Ventilo du CPU n'est pas réguler
Salut, aujourd'hui j'ai monter une new Carte mère une asus M4A89GTD PRO , l'instalation s'est très bien passer a par un problème que je ne parvien pas a règler. le ventilo de mon processeur qui a un branchement 4 pin, n'est pas réguler, pourtant je les bien brancher sur la prise 4 pin "cpu fan" de ma carte mère. Speed fan m'indique que ce ventilo tourne a environ 19 rpm et ne vari jamais. En dépanage je les brancher sur une 3 pin pour qu'il ne soi pas réguler et tourne a fond, mais meintenant sa fait trop de bruit.
Savez vous commen je peu régler ce problème svp ?
10 réponses
  1. up plz je suis peru moi dans tou sa !!!!!!!
    1. C'est la carte mère qui contrôle la vitesse du ventilateur et c'est bien decrit dans le manuel de ta carte mère, voici un extrait:
      Fan XpertASUS Fan Xpert intelligently allows you to adjust both the CPU and chassis fan speeds according to different ambient temperatures caused by different climate conditions in different geographic regions and your PC's loading. The built-in variety of useful profiles offer flexible controls of fan speed to achieve a quiet and cool environment. Refer to page 4-5 for details.
      Je ne sais pas si tu lis l'anglais, si non , essai de trouver le manuel en français, mais dans le manuel est ecrit qu'il est possible d'ajuster la vitesse du fan du CPU et autre ventilateurs etc... donc je te conseil de telecharger le manuel, comme j'avais déjà mentionné et de prendre le temps de lire le chapitre sur le contrôle de la ventilation à la page 4-5 et tu va s surement trouver une solution, peut être ton ventilateur est defectueux aussi ?
  2. j'ai fouiller le bios mais j'ai rien trouver qui parle de ventirad.
    dans la déscription du site ou je les acheter, il disait que la CM suportais les processeur phenom, mais moi mon pc tourne avec un athelon (et sa fonctionne très bien a part se problème de ventirade qui régule pas) en attendant de pouvoir me payer un phenom. Penser vous que le problème peut venir de la ?
    Merci pour vos réponse.
    1. oui c'est bien ce que j'ai dit, et c'est quoi qui fait la régulation ? c'est le processeur ou la carte mère ?
      1. Quand je fais rien il tourne a 35C mais quand je joue a un jeu qui demande beaucoup il monte rapidement a 80c et la c'est le plantage pc
        1. Oui donc ton ventilo ne régule pas (il n'accélère pas quand sa chauffe)
      2. Slt, oui c'est normale qu'il ne soit pas régulier, pour vérifier le bon fonctionnement, rebranche le normalement (4 pins), et fait un peu chauffé ton CPU avec OCCT, et vérifie que tu ventilo ce mais a accéléré tout seul pour réduire la T°.
        1. up plz !!!!
          1. 19 RPM ?! C'est quoi la température de ton cpu quand il tourne à cette vitesse ??
        2. Salut,
          Fais attention a ce détail, surtout avec une carte neuve, à 19 rpm c'est très bas et pas normal.
          Regarde dans le manuel sur le site d'asus pour voir comment est geré la ventilation,c'est normal que le ventilateur soit irrégulier, habituellement la carte mère gere la vitesse des ventilateurs automatiquement.
