Probleme avec filezilla
comme dit en titre, j arrive plus a transferer des fichier sur filezilla.
la connexion s etabli bien, j accede a l arborescence de mon dd mais des que j essaye de transferer des fichier, sa me met "connexion etabli, attente du message d accueil" et ensuite en rouge "impossible d etablir une conexion".
pourtant sa marchait tres bien avant et je n ai rien fait de special.
si quelqu un sait ce que sa peut etre???
<config>Windows 7 / Firefox 3.0.19</conf
  1. desolé probleme avec mon pc entre deux.
    bref j ai pas de probleme avec ma freebox tv, tout fonctionne nikel, j ai fait des reboot et hard reboot du boitier hd et toujours rien.
    pour ce qui est de la commande msdos
    C:\Users\marcelbichon>ping hd1.freebox.fr
    Envoi d'une requête 'ping' sur freeboxhd1.freebox.fr [212.27.40.254] avec 32
    ets de données :
    Réponse de 212.27.40.254 : octets=32 temps=22 ms TTL=64
    Réponse de 212.27.40.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
    Réponse de 212.27.40.254 : octets=32 temps=3 ms TTL=64
    Réponse de 212.27.40.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
    Statistiques Ping pour 212.27.40.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 22ms, Moyenne = 7ms
    1. et si tu fais le ftp en ligne de commande, ça se connecte ?
      ftp hd1.freebox.fr ...
  2. je ne comprends pas, elle est ou l adresse du serveur??? quand j ouvre filezilla, je tape dans hote "hd1.freebox.fr" identifiant"freebox" pas de mot de passe et "port 21". et avant sa marchait tout seul mais la plus rien.
    dans ftptest si je tape sa j ai un message d erreur en anglais "time out"
      et ben l'adresse c'est hd1.freebox.fr
      A priori, je ne connais pas bien free, mais de ce que je vois c'est un accès à ta freebox , au magnetoscope numérique etc....
      c'est donc en local.
      ouvres une commande msdos et tapes
      ping hd1.freebox.fr et fais un copier / coller de la réponse ....
    2. OK,
      alors, il y a un problème sur ta fbx HD ..la télé fonctionne ?
      essaie de redémarrer le boitier HD.
      et le boitier adsl aussi, tant qu'on y est.
  3. oui j accede bien a internet en wifi ou ethernet.
    c est a dire ou se trouve le serveur?? je ne sais pas.
    et comment faire un ping?? desolé de pas savoir mais je suis pas du tout calé.
    enfin juste un truc j ai encore rien fait mais maintenant je n arrive meme plus a etablir la conexion avec filezilla.
      donnes nous l'adresse du serveur, ne donnes pas ton mot de passe si c'est un truc perso, et on testera. Tu peux tester toi aussi avec els liens que j'ai mis plus haut, qui permettent de tester si un compte arrive à se connecter ou pas à un FTP
    2. Nabla,
      à ajouter à tes liens:https://ftptest.net/
      mieux que g6ftp car moins spécialisé.
    3. Contributeur
      ok, merci, c'est noté.
      C'est quand meme super bien ces scripts. Je t'explique meme pas le nombre de fois ou j'ai galéré à demander à des potes de tester mes FTP parce que mon opérateur refusait que l'utilise l'ip publique pour acceder à mes serveurs... (ip source = ip dest => poubelle)
    4. nabla's,
      tu n'as peut-etre pas vu mais,
      j'ai déjà expliqué bien des fois: aucun routeur au monde ne peut router sa propre adresse ip, c'est par construction sauf bidouilles genre un firewall avec table nat regle prerouting qui modifierait l'adresse destination avant routage.
      Ce n'est pas une question ipsource== ipdest , le routeur s'en fout, c'est juste que la destination c'est lui même, donc il ne route pas.
  4. Contributeur
    Le serveur FTP, c'est le tien chez toi (vu ton message ca a pas l'air) ou un serveur sur le net ?
    si c'est sur le net, alors le pb vien probablement pas de toi ...
    tiens, essayes avec ces sites:
    http://www.g6ftpserver.com/fr/ftptest et http://www.net2ftp.com/index.php test de FTP
    c'est fait pour tester les FTP .... (enfin, c'est fait pour tester l'isntallation de tes propres FTP dans certains cas, mais bon ...)
    si ca t'envoies le message de bienvenue, alors le pb viende chez toi. Si ca merde, le pb vient du serveur et tu ne peux rien y faire s'il ne t'appartient pas
    1. Salut, déjà,
      où se trouve le serveur ?
      sur internet ?
      déjà si le PC en question accède bien à internet, le problème n'est pas de ton côté.
      ensuite, faire un ping sur le serveur pour voir s'il est vivant ou pas .
      1. oullala, sa commence a etre tro technique pour moi!!
        alors j ai un pc portable connecté en wifi, je ne pense pas que d autre programme utilise le port utilisé, j ai vu qu on parlait beucoup de mode actif/passif donc j ai essayer les deux et sa change rien.
        et quand a l ip local??? je sais pas, je vois sa comment???
          dis nous en un peu plus sur la configuration, etc...
          es ce que tes 2 ordis sont sur le meme réseau local ? es ce que tu passe via internet? es ce que tu as bien vérifié que ton serveur n'avait pas changé d'ip locale? es ce qu'un autre programme utilise pas le port du serveur ?
          dis en un maximum, ca permettra de gagner du temps ...
