Problème carte mère
Bonjour, j'ai voulu nettoyer les deux ventilateurs de ma carte mère, le premier c'est enlevé parfaitement mais le processeur est venu avec le deuxième ventilo. Quand je l'ai ai remis, j'ai allumer l'ordi mais il bip et ne s'allume pas. Si qqu peut m'aider sa serait sympa merci d'avance.
J'ai oublié de préciser que c'est une carte-mère bi-processeur. Je ne sait pas si cela change quelque chose.
Je crois que vous êtes hors du sujet ADMIRALC , il ne s'agit pas
d'un nettoyage quelconque , mais d'un message d'erreur qui est signalé
par des Bips lors du démarrage du Pc , alors on ne vois vraiment en quoi
la pâte thermique vienne mettre son nez là dedans .
Expliquez nous , ce serait vraiment intéressant pour tout le monde. -
Alors il y' aurait un autre message d'erreur , car qui dit pâte thermique
dirige forcément sur un problème de température , le microprocesseur
démarre , si un tel degré celsius est dépassé , le Bios va engendrer un
message d'erreur , mais pas juste au démarrage , il faut d'abord que la
sonde réagisse au bout de quelques minutes . Et en plus cette fameuse
pâte , elle ne s'en va pas comme ça , elle est collée , il faut la gratter
pour l'enlever. -
Ceci dit , on ne voit pas ce que la pâte thermique vienne faire là dedans.
ok si il faut de la pâte thermique mon prof en à (je suis en bac système électronique numérique), il n'y a pas de plot de cassé et je vais essayer de le replacer
si tu as nettoyé sous le processeur, tu as probablement enlevé la légère couche de graisse sous le processeur, tu devras t'en procurer et en remettre.
ou sinon le processeur est mal replacé ou mal rebranché. -
Bonjour.
Il faut espérer qu'il n y' a pas un plot de cassé au niveau du processeur .
