Probleme installation carte graphique
voila je viens d acheter une hd 5450 mais je n arrive pas a l installer
en effet je la branche en pci express jusque la pas de probleme
au moment de relancer l ordi celui ci reste sur un ecran noir puis tourne en rond pendant environ 45 sec puis redemarre normalement et se lance jusqu a arriver sur le choix de l utilisateur mais il m est impossible de faire bouger la souris voire tres mal
je tiens a preciser que la souris fonctionne tres bien par exemple avec l ancienne carte
j ai donc essayer de lancer le mode sans echec et cela fonctionne mais au moment d installer le peripherique il me met erreur 28 acces refuse
j ai aussi essayer en mode sans echec de lancer le cd d installation mais la impossible car il me met impossible de trouver le pilote de detection
a l aide svp
20 réponses
  1. Si tu peut mètre un peut plus tu a de bonne alimentation comme celle si http://www.ldlc.com/fiche/PB00089429.html
    Faut pas rêvé la advance a 650W elle vas moins bien ternir la charge que la 450W coolmaster.
      ce n'est pas la meilleur marque mais elle est bien plus réputé que celle du b**coin dont tu nous a posté le lien ,
      regarde ce lien qui devrait t'intéresser :
      http://www.overclocking-pc.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=70:lalimentation-pc&catid=38:dossiers&Itemid=62
      1. donc la je peux l acheter sans crainte l alim c une marque fiable advance ?
          pour ton alimentation c'est un format atx (c'est compatible tout format sauf mni atx tour slim)
          pour le port de la carte graphique c'est compatible, la carte ne tournera pas a son max c'est tout
          1. je voudrais savoir si l alimentation en 650 w est de taille universelle et si il n y a pas d incompatibilite avec ma carte mere ?
            merci d avance
            1. pensez vous que mon probleme avec la carte 5450 ne provienne que de l alimentation ou cela provient du fait que du pci car je crois que c du1.0 alors que la carte est en 2.0
                pour moi il vaux mieux prendre la advance neuve(je ne connais pas la marque de l'autre) avec 650 w tu sera tranquille ;-)
                1. merci marc1301 j ai trouver ces deux alim peut tu me dire si cela serait suffisant et compatible
                  http://www.leboncoin.fr/informatique/135496472.htm?ca=5_s
                  et une plus puissante
                  https://www.cdiscount.com/informatique/alimentation-pc/lf-275_6-advance.html
                  sachant que dans mon ordi je n ai qu un disque dur et qu un lecteur dvd et que je voudrai mettre une carte graphique relativement performante
                  sur la boite de la hd5450 il mette 400 watts or greater (475 pour ati crossfire)
                    he bien dans tout les cas tu vas être obligé de le faire car toutes les nouvelles cartes graphiques sont plus gourmande, d'origine les constructeur brident tout les composants d'un pc pour assurer une garantie efficaces, et donc posent des alim minimalistes pour gagner des sous, donc si tu change la config tu es obligé d'y passer afin d'avoir assez de jus pour tout alimenter correctement . Aprés si ca viens de la carte sav est tu aura une nouvelle carte ton alimentation te servira quand même.
                    Perso je fait tourner ma hd 4850 avec une alim corsaire cx 400 que j'ai acheté 25 € neuves sur le***coin et ca tourne (mais je ne suis pas gamer... donc si tu joue prend plus gros )
                      oui il te faudrait au minimum une alim 450 w de bonne marque pour être certain, mais il arrive aussi que les produits neuf sois défectueux .
                      donc première chose a faire est installer une alim plus puissante et ensuite si cela ne fonctionne pas sav de la carte graphique
                      1. c une carte mere asus p5sd1-fm2/s et je pense que c peut etre du a l alim car elle demarre en mode sans echec
                        1. 350W surtout si en plus c'est une no mane c'est vraiment trop court.
                      2. Contributeur
                        bonjour peux tu nous donner la reference de ta carte mère, cela ressemble a un problème de compatibilitée .
                        Tu as surement confondu pci express et agp
                        1. voila donc la carte ne fonctionne pas sur mon ordi donc retour a rue du commerce
                          j aimerais donc avoir un conseil pour acheter une nouvelle carte sachant que je n ai qu une alim de 350 watts que je n ai pas de prise agp et que ma prise pci express doit etre en 1.0
                          merci d avance
                          1. ma carte graphique n a pas d alim et fonctionne en mode sans echec
                            pour le boot je ne peux pas mettre le disc dur il me met insert boot media in selected boot device and press any key
                            1. Et tu sur que tu a bien brancher l'alimentation de ta carte graphique ?
                              Pour le boot selectione ton disc dure
                              1. voila je sais pas ce que j ai fait mais maintenant au demarrage ca me met boot ini non valide veuillez inserer le bon disque boot a peu pres
                                le probleme c que je n ai plus les disque d installation car c une amie qui m a donner cet ordi et maintenant nous sommes faches donc pas moyen d avoirs les disques
