Operating system not found...
je vous ecris du mac de ma copine car mon ordi portable (sony vaio PCG 7Z2M) a buggé hier soir (écran figé, plus possible de faire quoi que ce soit), je l'éteint en appuyant sur le bouton qques secondes et dodo.
ce soir, je le rallume, pas le même bruit que d'habitude (en fait quasiment aucun bruit) et un écran noir après l'écran sony avec le message : operating system not found".
il n'est plus sous garantie, il a 3 années , mais c'est surtout les documents sur le disque dur que je voudrais récupérer en priorité.
merci de votre aide
19 réponses
  1. ok mais ca veut dire quoi "essayer en slave sur un autre pc " ?
    1. RE
      Je ne peux pas plus t'aider, je ne l'ai jamais fait.
      1. ok, il n'y a pas de branchements qui relie le DDur a un autre composant.
        la preuve : rien qu'en enlevant des vis, je l'ai enlevé de l'ordinateur.
        ce n'est donc pas mécanique à priori.
        Ensuite, comment fait on pr "essayer en slave sur un autre PC" ?
        est ce que je peux choisir n'importe quel PC (portable ou non, sony vaio ou autre marque, ou alors exactement le même modéle (ce qui ne m'arrange pas du tout) ?
        cela m'ennuie de démonter un autre PC d'un ami si après avoir tout remis, cela ne marche pas...c'est possible aussi ça ?
        1. c'est bien ce que je pensais aussi...Gparted ne détecte aucun périphérique.
          Bon...j'essaie une dernière question : est il possible que le disque dur soit intact mais que ce soit un fil ou un conducteur qui ce soit débranché ce qui ferait que le disque dur ne soit pas détectable ? en gros, est il possible de le démonter pour le rebrancher sur une autre machine par exemple ?
          Merci encore pour ton assistance !
          1. RE
            C'est possible pour les câbles, il faudrait vérifier les branchements, possible aussi de le démonter pour essayer en slave sur un autre PC, normalement il y a une plaque a dévisser sous le portable.
        2. RE
          J'ai bien peur pour toi que le disque dur soit HS. Clic gauche sur le bureau, System, Gestion des disques, Lancer GParted. Vois si il trouve quelque chose.
          1. j'ai finalement réussi a démarer sur un CD avec l'option prioritaire "usb drive externe" (je suis pas sur) avec le lecteur liquide cd sur mac (pr info) mais, une fois toutoulinux chargé, il n'y a pas d'icones "sda1" (seulement sr0 en bas a gauche) et donc je ne peux pas transférer mes fichiers ....
            Pouvez me dire comment faire pr retrouver mes données une fois toutou linux chargé ?
            1. ok, alors j'ai re graver sur un dvd RW avec liquicd (car burncd ne marche pas sur un mac) et cela ne re boot toujours pas...
              Pouvez vous m'aider ?
              1. RE
                Mac et ses programmes, je ne connais pas, donc le résultat?
                N'as tu pas dans tes connaissances un possesseur de PC avec Windows pour préparer ce CD et le tester sur ce même PC?
                Un CD nomal, -R ou +R suffit largement. Pas évident qu'avec un RW ca marche?
            2. RE
              Oui, ca doit venir de ca, il faut un programme de gravure qui a la fonction de graver l'image.
              1. c'est tjs avec le mac de ma copine, j'ai téléchargé et selectionné ds Fichier "graver Toutlinux sur le disque" et ensuite je suis aller sur l'application "dossiers à graver" et il y était et j'ai cliqué sur "graver"....mais, je veux bien recommencer d'une autre manière si c'est cela qui pose pb ? (mais demain alors car je vais aller au dodo)
                1. oui, j'ai fais save et exit avant.
                  j'en sais trop rien, le fichier que j'ai gravé finissait par .iso ?
                  sinon comment vérifier ?
                  1. RE
                    ISO, oui c'est ca. Pour le graver, tu as utilisé le programme du tuto ou un autre?
                2. RE
                  As tu sauvegarder avant de fermer le BIOS?
                  Ton CD, tu as bien utilisé un programme pour graver l'image (l'iso) pas juste graver les données.
                  1. j'ai mis ça en 1er : le cd semble tourner (au son) mais tjs le message "operating system not found"...
                    1. Essayes avec " Internal optical drive "
                      1. ok j'ai trouvé mais je n'ai pas le l'option CD ROM ds boots, j'ai :
                        internal HDD
                        floppy disk drive
                        USB flash
                        USB HDD
                        Network
                        pouvez vous m'infiquer ds quel ordre je dois mettre tout cela (le cd est gravé et il est ds le lecteur cd)
                        1. chaque marque utilise une touche particulière pour allez dans le bios au demarrage du pc
                          F2
                          echap
                          F12
                          suppr
                          il faut essayer une par une donc plusieurs tests
                          1. ok, comment fait on pour aller au "BIOS" ?
                            1. RE
                              Regardes en bas de la page de demarrage avec le logo SONY, Setup.... Si il y a aussi BOOT.....
                              tu fais directement cette touche.
                          2. pour récupérer ses données
                            télécharger un live CD ,
                            gravez l'image iso
                            bootez sur le CD
                            transférez vos données sur un disque dur externe
                            c'est quoi votre systeme vista, seven ?
                            1. Bonsoir
                              Tu peux recuperer tes données avec l'aide de ce lien: https://www.commentcamarche.net/faq/24285-recuperer-ses-donnees-personnelles-avec-toutou-linux
