VBA Access 2003 problème de variable
Débutant en VBA Access 2003 je bute sur un problème qui je pense est simple mais je ne trouve pas la réponse dans les aides.
Le code suivant ne m'ouvre qu'une fiche vide, par contre si j'écris directement le nom dans l'objet ça marche !
On ne peut donc pas utiliser la variable string ?
Private Sub Ouvrir_fiches_Click()
Dim stAffichage As String
Dim stClient As String
stClient = "Durand"
stAffichage = "Affichage fiche"
DoCmd.OpenForm stAffichage, , , "Nom = 'stClient'"
End Sub
Merci d'une réponse qui m'encouragerait à continuer
9 réponses
  1. Bonjour f894009,
    Merci beaucoup, ça marche en effet
    Quand je pense aux heures que j'ai passé sur cette formule !
    Bon dimanche
      Le code ci-dessous a été écrit par l'assistant bouton de commande-
      opération sur formulaire
      ouverture formulaire
      Choix du formulaire
      affichage info spécifiques
      etc....
      Texte8 est la zone de texte qui est renseignée pour l'info sélectionnée dans le formulaire de départ où vous avez mis le bouton Ouvrir_Fiches.
      Private Sub Ouvrir_Fiches_Click()
      On Error GoTo Err_Ouvrir_Fiches_Click
      Dim stDocName As String
      Dim stLinkCriteria As String
      stDocName = "Affichage fiche"
      stLinkCriteria = "[Nom]=" & "'" & Me![Texte8] & "'"
      DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria
      Exit_Ouvrir_Fiches_Click:
      Exit Sub
      Err_Ouvrir_Fiches_Click:
      MsgBox Err.Description
      Resume Exit_Ouvrir_Fiches_Click
      End Sub
      Et ça marche. Vous avez peut-être un problème à la création de vos formulaires.
      A suivre
        Choix du formulaire
        etc....
        Exit Sub
        End Sub
        A suivre
          Choix du formulaire
          etc....
          Exit Sub
          End Sub
          A suivre
            Choix du formulaire
            etc....
            Exit Sub
            End Sub
            A suivre
            1. Bonjour et merci f894009,
              J'ai l'impression d'être maudit car
              stClient = "Durand"
              DoCmd.OpenForm stAffichage, , , "Nom =" & " ' " & stClient & " ' "
              End Sub
              donne également l'ouverture d'une fiche vide !
                A suivre
                1. Bonsoir Polux31,
                  Merci pour cette réponse rapide à mon petit problème.
                  J'ai cependant un souci, la formule que tu me soumets donne le même résultat, c'est à dire l'appel d'une fiche vierge !
                  C'est : DoCmd.OpenForm stAffichage, , , "Nom = ' " & stClient & " ' "
                  Il semble que cette variable string ne soit pas reconnue
                  Bonne soirée
                  Jean Pierre 99
                    Bien heureusement que oui ... mais il faut bien l'intégrer dans la chaîne. Pas toujours évident pour un débutant, mais qui devient vite un automatisme avec la pratique.
                    ;o)
