Rogue HDD SECURE !!!!
Malwarebytes' Anti-Malware 1.50
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 5302
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
13/12/2010 21:43:42
mbam-log-2010-12-13 (21-43-42).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|)
Elément(s) analysé(s): 173282
Temps écoulé: 34 minute(s), 39 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 3
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Documents and Settings\Propriétaire\Local Settings\Temp\sppi.exe (Backdoor.Bot) -> Delete on reboot.
c:\phbut.pif (Malware.Packer.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
21 réponses
  1. Contributeur sécurité
    Si tu n'as de CD CD Windows, est-ce que tu une partition de recovery pour pouvoir revenir à la configuration usine. Dans ce cas quelle est la marque de ton PC et le modèle ?
    Sinon on peut essayer en créant une une clé USB sur laquelle on va démarrer le PC et essayé de le désincter, mais il faut être disponible. ET surout bien faire une sauvegarde des tes données personnelles de préférence sur UN CD ou DVD et ne pas sauvegarder les fichiers dont j'avais précisé les extensions
    Smart
      Est-ce que tu as le CD Windows ou est-ce que tu as un autre PC sain avec graveur de CD ?
      Smart
      1. je ne peux pas executer le programme, d'ailleurs c'est le même problème que plusieurs autres programmes sur mon pc (oovoo, skype...) !!!!!! je suis vraiment emmerdé!
          MBAM le supprime mais il revient. On va faire autrement.
          - Télécharge Dr.Web CureIt! sur ton Bureau :
          ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/drweb-cureit.exe
          - Double-clique sur drweb-cureit.exe et clique sur Commencer le scan.
          - Ce scan rapide permet l'analyse des processus chargés en mémoire; s'il trouve des processus infectés, cliquez sur le bouton Oui pour Tout à l'invite.
          - Lorsque le scan rapide est terminé, cliquez sur Options > Changer la configuration.
          - Choisis l'onglet Scanner, et décoche Analyse heuristique.
          - De retour à la fenêtre principale : choisis Analyse complète.
          - Clique sur la flèche verte sur la droite et le scan débutera. Une publicité apparaît quelquefois, ferme-la.
          - Clique Oui pour Tout si un fichier est détecté.
          - A la fin du scan, si des infections sont trouvées, clique sur Tout sélectionner, puis sur Désinfecter. Si la désinfection est impossible, clique sur Quarantaine.
          - Au menu principal de l'outil, en haut à gauche, clique sur le menu Fichier et choisis Enregistrer le rapport.
          - Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Ce dernier se nommera DrWeb.csv.
          - Ferme Dr.Web CureIt!
          - Redémarre l'ordinateur (très important) car certains fichiers peuvent être déplacés/réparés au redémarrage.
          - Poste (Copiez/Collez) le contenu du rapport de l'outil Dr.Web dans un bloc note
          Ensuite :
          - Rendez-vous à cette adresse d'hébergement gratuit : http://www.cijoint.fr/
          - Clique sur parcourir, cherche le rapport DrWeb.txt puis sur cliquez ici pour déposer le fichier
          - Une fois le lien crée, fais un clic droit dessus et copie l'adresse du lien pour venir la coller dans ta réponse
          Smart
            Tu es infecté par le virus sality qui est très emmerd**nt, il peux revenir sans cesse et infecter les fichiers système.
            Je ne te cache pas, si l'infection est très répandue, il faudra formater
            Donc fait une sauvegarde de tes donner personnelles, mais ne sauvegarde aucun fichier dont l'extesnsion est : .exe, .dll .bat, .zip, .rar, .htm, .html.
            Relance MBAM et vide la quarantaine.
            Va sur ce lien et installe la nouvelle version de ZHPDiag. Elle va s'installer par dessus l'autre.
            Refais un scan ZHPDiag et poste le rapport via cijoint
            Smart
            1. Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
              Version de la base de données: 5363
              26/12/2010 19:51:35
              mbam-log-2010-12-26 (19-51-35).txt
              Elément(s) analysé(s): 177658
              Temps écoulé: 37 minute(s), 9 seconde(s)
              Clé(s) du Registre infectée(s): 2
              Fichier(s) infecté(s): 7
              HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_AMSINT32 (Virus.Sality) -> Quarantined and deleted successfully.
              HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\amsint32 (Virus.Sality) -> Quarantined and deleted successfully.
              c:\documents and settings\propriétaire\application data\Sun\Java\deployment\cache\6.0\48\7ae306f0-574f7437 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
              c:\system volume information\_restore{1ca0254d-6af5-4518-b006-a7402696afe7}\RP33\A0007681.dll (Adware.WidgiToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.
              c:\system volume information\_restore{1ca0254d-6af5-4518-b006-a7402696afe7}\RP33\A0007682.exe (Adware.WidgiToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.
              c:\system volume information\_restore{1ca0254d-6af5-4518-b006-a7402696afe7}\RP33\A0007739.pif (Malware.Packer.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
              c:\system volume information\_restore{1ca0254d-6af5-4518-b006-a7402696afe7}\RP38\A0008270.pif (Malware.Packer.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
              c:\UsbFix\quarantine\C\phbut.pif.vir (Malware.Packer.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
                L'infection est toujours présente
                Refais un scan complet MBAM
                - Fais la mise à jour du logiciel, c'est très important (elle se fait normalement à l'installation)
                - Lance une analyse complète en cliquant sur "Exécuter un examen complet"
                - Sélectionne les disques que tu veux analyser et clique sur "Lancer l'examen"
                - L'analyse peut durer un bon moment.....
                - Une fois l'analyse terminée, clique sur "OK" puis sur "Afficher les résultats"
                - Vérifie que tout est bien coché et clique sur "Supprimer la sélection" => et ensuite sur "OK"
                - Un rapport va s'ouvrir dans le bloc note... Fais un copié/collé du rapport dans ta prochaine réponse sur le forum
                * Il se pourrait que certains fichiers devront être supprimés au redémarrage du PC... Fais le en cliquant sur "oui" à la question posée
                Smart
                "Si tu n'as pas d'ambitions, tu t'installes au bord de la chute" (Kundera)
                1. Salut,
                  J'ai cru t'avoir répondu....
                  voici le rapport de ZHPDiag:
                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cijOef2OGh.txt
                  MERCI
                  Joyeuses Fetes
                    Comment se comporte ton PC ?
                    Pour vérifier tout cela refais un scan ZHPDiag et poste le rapport via cijoint
                    Smart
                    1. voici le rapport:
                      Rapport de ZHPFix 6.12.3226 par Nicolas Coolman, Update du 06/12/2010
                      Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-14-12-2010-21-09-57.txt
                      Run by Propriétaire at 14/12/2010 21:10:03
                      Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
                      Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
                      Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
                      ========== Clé(s) du Registre ==========
                      O51 - MPSK:{256c7d34-fa3e-11df-bbba-a3359b82ce8a}\Shell\AutoRun\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- F:\khcgrd.exe (.not file.) => Clé absente
                      O51 - MPSK:{256c7d34-fa3e-11df-bbba-a3359b82ce8a}\Shell\explore\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- F:\khcgrd.exe (.not file.) => Clé absente
                      O51 - MPSK:{256c7d34-fa3e-11df-bbba-a3359b82ce8a}\Shell\open\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- F:\khcgrd.exe (.not file.) => Clé absente
                      O51 - MPSK:{256c7d34-fa3e-11df-bbba-a3359b82ce8a}\Shell\AutoPlaY\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- F:\khcgrd.exe (.not file.) => Clé absente
                      O51 - MPSK:{43606370-06e6-11e0-bbd9-001302c3546f}\Shell\AutoRun\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- E:\ygcc.pif (.not file.) => Clé absente
                      O51 - MPSK:{43606370-06e6-11e0-bbd9-001302c3546f}\Shell\explore\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- E:\ygcc.pif (.not file.) => Clé absente
                      O51 - MPSK:{43606370-06e6-11e0-bbd9-001302c3546f}\Shell\open\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- E:\ygcc.pif (.not file.) => Clé absente
                      O51 - MPSK:{43606370-06e6-11e0-bbd9-001302c3546f}\Shell\AutoPlaY\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- E:\ygcc.pif (.not file.) => Clé absente
                      ========== Valeur(s) du Registre ==========
                      R3 - URLSearchHook: (no name) - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} Clé orpheline => Valeur absente
                      O4 - HKCU\..\Run: [wJjtFlFIvu.exe] C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wJjtFlFIvu.exe (.not file.) => Valeur absente
                      O4 - HKCU\..\Run: [172734] C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\172734.exe (.not file.) => Valeur absente
                      O4 - HKUS\S-1-5-21-117609710-1682526488-1417001333-1003\..\Run: [wJjtFlFIvu.exe] C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wJjtFlFIvu.exe (.not file.) => Valeur absente
                      O4 - HKUS\S-1-5-21-117609710-1682526488-1417001333-1003\..\Run: [172734] C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\172734.exe (.not file.) => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "F:\LOGICIEL Standard\StormCodec7.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winloini.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\ovuij.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\w7b57dd.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wincbnqy.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\qvemb.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winuheud.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winmfdl.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wineapvu.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winyfxye.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\gqcp.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winqmsphj.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winmpgo.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winwana.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\dfsh.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winxyhvq.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\qihkvb.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winmhvi.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\iijk.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winuuee.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\arvyk.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winvscl.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\phbut.pif" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winsatke.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winjfjt.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\bvkdcs.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\juue.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winjpiuw.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\kvgh.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winsbiqsv.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winrmjodu.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\gktxo.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\vbjfs.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\yfci.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winttbfo.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winnfsw.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winnukkp.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\ckony.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winrhktx.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\pdemg.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winyvnmf.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\pefpj.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\dohnfq.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\uxdq.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winwswhy.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wincdemy.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winbjkfu.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\feke.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\yneatm.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wingvifb.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winuabxuu.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winncpnfk.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\ohthda.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winugxu.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\windledne.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winvkcq.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winevgfq.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\qrwsc.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winivtpib.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\ybsvki.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winahmgvt.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winbdopby.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\windpjl.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winlkwqb.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wlvmgv.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winuacat.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winbqybm.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\xxas.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winbypp.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\nptya.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winjlxjb.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\qfkox.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winifrm.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winfuykym.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winrelfi.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\frel.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\cfsknk.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winysoxc.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winounofo.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winckqt.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\onmqba.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winaiggdv.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wintlnjbt.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\pcnm.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winchbo.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\oyhfe.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wingyqca.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wineulgpa.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wineupkih.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winudvk.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winesnns.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\yjcjev.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\yhugfr.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winjhnwpe.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\hxomny.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winaylqt.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winluxqc.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\qnhim.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winpxgqbc.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winxgwfsq.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\windnwams.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\kvgkww.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winccbb.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winbscnus.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winklal.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winajkux.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\iraxuo.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winlmqhwh.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winyvxwh.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winuhyqwf.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winqfmhik.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winambpoo.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\mafkkh.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\bjqxmn.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winkxsvqc.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winioey.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\afemq.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\ylvgts.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winqqhk.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\jwwx.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winrxccl.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winhdiin.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winjipwy.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\fjaw.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winfbkb.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winatgc.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winnlrvf.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winpvsdo.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winxobsmu.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winrqps.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winsjhx.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winhrxsmo.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\cftp.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\windwqp.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winrafrv.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winstjp.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winamktb.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winwfxwd.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\kwhle.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winwyxrp.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winpndo.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winhbplff.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winykenr.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winqmybf.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\gqbno.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winwxsw.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winyaskd.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\upvldw.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winbmdyqk.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wincvmc.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\tfcvf.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\ymnua.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winpbfgo.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\tkubr.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\excgrm.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winohko.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winlymh.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winalwwvj.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wintwnsld.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winwlfx.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winyoqq.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\windysxbb.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\sikan.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winxtwcqw.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\krkoue.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\rtevh.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wintmep.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\sbggqk.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winoxoes.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winpiajj.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winjjwf.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winodumcb.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winexqcjc.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winhkfnix.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\sotck.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\dkmqkg.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winfhik.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\sgog.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winlecnf.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wintyhhmy.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wingiha.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winqfvcgb.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winklkm.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winprekji.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\cnnby.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\qnvmj.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winvddl.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winnsrwt.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winyxhko.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\windnhdd.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\yrwvnx.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wineoxotj.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\ntngpl.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winuwuapi.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\lknr.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winbimwk.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winhdylr.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winwpvb.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wingfdta.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winhmqjpo.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winxkglm.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\kpkt.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winvqqc.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\knnbk.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\lvjdfe.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\windevte.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winwjfbe.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\xcpg.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winuxrraj.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winquyiug.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winjakkbq.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\hoslfa.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\ckkb.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wingmib.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wingnml.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\jpksp.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\pvklit.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\kkal.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\acytr.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\lsrutn.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winmjxr.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\gmlro.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\hnwy.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winrxcmb.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\ldni.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\inoro.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winsqsloa.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winktblsp.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winyemnay.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wuiik.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winmhoggu.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winpdtmev.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\aamirv.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winyaham.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winvitpwa.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winwpli.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\sppi.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winpbfl.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wingvpal.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wlqc.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winvldqqm.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winqxee.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winlitbf.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\windpgnx.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\bacco.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\wineicoh.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winxunr.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\avmknl.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winbqmxe.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\vqohw.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\UsbFix\UsbFix.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\rpqrj.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur absente
                      O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\winwbvua.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- => Valeur
                      ========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
                      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] AntiVirusOverride: Modified => Donnée supprimée avec succès
                      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] AntiVirusDisableNotify: Modified => Donnée supprimée avec succès
                      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] FirewallDisableNotify: Modified => Donnée supprimée avec succès
                      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] FirewallOverride: Modified => Donnée supprimée avec succès
                      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] UpdatesDisableNotify: Modified => Donnée supprimée avec succès
                      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] UacDisableNotify: Modified => Donnée supprimée avec succès
                      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiVirusOverride: Modified => Donnée supprimée avec succès
                      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiVirusDisableNotify: Modified => Donnée supprimée avec succès
                      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] FirewallDisableNotify: Modified => Donnée supprimée avec succès
                      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] FirewallOverride: Modified => Donnée supprimée avec succès
                      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] UpdatesDisableNotify: Modified => Donnée supprimée avec succès
                      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] UacDisableNotify: Modified => Donnée supprimée avec succès
                      ========== Fichier(s) ==========
                      c:\docume~1\propri~1\locals~1\temp\wjjtflfivu.exe () => Fichier absent
                      c:\docume~1\propri~1\locals~1\temp\172734.exe () => Fichier absent
                      ========== Logiciel(s) ==========
                      O42 - Logiciel: pdfforge Toolbar v4.1 - (.Spigot, Inc..) [HKLM] -- {B1BFDF6B-3C03-46fe-B5D7-BABB0063D8E0} => Logiciel déjà supprimé
                      ========== Fichier HOSTS ==========
                      127.0.0.1 => Domaine Supprimé
                      Le fichier Hosts est sain
                      8 : Clé(s) du Registre
                      258 : Valeur(s) du Registre
                      12 : Elément(s) de donnée du Registre
                      2 : Fichier(s)
                      1 : Logiciel(s)
                      2 : Fichier HOSTS
                      End of the scan
                        "par contre je n'ai pas de disque ni clés USB"
                        Tu as dû surement utiliser une clé infectée d'amis ou de la famille. mais le pricipal c'est que ton PC est vacciné donc protégé contre des clés infectées
                        Il reste cependant des traces:
                        Lance ZHPFix (soit via le raccourci sur ton Bureau, soit via ZHPDiag en cliquant sur l'écusson vert)
                        Si tu nel'as pas télécharge le depuis ce lien: https://www.zebulon.fr/telechargements/securite/systeme/zhpfix.html
                        Copie/colle les lignes en gras suivantes :
                        - Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
                        - Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon colle les lignes
                        - Clique sur « OK » puis sur « Tous », puis sur « Nettoyer »
                        - Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
                        Smart
                        1. Voici le rapport ZHPDiag:
                          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cijCowmYNp.txt
                          MERCI
                            Ton PC est vacciné mais tu n'as pas connectés tes clés ou disques USB, donc ceux -ci sont peut-être toujours infectés.
                            Relance MalwareBytes et vide la quarantaine
                            Smart
                              Voici le dernier rapport USB fix comment tu me l'as demandé:
                              ############################## | UsbFix 7.035 | [Suppression]
                              Utilisateur: Propriétaire (Administrateur) # PC-8B58327DD4DD [ ]
                              Mis à jour le 05/12/10 par El Desaparecido / C_XX
                              Lancé à 08:25:45 | 14/12/2010
                              Site Web: http://www.teamxscript.org
                              Contact: eldesaparecido@teamxscript.org
                              CPU: Genuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz
                              CPU 2: Genuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz
                              Microsoft Windows XP Édition familiale (5.1.2600 32-Bit) # Service Pack 3
                              Antivirus: AntiVir Desktop 10.0.1.52 [(!) Disabled | (!) Outdated]
                              Antivirus: Kaspersky Internet Security 11.0.2.556 [(!) Disabled | Updated]
                              Firewall: Kaspersky Internet Security 11.0.2.556 [(!) Disabled]
                              RAM -> 1014 Mo
                              C:\ (%systemdrive%) -> Disque fixe # 93 Go (19 Go libre(s) - 21%) [] # NTFS
                              D:\ -> CD-ROM
                              ################## | Éléments infectieux |
                              Supprimé! C:\phbut.pif
                              Supprimé! C:\Recycler\S-1-5-21-117609710-1682526488-1417001333-1003
                              Non supprimé ! C:\autorun.inf
                              ################## | Registre |
                              Supprimé! HKLM\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon|Taskman
                              ################## | Mountpoints2 |
                              Supprimé! HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{256c7d33-fa3e-11df-bbba-a3359b82ce8a}
                              Supprimé! HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{3e8941f5-fd1b-11df-bbc8-001302c3546f}
                              ################## | Listing |
                              [27/11/2010 - 16:38:27 | N | 0] C:\AUTOEXEC.BAT
                              [27/11/2010 - 18:44:32 | N | 258] C:\autorun.inf
                              [27/11/2010 - 19:01:25 | N | 216] C:\boot.ini
                              [14/04/2008 - 13:00:00 | N | 4952] C:\Bootfont.bin
                              [27/11/2010 - 16:38:27 | N | 0] C:\CONFIG.SYS
                              [27/11/2010 - 16:51:00 | D ] C:\Documents and Settings
                              [12/12/2010 - 11:26:04 | D ] C:\Downloads
                              [27/11/2010 - 16:38:27 | N | 0] C:\IO.SYS
                              [27/11/2010 - 16:38:27 | N | 0] C:\MSDOS.SYS
                              [27/11/2010 - 18:44:39 | RHD ] C:\MSOCache
                              [14/04/2008 - 13:00:00 | N | 47564] C:\NTDETECT.COM
                              [14/04/2008 - 13:00:00 | N | 252240] C:\ntldr
                              [14/12/2010 - 08:15:02 | ASH | 1598029824] C:\pagefile.sys
                              [14/12/2010 - 08:27:04 | A | 103140] C:\phbut.pif
                              [14/12/2010 - 08:24:00 | D ] C:\Program Files
                              [14/12/2010 - 08:27:20 | SHD ] C:\RECYCLER
                              [13/12/2010 - 20:33:29 | N | 409] C:\rkill.log
                              [27/11/2010 - 21:55:13 | SHD ] C:\System Volume Information
                              [14/12/2010 - 08:27:20 | D ] C:\UsbFix
                              [14/12/2010 - 08:27:26 | A | 1100] C:\UsbFix.txt
                              [13/12/2010 - 20:14:59 | D ] C:\WINDOWS
                              ################## | Vaccin |
                              C:\Autorun.inf -> Dossier créé par Panda USB Vaccine
                              ################## | Upload |
                              Veuillez envoyer le fichier: C:\UsbFix_Upload_Me_PC-8B58327DD4DD.zip
                              http://www.teamxscript.org/Upload.php
                              Merci de votre contribution.
                              ################## | E.O.F |
                              MERCI
                                OK Relance Ad-Remover et choisis 'Désinstaller"
                                Ensuite, on va faire le nettoyage et la vaccination:
                                - Branche tes sources de données externes à ton PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir
                                - Double clique sur le raccourci UsbFix sur ton Bureau
                                - Clique sur "Suppression"
                                - Laisse travailler l'outil
                                - Ton Bureau va disparaitre puis l'ordinateur va redémarrer : c'est normal
                                - A la fin, le rapport va s'afficher : poste le dans ta prochaine réponse (il est aussi sauvegardé a la racine du disque dur)
                                /!\UsbFix te proposera d'envoyer un dossier compressé à cette adresse. Ce dossier a été créé par UsbFix sur ton Bureau. Merci de l'envoyer à l'adresse indiquée afin d'aider l'auteur de UsbFix dans ses recherches. Une fois sur le site, il faut sélectionner "UsbFix" dans le menu déroulant. Merci d'avance pour ta contribution !
                                Aide en images : "Nettoyage"
                                Smart
                                1. Merci,
                                  Voici le rapport AD-R:
                                  ======= RAPPORT D'AD-REMOVER 2.0.0.2,C | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
                                  Mis à jour par TeamXscript le 08/12/10 à 10:40
                                  Contact: AdRemover[DOT]contact[AT]gmail[DOT]com
                                  Site web: http://www.teamxscript.org
                                  C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe (CLEAN [1]) -> Lancé à 23:39:29 le 13/12/2010, Mode normal
                                  Microsoft Windows XP Édition familiale Service Pack 3 (X86)
                                  Propriétaire@PC-8B58327DD4DD ( )
                                  ============== ACTION(S) ==============
                                  Service: "Application Updater" Stoppé et supprimé
                                  Fichier supprimé: C:\WINDOWS\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job
                                  Dossier supprimé: C:\Program Files\Ask.com
                                  Dossier supprimé: C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\AskToolbar
                                  Dossier supprimé: C:\Documents and Settings\Propriétaire\Local Settings\Application Data\AskToolbar
                                  Dossier supprimé: C:\Program Files\Application Updater
                                  Dossier supprimé: C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\pdfforge
                                  Dossier supprimé: C:\Program Files\pdfforge Toolbar
                                  Dossier supprimé: C:\Documents and Settings\Propriétaire\Application Data\Search Settings
                                  Dossier supprimé: C:\Program Files\Fichiers communs\Spigot
                                  (!) -- Fichiers temporaires supprimés.
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}
                                  Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}
                                  Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
                                  Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
                                  Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\AppID\GenericAskToolbar.DLL
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\AppID\{9B0CB95C-933A-4B8C-B6D4-EDCD19A43874}
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Application Updater
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\pdfforge
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Search Settings
                                  Clé supprimée: HKCU\Software\Ask.com
                                  Clé supprimée: HKCU\Software\AskToolbar
                                  Clé supprimée: HKCU\Software\AppDataLow\AskToolbarInfo
                                  Clé supprimée: HKCU\Software\AppDataLow\Software\pdfforge
                                  Clé supprimée: HKCU\Software\AppDataLow\Software\Search Settings
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Installer\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Installer\Products\B6FDFB1B30C3ef645B7DABBB00368D0E
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Userdata\S-1-5-18\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Userdata\S-1-5-18\Products\B6FDFB1B30C3ef645B7DABBB00368D0E
                                  Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{171DEBEB-C3D4-40b7-AC73-056A5EBA4A7E}
                                  Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}
                                  Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}
                                  Valeur supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|SearchSettings
                                  Valeur supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks|{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}
                                  Valeur supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar|{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
                                  Valeur supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar|{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}
                                  Valeur supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser|{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
                                  ============== SCAN ADDITIONNEL ==============
                                  ** Internet Explorer Version [8.0.6001.18702] **
                                  [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
                                  Default_Page_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
                                  Default_Search_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
                                  Do404Search: 0x01000000
                                  Enable Browser Extensions: yes
                                  Local Page: C:\WINDOWS\system32\blank.htm
                                  Search bar: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
                                  Show_ToolBar: yes
                                  Start Page: hxxp://fr.msn.com/
                                  [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
                                  Default_Page_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
                                  Delete_Temp_Files_On_Exit: yes
                                  Search bar: hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
                                  Search Page: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
                                  [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\ABOUTURLS]
                                  Tabs: res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
                                  Blank: res://mshtml.dll/blank.htm
                                  C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine: 43 Fichier(s)
                                  C:\Program Files\Ad-Remover\Backup: 12 Fichier(s)
                                  C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt - 13/12/2010 (1199 Octet(s))
                                  Fin à: 23:40:10, 13/12/2010
                                  ============== E.O.F ==============
                                  et puis voici celui de USB fix
                                  ############################## | UsbFix 7.035 | [Recherche]
                                  Lancé à 23:45:02 | 13/12/2010
                                  Internet Explorer 8.0.6001.18702
                                  RAM -> 1014 Mo
                                  D:\ -> CD-ROM
                                  Présent! C:\phbut.pif
                                  Présent! C:\autorun.inf
                                  Présent! HKLM\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon|Taskman
                                  Shell\AutoRun\Command = E:\LaunchU3.exe -a
                                  HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{256c7d34-fa3e-11df-bbba-a3359b82ce8a}
                                  Shell\AuTopLAy\Command = F:\khcgrd.exe
                                  Shell\AutoRun\Command = F:\khcgrd.exe
                                  Shell\explOrE\Command = F:\khcgrd.exe
                                  Shell\opeN\Command = F:\khcgrd.exe
                                  Shell\AuToPlaY\Command = E:\mfjn.pif
                                  Shell\AutoRun\Command = E:\mfjn.pif
                                  Shell\eXplOrE\Command = E:\mfjn.pif
                                  Shell\OpEn\Command = E:\mfjn.pif
                                  HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{43606370-06e6-11e0-bbd9-001302c3546f}
                                  Shell\AuTOpLaY\Command = E:\ygcc.pif
                                  Shell\AutoRun\Command = E:\ygcc.pif
                                  Shell\EXploRe\Command = E:\ygcc.pif
                                  Shell\open\Command = E:\ygcc.pif
                                  HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{816f5b85-fa41-11df-8184-806d6172696f}
                                  Shell\AutoplAY\Command = phbut.pif
                                  Shell\AutoRun\Command = phbut.pif
                                  Shell\exPlOrE\Command = phbut.pif
                                  Shell\opEn\Command = phbut.pif
                                  1. Contributeur sécurité
                                    OK tu es bien infecté.
                                    Fais d'abord ceci:
                                    - Rends-toi à cette adresse afin de télécharger AD-Remover (créé par C_XX) : http://www.teamxscript.org/adremoverTelechargement.html
                                    - Clique sur TÉLÉCHARGER et enregistre-le sur ton bureau.
                                    - Déconnecte toi et ferme toutes les applications en cours
                                    - Double clique sur le fichier d'installation de AD-Remover, le programme s'installera automatiquement.
                                    - Au menu principal choisi l'option "Nettoyage" et tape sur [entrée] .
                                    - Laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
                                    - Poste le rapport qui apparait à la fin. (Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report.log)
                                    (CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
                                    Ensuite tu fais ceci:
                                    - Télécharge UsbFix (créé par El Desaparecido & C_XX) sur ton Bureau. Si ton antivirus affiche une alerte, ignore la et désactive l'antivirus temporairement.
                                    - Double clique sur le raccourci UsbFix sur ton Bureau, l'installation se fera automatiquement
                                    -Clique sur "Recherche"
                                    Aide en images : "Recherche"
                                    Cela fait deux rapports à poster
                                    Smart
                                    1. voici le llien :
                                      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cijWjlSUwE.txt
                                      • 1
                                      • 2
