/Problème d'installation de carte graphique
bonjour;
J'ouvre ce sujet, car je viens d'acheter une carte graphique GTX 260 en occasion. Dans sa boite d'origine avec le CD des drivers et les fils au complet. Seulement, lors de l'installation j'ai un problème d'écran!
j'utilise un pc composé de:
Carte mère: Asus P5KPL-EPU
Carte graphique: 8800 GTX 768 Mo
processeur: Intel core 2 duo E7400 2.8
Alimentation: corsair 650w 80+
mémoire: 2X2 Go DDR2 800 Mhz
comme écrit sur le manuel j'ai désinstallé les anciens, Drivers éteint le pc et monter la nouvelle carte.
au démarrage du pc, l'icône bleu d' Asus s'affiche avec l'écran qui freze, puis le logo de Windows 7 s'affiche
avec l'image la qualité de l'image normal.
premier problème: l'écran est centré avec un contour noir tout au tour comme un cadre. j'installe les drivers de la nouvelle carte et redémarre le pc, seulement le problème persiste.
alors j'ai essayé de cadré limage en paramètrent l'affichage en 1920x1080, sauf qu'il y' a que l'image du bureau qui a changer.
2eme problème: j'ai installé les prises CPIe x16 seulement il y' a un petit fils qui quitte la carte graphique pour allé sur la carte mère seulement je sais pas ou il va se truc sur ma carte mère.
je vais poster des photos se soir d'ici la si quelqu'un sais c'est du a quoi merci de me faire signe
et merci a tous pour vos réponse:)
11 réponses
en tou ka merci a vous
Peut être bien.
Alor la carte doit avoir un défaut
Normalement sa ne pose pas de problème si c'est du 16x 1 ou 16x 2 carte la carte graphique et/ou carte mère s'adaptent.
je voix d'où viens le problème les ports de ma carte c du CPI express 2 et ma carte mère c'est du CPI express 1.0
j'ai vérifié je pense que la carte a un problème!!! j'ai tous essayé
C'est peut être le SPDIF. Regarde si il n'y a pas le manuel sur Internet.
Impossible il ya pas de port HDMI sur ma carte donc sa peut pas être sa...
Le fil sa peut être u fil pour l'HDCP ou l'HDMI j'en avait entendu parler dans un magazine informatique pour la lecture de BluRay.
Pour l'alimentation je croix qu'il ya de souci avec un 650w corsair! Si on regarde bien la photo il ya un fil noir en bas a droite qui est brancher sur la carte graphiqueet qui va sur la carte mère mai e sais pas ou elle va et sur le manuel on en parle pas! Pour les pilote je teste sa après les cours ce soir et je vais poster les photo comme promis -
Salut. Déjà regarde si l'alimentation est suffisante et regarde si tu n'a pas oublier de brancher les câbles d'alimentation qui se branche directement sur la carte graphique ensuite regarde si elle est bien enfoncé dans le slot sinon peut être que la carte graphique ne supporte pas la résolution de l'écran ou les pilotes (ou la carte) sont endommagé commence par mettre les pilotes à jour.
