Probleme wifi
Bonjour, voila mon gendre a fait reparer son pc qui avait plante chez un specialiste et depuis il n a plus de wifi et on lui a dit que le cd d installation qu il lui avait mit etait un cd pirater
donc comment peut il faire
svp merci
43 réponses
Le problème central est la perte de connexion wifi après la réparation, avec l’alerte selon laquelle le CD d’installation utilisé pourrait être piraté et Windows XP/Internet Explorer 7.0 comme configuration. Plusieurs éléments de réponse ont proposé d’installer les pilotes appropriés, notamment les pilotes chipset, contrôleur Ethernet et éventuellement le contrôleur vidéo, à partir des liens du constructeur. En cas de doute, il faut vérifier l’identifiant du périphérique et installer les pilotes correspondants pour le réseau local, le stockage et le modem, afin de rétablir le wifi et la connectivité. D'autres solutions évoquent l’installation d’un pilote réseau spécifique ou l’identification du composant via le gestionnaire de périphériques, sans conclure sur l’évolution du fil et en laissant une marge de vérification.
    De rien ;)
    Bonne nuit.
    1. non en tout cas je te remercie de ton aide
        Tu as encore des points jaune dans le gestionnaire de périphériques ?
        1. merci pour l aide tout remarche
            Installe ce pilote >>> http://downloadmirror.intel.com/18774/a08/winxp_14374.exe
            1. voila c est fait
              controlleur video compatible vga pci/ven_8086&dev_2a02&subsys_011
              controller video f1025&rev_03/3&b1bfb68&0&10
              1. je recherche de l aide svp merci
                1. ca remarche
                  merci pour ton aide
                  quand j ouvre mon gestionnaire de peripherique je vois un point jaune devant
                  controller de bus sm
                  controller de stockage de masse
                  controller ethernet
                  controller de video
                  controller video (compatible vga)
                  modem device on high definition audio bus
                  que dois faire svp merci
                  pourrais tu m aider pou ca
                    Tu as lancé le setup du pilote Broadcom ?
                    si oui, débrancher la clé wifi >>> redémarrer >>> activer le wifi intégré
                    puis configurer la connexion sans fil >>> https://www.commentcamarche.net/faq/7223-configurer-sa-connexion-wifi-avec-windows
                    1. OK MAIS J AI ETE OBLIGEAIT DE METTRE UN CLE WIFI POUR ME CONNECTER
                      QUE DOIS JE FAIRE SVP MERCI
                        PCI\ven_14E4&DEV_4315&SUBSYS8E003105B&REV_01\4&29E2C51B&0&00E1
                        c'est le pilote Broadcom ^^^
                        pour le deuxième identifiant, tu utilises une clé USB ( wifi Ralink ) ?
                        Il faut utiliser qu'une seule carte réseau sans fil.
                        1. carte reseau 1394
                          DETAILS V1394\NIC1394\FF2D3BE31D72FF
                          CARTE RESEAU BROADCOM 802.11G
                          DETAILS
                          CARTE RESEAU RT 73 USB WIRELESS LAN CARD
                          DETAILS
                          USB\VID_148F&PID_2573\5&C151BC5&0&1
                          VOILA JE T AI MIT CE QUE J AI
                          MERCI
                            atheros intel ???
                            ce sont deux pilote différent.
                            Vas dans le gestionnaire de périphériques >>> un clic droit sur le périphérique ( carte réseau ) >>> propriétés >>> Détails et poste ici l'identifiant du périphérique
                              J'ai donné les liens pour les wireless au post 7.
                              Merci pico.l
                          2. Modérateur
                            il s'agit de quel pilote ?
                              Pilote post 13
                            2. Modérateur
                              Si c'est le pilote du post 13 ( LAN_Broadcom ), alors c'est bien ce setup :-)
                          3. Modérateur
                            Ce n'est pas un fichier .dll, c'est un fichier exécutable .exe , donc tu double-cliques sur setup.exe
                              Tu ne vois pas de Setup.exe qui ressemble à ceci ? >>>clique ici <<<
                              • 1
                              • 2
                              • 3
