Onduleur ups tools help
Hello,
Je cherche à faire fonctionner le monitoring de mon onduleur, un "UPS CS-500".
Il est correctement vu par le noyau :
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=1.5 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=051d ProdID=0002 Rev= 0.06
S: Manufacturer=American Power Conversion
S: Product=Back-UPS CS 500 FW:808.q3.I USB FW:q3
S: SerialNumber=BB0422029526
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 6 Ivl=100ms
J'ai installé les paquets nut, et créé le fichier /etc/nut/ups.conf, dans lequel j'ai mis la section :
[myups]
driver = newhidups
port = auto
# cable = 1234
desc = "Back-UPS cs 500"
Mais quand je lance le driver :
upsdrvctl start
j'obtiens :
No USB/HID UPS found
Driver failed to start (exit status=1)
Si quelqu'un a des infos ou un tuto clair, merci d'avance !
Thierry
[myups]
driver = newhidups
port = auto
# cable = 1234
upsdrvctl start
j'obtiens :
Thierry
Configuration: Debian 2.6.12 sarge
Mandriva 2006
J'ai fais comme t'a dis et ça fonctionne, mais c'est différent pour Mandriva 2006
alors je met mon grain de sel :)
Je suis sous Mandriva 2006 avec un APC Back-UPS ES 350
On fait la même procédure que tu a décris sauf qu'on enleve le répertoire usb/
[myups] #nom par défaut de mon onduleur
driver = hidups
port = /dev/hiddev0 -
.. Puis un petit test:
Je débranche l'onduleur pour vérifier la validité des infos, et je tape :
while true; do upsc myups@localhost|grep charge;sleep 1;clear;done
Tout fonctionne: le niveau de batterie baisse:
battery.charge: 77
Là, je pourrais pousser plus avant les possibilités offertes par "nut", mais un petit shell via crontab (toutes les 5 minutes) me suffit :
#!/bin/bash
charge=`upsc myups@localhost|grep charge|awk '{print $2}'`
#Charge inférieure à 60%: bip !
if [ $charge -lt 60 ];then echo -e "\a";fi
#Charge inférieure à 45%: arrêt du système !
if [ $charge -lt 45 ];then shutdown -h now "\a";fi
Avis aux amateurs !
Thierry -
Bon bah je me réponds à moi-même, au cas où çà puisse aider quelqu'un.
Le principe de paramétrage est assez simple; la principale difficulté consiste à trouver le driver approprié et le device utilisé (si google n'existait pas... :-)), pour le renseigner dans le fichier /etc/nut/ups.conf :
Dans mon cas (back up UPS 500, sur port usb), je me suis arrêté sur le driver "hidups", et le device "/dev/usb/hiddev0"
Il s'agit donc simplement d'insérer ces lignes au fichier de config /etc/nut/ups.conf:
driver = hidups
port = /dev/usb/hiddev0
Puis test:
upsdrvctl start
"Detected American Power Conversion Back-UPS CS 500 FW:808.q3.I USB FW:q3
on port /dev/usb/hiddev0"
Bingo !
Puis démarrage d'upsd:
"upsd"
Network UPS Tools upsd 2.0.1
/etc/nut/upsd.conf is world readable
Connected to UPS [myups]: hidups-hiddev0
/etc/nut/upsd.users is world readable
Synchronizing...done
Puis vérification des infos communiquées par l'onduleur :
battery.charge: 100
battery.chemistry: Unknown
battery.runtime: 960
driver.name: hidups
driver.parameter.port: /dev/usb/hiddev0
driver.version: 2.0.1
ups.delay.shutdown: 0
ups.delay.start: 0
ups.load: 0
ups.mfr: Unknown
ups.model: Unknown
ups.serial: Unknown
ups.status: OL
