Problème avec Notepad ++
<config>Windows 7 / Firefox 3.6.13</config, Dernière version de Notepad++>
Je suis actuellement en trin de modifier des choses dans un fichier .conf (pour un jeux ) mais hélas mon Notepad++ me fait une erreur lorsque je veux sauvegarder mes modifications :
<Save Failed >
<Please check whether if this file is opened in another program>
Mais rien n'y fais, le programme n'est pas ouvert autre pars, ni utilisé par le jeux ou autres, le fichier est lancé seul...
Quelqu'un aurait-il une solution pour ce problème assez conséquent ?
( Ohmagad quesque je vais devenir sans notepad ++ :O )
Merci d'avance à ceux qui portent attention à ce post :)
10 réponses
  1. C'est bon, merci !
    <Résolu avec "Sinon aussi ce que tu peux essayer c'est de copier le fichier sur le bureau, tu désactives la lecture seule, tu modifies, tu remets la lecture seule et tu le replace dans le dossier.">
    1. Le bloc note ? ^^ Sinon komodo, geany, conText ou psPad
      1. Mais si je change le système de lecture du fichier, il m'oblige à changer le système de lecture des autres fichiers qui sont avec en lecture non seule...
        De plus j'ai peur que ca empêche la coordinations de ces documents...
        J'ai essayer encore avec les droits sur la sécurité etc
        Mais quand j'arrive au modifier > ok, il me fait "Impossible de trouver le nom et me montre un tableau incompréhensible avec "corriger ces informations" ou encore "supprimer cet utilisateur" ...
        Bordel quoi
        1. Lecture seule : clique droit sur le fichier > propriété > lecture seule, Et s'il est coché, tu le décoches.
          Pour l'utilisateur (sous windows seven) : clique droit sur le dossier > propriété > sécurité > modifier > ajouter > tu rajoutes ton nom d'utilisateur > valider et ensuite ok.
          1. J'avoue ne pas vraiment comprende ce que tu veux dire...
            Mais je ne je sais pas ajouter d'utilisateur sur le dossier où se trouve le fichier, je ne peux en rajouter un, juste changer ses droits etc, j'ai tout mis au max, mais toujours bug...
            1. Si le fichier est en lecture seule, essaye en la désactivant, sinon si tu utilises un compte utilisateur, essaye de rajouter ton nom de user dans les paramètres de sécurité du dossier où ce trouve le fichier.
