cryptage (WEP/WPA), suppression des réseaux favoris et tests réseau comme le ping ou la remise à zéro des sockets. Finalement, la solution consiste à appuyer sur le bouton d'association de la box; le voyant wifi clignote environ une minute puis la connexion s'établit et le réseau devient accessible. Dans ce contexte, l'activation physique du routeur peut être nécessaire lorsque le réseau reste masqué, rappelant l'importance de l'association manuelle pour résoudre ce type de connexion.
    Il vous suffit d'avoir une session avec les droits administrateur.
    Par défaut la session admin se nome Administrateur et n'a pas de mot de passe.
    Démarrer => Panneau de config => Comptes et utilisateurs.
    - Soit vous devez décocher la première option qui doit être "Modifier la façon dont les utilisateurs se connectent". En ce cas à chaque démarrage il faudra faire un simple ctrl+alt+suppr et rentrer votre nom de session.
    Ici Administrateur(pour les droits admni) ou encore votre session habituelle (votre prénom ou votre pseudo, tout dépend de vous, quia un certain nombre de droits courants mais pas tous)
    - Soit vous changez les droits de votre session en administrateur. Je vous conseil fortement de mettre un mot de passe assez complexe.
      Dans comptes et utilisateurs il n'y a pas de case à cocher/décocher... et mon compte est déjà en mode administrateur... :s
      Sur la page d'interface de ma box j'ai désactivé "Le service de filtrage par adresse MAC" et maintenant quand je tente de me connecter avec mon ordi portable on me demande mon identifiant ainsi qu'un mot de passe... Mais lesquels?
    2. sur quel réseau est-ce que tu te connectes exactement là ?
      ce n'est un hotspot genre neufwifi ou freewifi ?
      Quelle bax as tu ?
    3. Bonjour,
      Finalement c'est bon j'ai trouvé la solution. Il fallait juste que j'appuie sur mon bouton association de ma box.Le voyant wifi de ma box clignote durant environ 1 min. Pendant ce temps, je tente de me connecté et la ça a fonctionné. Merci quand même de votre aide a tous...
  2. je vais dans exécuter? je tape CMD? et je tape NETSH WINSOCK RESET ALL ? tout ça sur mon ordi PORTABLE?
    1. Essayez en invite de commande une réinitialisation de votre carte réseau avec ceci:
      1. je vais dans exécuter? je tape CMD? et je tape NETSH WINSOCK RESET ALL ? tout ça sur mon ordi PORTABLE?
      2. ça ne fonctionne pas. ça me dit " L'opération demandée requiert une élévation (exécuter en tant qu'administrateur)" ... qu'est ce que je dois faire?
    2. Si la connexion se fait à partir de la box, vérifiez que vous rentrez la bonne clé.
      Ensuite, il serait bon de savoir en quoi est encrypté votre clé Wifi: WEP/WPA et vérifier si votre ordi supporte ce cryptage.
      Vérifiez aussi qu'il n'y ai pas une restriction d'accès, un contrôle parentale ou autre qui empêcherai la connexion.
      un petit ping de la box: démarrer/Exécuter/Cmd puis ping 192.168.1.1 devrait vous confirmer que vous êtres bien relié à la box et confirmerai une restriction logicielle (contrôle parentale, pare-feu etc).
      1. Oui je rentre bien la bonne clé que j'ai trouvé sous ma box. Ma clé est cryptée en WEP. Non il n'y a pas de contrôle parentale.
        Autrefois, j'avais une 1ere box exactement la même. Les connexions wifi fonctionnaient parfaitement. Hors un jour cette box a grillée et on m'en a renvoyé une nouvelle donc celle que j'ai a ce jour. Et depuis que je l'ai il m'est impossible de me connecter en wifi.
        Je ne comprends pas comment on fait un ping?!?!?
      2. Salut,
        tu as une NB4 ?
        A mon avis, ce n'est pas une clé WEP, mais WPA .... vérifie STP.
        regarde sur le premier PC s'il est connecté en wifi comme tu le dis .
      3. Salut, c'est quoi une NB4? Oui il est connecté en wifi et non c'est bien une clé WEP
      4. une neuf box 4 (ou sfrbox), c'est écrit dessous.
      5. B en fait c'est une AOLbox!!!
    3. C'est le asus qui ne se connecte pas à mon fixe. Il détecte la wifi mais ne veut pas s'y connecter. Il me semble que la connexion se fait à partir de la box.
        Quel ordinateur ne se connecte pas en Wifi? Le Asus Eee ou votre fixe?
        Votre connexion se fait en ad-hoc à partir du fixe ou directement à partir de votre box?
