Probleme explorer.exe
RésoluBonjour,
Je viens d'allumer mon pc et il rame à mort. Le processus explorer.exe augmente de façon exponentielle. Mon Uc est quasiment à 100%.
Que dois-je faire merci
25 réponses
Windows XP et Firefox 3.6.10 présentent un ralentissement sévère avec explorer.exe qui augmente fortement, poussant l'utilisation du processeur vers les limites et demandant une vérification des infections et des outils de désinfection. Plusieurs conseils recommandent un diagnostic antivirus et antimalware via des outils tels que des scans en ligne, l'analyse VirusTotal des fichiers suspects, et des nettoyeurs comme MBAM ou ZHPDiag suivis de rapports et corrections. Des conseils utiles mentionnent l'utilisation d'outils spécifiques (UsbFix, Defogger, DelFix) et des bonnes pratiques (mise à jour XP/IE, purger la restauration système, vaccination des supports USB) pour neutraliser les éléments infectieux et prévenir les réinfections.
merci à toi aussi !!
Contributeur sécuritéok
c'est tout bon
sauf soucis
=> résolu
bonne continuation..
(sourire) -
voila le rapport :
Rapport de ZHPFix 1.12.3206 par Nicolas Coolman, Update du 04/10/2010
Fichier d'export Registre :
Run by Izno at 08/10/2010 11:03:50
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
========== Valeur(s) du Registre ==========
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\WINDOWS\system\explorer.exe" [Enabled] .(.) (.not file.) -- C:\WINDOWS\system\explorer.exe => Valeur supprimée avec succès
========== Préférences navigateur ==========
/*user_pref("extensions.snipit.askTbInstalled", true);*/ => Valeur supprimée avec succès
========== Dossier(s) ==========
C:\Program Files\Fichiers Communs\Vbox => Supprimé et mis en quarantaine
1 : Valeur(s) du Registre
1 : Dossier(s)
1 : Préférences navigateur
End of the scan
le rapport delfix:
Rapport DelFix v5.6 - 08/10/2010 à 11:09,59
Mis à jour le 07/10/10 à 17h40 par Xplode
Système d'exploitation : Microsoft Windows XP (32 bits) [version 5.1.2600] Service Pack 2
Navigateur : Mozilla Firefox 3.6.10 (fr) [Navigateur par défaut]
Processeur : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
Mémoire vive totale : 1,99 Go
Nom d'utilisateur : Izno - IZNO (Administrateur)
Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\Izno\Bureau\DelFix.exe
~~~~~~ Dossiers ~~~~~~
Supprimé : C:\_OTM
Supprimé : C:\Program Files\ZHPDiag
~~~~~~ Fichiers ~~~~~~
Supprimé : C:\WINDOWS\msnfix.txt
Supprimé : C:\WINDOWS\System32\VCCLSID.exe
Supprimé : C:\WINDOWS\System32\swreg.exe
Supprimé : C:\WINDOWS\System32\swsc.exe
Supprimé : C:\WINDOWS\System32\swxcacls.exe
Supprimé : C:\WINDOWS\System32\SrchSTS.exe
Supprimé : C:\WINDOWS\System32\tmp.reg
Supprimé : C:\WINDOWS\System32\tmp.txt
Supprimé : C:\WINDOWS\System32\dumphive.exe
Supprimé : C:\Documents and Settings\Izno\defogger_reenable
Supprimé : C:\Documents and Settings\Izno\Bureau\OTM.exe
Supprimé : C:\Documents and Settings\Izno\Bureau\UsbFix.exe
Supprimé : C:\Documents and Settings\Izno\Bureau\UsbFix.txt
Supprimé : C:\Documents and Settings\Izno\Bureau\Defogger.exe
Supprimé : C:\Documents and Settings\Izno\Bureau\defogger_disable.log
Supprimé : C:\Documents and Settings\Izno\Bureau\HijackThis.lnk
Supprimé : C:\Documents and Settings\Izno\Bureau\ZHPDiag(2).exe
Supprimé : C:\Documents and Settings\Izno\Bureau\ZHPDiag.exe
Supprimé : C:\Documents and Settings\Izno\Bureau\ZHPDiag.Txt
Supprimé : C:\Documents and Settings\Izno\Bureau\ZHPFixReport.txt
Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\ZHPDiag.lnk
Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\ZHPFix.lnk
Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\MBRCheck.lnk
~~~~~~ Registre ~~~~~~
Clé Supprimée : HKCU\SOFTWARE\USBFix
Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\USBFix
Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
########## EOF - "C:\DelFixSuppr.txt" - [2187 octets] ##########
Merci pour tout aide. -
pour finir
1)
* Copie tout le texte présent en gras ci-dessous ( tu le selectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\WINDOWS\system\explorer.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) (.not file.) -- C:\WINDOWS\system\explorer.exe
O69 - SBI: prefs.js [Izno - br2yvms0.default] user_pref("extensions.snipit.askTbInstalled", true);
O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\Fichiers Communs\Vbox
Puis Lance ZHPFix depuis le raccourci du bureau .
* Une fois l'outil ZHPFix ouvert , clique sur le bouton [ H ] ( "coller les lignes Helper" ) .
* Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
Clique sur " Ok " , puis " Tous " et enfin " Nettoyer ".
Copie/Colle le rapport à l'écran dans ton prochain message
( ce rapport est sauvegardé dans ce dossier C:\Program files\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt )
2)
Mettre à jour XP
https://www.commentcamarche.net/telecharger/systemes-d-exploitation/20759-sp3-windows-xp/
Et internet explorer (même si tu ne l'utilises pas)
https://support.microsoft.com/fr-fr/allproducts
3)
Mets à jour Adobe Reader (désinstalle avant la version antérieure)
https://acrobat.adobe.com/fr/fr/acrobat/pdf-reader.html
puis
* Lancez Adobe Reader
* Cliquez sur Edition --> Préférences --> JavaScript
* Décochez "Activer Acrobat JavaScript"
* Validez
4)
IMPORTANT
Purger la restauration systeme XP
http://www.bibou0007.com/windows-xp-f101/purger-la-restauration-du-systeme-sous-windows-xp-t151.htm
5)
Télécharge DelFix sur ton bureau.
http://sd-1.archive-host.com/membres/up/17959594961240255/DelFix.exe
1. Lance le, choisis le bouton SUPPRESSION
2. Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
3. Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFixSearch
Recommandations pour l'avenir
Tu es la meilleure protection pour ton pc que tout autre antivirus, si tu admets un minimum de rigueur dans son utilisation...Les virus sont vigilants et pénètrent ta machine par toutes les portes que tu laisseras ouvertes...
- logiciels non à jour (windows, internet explorer, java, adobe reader etc)
- installation de toolbar
- fréquentation de sites piégés
- P2P
- Application de cracks
- Supports usb
Pour t'aider dans cette tâche, voici quelques pistes
Pour naviguer sur internet plus en sécurité et à l'abri des publicités, je te conseille vivement d'installer et d'utiliser le navigateur firefox
http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/
Une fois que c'est fait, lances le et installe l'extension de sécurité adblock plus
pour bloquer les publicités
http://www.clubic.com/telecharger-fiche45912-adblock-plus.html
WOT - Extension pour ton navigateur internet :
Voici une extension à télécharger qui te permettra, en faisant tes recherches sur google, de savoir si le site proposé lors de tes recherches est un site de confiance ou un site à éviter car il pourrait infecter ton PC :
Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool/
Pour internet explorer : https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
Pour éviter une infection toolbar, il faut tout lire attentivement lorsque tu installes un programme gratuit, et décocher tous les programmes additionnels qui sont proposés, en particulier les barres d'outils !
Vaccines tes disques amovibles à l'aide de USBFix (de Chiquitine29 et C_XX)
http://pagesperso-orange.fr/NosTools/Chiquitine29/UsbFix.exe
Au menu principal, choisis l'option 3 (Vaccination).
garder Malwarebytes et faire un examen de temps en temps ton PC, avec mise à jour avant chaque scan
Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
* Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
* Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
* Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse
utilitaire pour défragmenter , utilises pour ce faire Defraggler https://www.clubic.com/telecharger-fiche44314-defraggler.html
A lire pour mieux comprendre l'environnement qui t'entoure
http://assiste.com.free.fr/p/abc/a/zombies_et_botnets.html
https://www.malekal.com/fichiers/projetantimalwares/ProjetAntiMalware-courte.pdf
http://www.libellules.ch/...
ça a l'air d'aller...
eux ils sont morts
comment va le pc ? -
le rapport:
All processes killed
========== FILES ==========
DllUnregisterServer procedure not found in C:\Program Files\Fichiers communs\Vbox\Common\vboxat.dll
C:\Program Files\Fichiers communs\Vbox\Common\vboxat.dll moved successfully.
DllUnregisterServer procedure not found in C:\Program Files\Fichiers communs\Vbox\Common\vboxtb.dll
C:\Program Files\Fichiers communs\Vbox\Common\vboxtb.dll moved successfully.
C:\Program Files\Fichiers communs\Vbox\Common\vboxten-us.vboxlm moved successfully.
========== COMMANDS ==========
[EMPTYTEMP]
User: Administrateur
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
User: All Users
User: Default User
->Temporary Internet Files folder emptied: 67 bytes
User: Izno
->Temp folder emptied: 124612410 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 3740583 bytes
->Java cache emptied: 128094 bytes
->FireFox cache emptied: 107559367 bytes
->Flash cache emptied: 10561 bytes
User: LocalService
->Temporary Internet Files folder emptied: 32969 bytes
User: NetworkService
->Temporary Internet Files folder emptied: 307461 bytes
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 2224505 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 6788096 bytes
%systemroot%\System32\dllcache .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 163972 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp folder emptied: 0 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
RecycleBin emptied: 60125613 bytes
Total Files Cleaned = 292,00 mb
OTM by OldTimer - Version 3.1.16.1 log created on 10082010_103928
Files moved on Reboot...
File C:\Documents and Settings\Izno\Local Settings\Temp\fla6.tmp not found!
Registry entries deleted on Reboot... -
Contributeur sécurité? Télécharge OTM (OldTimer) sur ton Bureau :
http://www.geekstogo.com/forum/files/file/402-otm-oldtimers-move-it/
? Double-clique sur OTM.exe afin de le lancer.
? Copie (Ctrl+C) le texte suivant ci-dessous :
:files
:commands
[emptytemp]
[start explorer]
[reboot]
? Colle (Ctrl+V) le texte précédemment copié dans le cadre Paste Instructions for Items to be Moved.
? Clique maintenant sur le bouton MoveIt! puis ferme OTM
Si un fichier ou dossier ne peut pas être supprimé immédiatement, le logiciel te demandera de redémarrer.
Accepte en cliquant sur YES.
? Poste le rapport situé dans ce dossier : C:\_OTM\MovedFiles\
*Le nom du rapport correspond au moment de sa création : date_heure.log
non ça me dit rien du tout. J'ai jamais utilisé virtual box...
Contributeur sécuritéC:\System Volume Information\_restore{F0CF73FF-6276-4FF4-B388-0292DC1D3D5E}\RP219\A0183317.exe Infected: not-a-virus:WebToolbar.Win32.RK.bm 1
C:\System Volume Information\_restore{F0CF73FF-6276-4FF4-B388-0292DC1D3D5E}\RP219\A0183317.exe Infected: not-a-virus:WebToolbar.Win32.RK.bl 1
ca pas grave
Vbox tu connais lui ? -
voici le rapport :
KASPERSKY ONLINE SCANNER 7.0: scan report
Thursday, October 7, 2010
Operating system: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (build 2600)
Kaspersky Online Scanner version: 7.0.26.13
Last database update: Wednesday, October 06, 2010 11:54:00
Records in database: 4280474
Scan settings:
scan using the following database: extended
Scan archives: yes
Scan e-mail databases: yes
Scan area - My Computer:
C:\
D:\
E:\
G:\
H:\
I:\
J:\
Scan statistics:
Objects scanned: 92793
Threats found: 5
Infected objects found: 5
Suspicious objects found: 0
Scan duration: 02:31:38
File name / Threat / Threats count
C:\Program Files\Fichiers communs\Vbox\Common\vboxat.dll Infected: Trojan.Win32.AntiAV.had 1
C:\Program Files\Fichiers communs\Vbox\Common\vboxtb.dll Infected: Trojan.Win32.AntiAV.haf 1
C:\Program Files\Fichiers communs\Vbox\Common\vboxten-us.vboxlm Infected: Trojan.Win32.AntiAV.gzx 1
Selected area has been scanned. -
Contributeur sécuritéok p
pour être sûr avant de finaliser
fais un scan en ligne ici
copie colle le rapport final
http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/pages/default/check.html?n=1263916919335
tuto pout t'aider
https://www.commentcamarche.net/faq/17751-scanner-en-ligne-avec-kaspersky#analyse-de-l-ordinateur
là ça va tout marche nickel
Contributeur sécuritéhum j'hésite avec lui..
comment va le pc ?
voila le lien de virus total:
http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=8c81dd179c91f0548c734617b1d368f0905b532652577eb992c5dcb97868fbef-1286470052
Merci -
1)
Les logiciels d'émulation de CD comme Daemon Tools peuvent gêner les outils de désinfection. Utilise Defogger pour les désactiver temporairement :
* Télécharge sur ton bureau Defogger
http://www.jpshortstuff.247fixes.com/Defogger.exe
* Lance le
* Une fenêtre apparait : clique sur "Disable"
* Fais redémarrer l'ordinateur si l'outil te le demande
* Quand nous aurons terminé la désinfection, tu pourras réactiver ces logiciels en relançant Defogger et en cliquant sur "Re-enable"
puis
Lances ZHPFix depuis le raccourci du Bureau (en mode administrateur si Vista/W7),
Cliques sur le bouton 'MBRfix' situé dans la partie droite de l'écran,
Cliques sur 'Non' au message qui s'affiche à l'écran,
Laisses travailler l'outil,
A la fin du traitement, un rapport s'affiche
Copie ce rapport
Redémarre le pc pour prendre en compte les modifications.
2)
Rends toi sur ce site :
https://www.virustotal.com/gui/
Clique sur parcourir et cherche ce fichier :
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
Clique sur Send File.
Un rapport va s'élaborer ligne à ligne.
Attends la fin. Il doit comprendre la taille du fichier envoyé.
Copie le lien de Virus Total dans ta réponse.
Si tu ne trouves pas le fichier alors
Affiche tous les fichiers et dossiers :
Pour cela :
Clique sur démarrer/panneau de configuration/option des dossiers/affichage
Cocher afficher les dossiers cachés
Décoche la case "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)"
Décocher masquer les extensions dont le type est connu
Puis fais «appliquer» pour valider les changements.
Et OK
tuto pour t'aider
http://www.bibou0007.com/scans-en-ligne-f75/tutorial-sur-virustotal-t190.htm -
voila le lien:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201010/cijAQGnvcO.txt -
vide la quarantaine de MBAM
puis
Fais un nouveau rapport ZHPdiag stp
Rend toi sur Cjoint : http://www.cijoint.fr/
Clique sur "Parcourir " dans la partie " Joindre un fichier[...] "
Sélectionne le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur ton bureau
Clique ensuite sur "Cliquez ici pour déposer le fichier " et copie/colle le lien dans ton prochain message
et le rapport mbam (mercie pour ton aide^^)
Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 4766
Windows 5.1.2600 Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.11
07/10/2010 14:14:55
mbam-log-2010-10-07 (14-14-55).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|E:\|)
Elément(s) analysé(s): 229499
Temps écoulé: 37 minute(s), 2 seconde(s)
Processus mémoire infecté(s): 139
Clé(s) du Registre infectée(s): 1
Valeur(s) du Registre infectée(s): 4
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 1
Fichier(s) infecté(s): 5
C:\WINDOWS\install\explorer.exe (Trojan.LVBP) -> Unloaded process successfully.
C:\WINDOWS\install\explorer.exe (Trojan.LVBP) -> Failed to unload process.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{ef0ihvh1-6u36-di86-wc5a-23n8n2mbhsy8} (Generic.Bot.H) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\hkcu (Trojan.LVBP) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\policies (Trojan.LVBP) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\hklm (Trojan.LVBP) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\policies (Trojan.LVBP) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\RelevantKnowledge (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\install\explorer.exe (Generic.Bot.H) -> Delete on reboot.
C:\System Volume Information\_restore{F0CF73FF-6276-4FF4-B388-0292DC1D3D5E}\RP219\A0183316.exe (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\RelevantKnowledge\MSVCP71.DLL (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\RelevantKnowledge\MSVCR71.DLL (Spyware.MarketScore) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Izno\Local Settings\Temp\xxxyyyzzz.dat (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully. -
Contributeur sécuritévu
=> Mbam
- 1
- 2
