Problème souris bizarre
alors j'ai remarqué quelques éléments bizarre de mon PC hier:
-avec firefox,par exemple je suis sur un page,et que par la suite je change de page(ou d'onglet) je ne peut plus cliquer sur les lien hypertexte;pour les ''réactiver''je doit réduire le naviguateur dans la barre de tâche et ensuite le réouvrir.(pourtant avec chrome et IE je n'ai pas ce problème)
-lorsque j'ouvre mon PC,à l'écran de sélection des session,il m'est impossible de soit fermer le pc ou ouvrir une session avec la souris;je dois ouvrir ou fermer le pc/ouvrir une session à l'aide du clavier(avec la touche Entrée/Enter)
-avec google chrome,lorsque je veut changer d'onglet(j'ai 4 onglet en tout),quand je clique sur un onglet pour changer de page,à la place de changer d'onglet,l'onglet se ferme.
-parfois(surtout dans internet explorer) je ne peut pas faire défiler la page avec la molette de la souris,je dois y aller manuellement en la descendant avec le clic.
-lorsque je veut faire précédent en cliquant sur la flèche dans un naviguateur,la page précédente s'affiche mais dans un onglet supplémentaire
Pour l'instant c'est tout ce que j'ai remarqué.L'oeuvre d'un virus ou autre malware?
Merci de votre aide!
  1. Sans doute un malware... As-tu essayer de faires des analyses avec un programme anti malware ? essaye avec A-squared free (téléchargeable ici https://www.clubic.com/telecharger-fiche20274-a-squared-free.html , déplacer les fichiers malveillant en quarantaine ou supprime les si la quarantaine est impossible et dit moi des nouvelles =)
    1. pourtant j'ai un très bon antivirus(kaspersky 2010) et je consulte pas les sites a risque.je peut passer un scan avec spybot?
    2. Contributeur sécurité
      bonjour, et si tu nous mettais un zhpdiag pour voir si problème et ou , merci
      Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag :
      cliques sur télécharger "celui de droite"
      ou directement ici: https://www.zebulon.fr/telechargements/securite/systeme/zhpdiag.html
      et si problème : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
      tu vas en bas de la page et tu télécharges le premier tu et tu dézippes
      Enregistres le sur ton Bureau.
      Une fois le téléchargement achevé
      pour XP, double-clique sur ZHPDiag
      pour Vista,et seven tu fais un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
      N'oublies pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
      /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
      Double cliques sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour XP sinon clique droit et en tant que administrateur !!
      Clique sur le Tournevis puis sur Tous pour cocher toutes les cases des options.
      Cliques sur la loupe pour lancer l'analyse.
      Laisses l'outil travailler, il peut être assez long.
      A la fin de l'analyse,clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
      Fermes ZHPDiag en fin d'analyse.
      Pour me le transmettre clique sur ce lien :
      http://www.cijoint.fr/index.php
      Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\bureau\.ZHPDiag.txt
      ou directement en choisissant bureau et ZHPDiag.txt clique dessus
      Clique sur Ouvrir.
      Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
      Un lien de cette forme :
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cib7SU.txt
      est ajouté dans la page.
      Copie ce lien dans ta réponse.
    3. j'ai fait un scan complet malwarebytes et il n'as rien détecté,et a 50% du scan complet de kaspersky,toujours rien.Voici le rapport ZHPDiag:
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijNuREK9y.txt
    4. Contributeur sécurité
      bonjour, tu fais ce qui suit , merci
      1) fixes les ligne donnés avec zhpfix
      . Copie les lignes suivantes en GRAS
      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] AntiVirusOverride: Modified
      [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] FirewallOverride: Modified
      O51 - MPSK:{c61e888e-9900-11df-b0d3-001601b20ea1}\Shell\AutoRun\command. (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- E:\DPFMate.exe (.not file.)
      . Lance ZHPFix de Nicolas Coolman qui se trouve sur ton bureau
      . Pour XP, double-clique sur ZHPFix
      . pour Vista et seven, faire un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
      . Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
      Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
      Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
      . cliques sur OK
      . Clique sur « Tous », puis sur « Nettoyer »
      . Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
      tu le trouveras dans le dossier de zhpdiag dans program files sous le nom de ZHPFixReport
      2) passes usbfix en mode nettoyage
      * Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
      Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
      Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
      * Télécharges et installes : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/Chiquitine29/UsbFix.exe
      (!) Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
      * Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
      * choisis l'option 2 ( Suppression )
      * Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
      * Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
      * Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le bureau .
      * Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
      ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
      Pendant son nettoyage, l'outil a récolté certains fichiers infectieux.
      Nous vous demandons de nous les faire parvenir pour des futures mises à jour, ainsi que pour un meilleur traitement des infections.
      Nous vous remercions pour votre contribution.
      . UsbFix te proposera d'uploader un dossier compressé à cette adresse : https://www.ionos.fr/?affiliate_id=77097
      Ce dossier a été créé par UsbFix et est enregistré sur ton bureau.
      Merci de l'envoyer à l'adresse indiquée afin d'aider l'auteur de UsbFix dans ses recherches.
      Merci d'avance pour ta contribution !!
      3) fais un examen complet de ton pc avec malwarebytes
      !! ATTENTION !!! près de 2 heures de scan !!!
      Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware: http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
      (NB : Si tu as un message d'erreur t'indiquant qu'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installation, alors télécharge le ici :COMCTL32.OCX
      . enregistres le sur le bureau
      . Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
      . si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
      . rend-toi dans l'onglet, Recherche
      . Sélectionnes Exécuter un examen complet
      . Cliques sur Rechercher
      . Le scan démarre.
      . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
      . Cliques sur Ok pour poursuivre.
      . Si des malwares ont été détectés, cliques sur Afficher les résultats
      . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
      . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
      . redemarre le pc si il le fait pas lui même
      . une fois redémarré double-cliques sur malwarebytes
      . rends toi dans l'onglet rapport/log
      . tu cliques dessus pour l'afficher une fois affiché
      . tu cliques sur edition en haut du boc notes,et puis sur sélectionner tous
      . tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
      . tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
      Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel :
      https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
    5. rebonjour,
      petit péripétie,si ça peut t'intéresser,tout à l'heure,lors du démarrage de mon PC,ma souris ne bougeait plus du tout!Elle restait fixe en plein milieu de l'écran!Je croyait que l'infection avait encore progressé,mais je me suis apercu que c'étais seulement un petit problème hardware;les piles des la souris étais morte.
      Rapport ZHPFix: http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijLlPgHsB.txt
      Rapport USBFix: http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijwIMbw2w.txt
      Pour malwarebytes,ça ira a plus tard mais est-ce vraiment nécessaire?Car comme j'ai dit plus haut,j'ai effectué un scan complet avec malwarebytes hier,voici son rapport:
      Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
      Version de la base de données: 4459
      Windows 5.1.2600 Service Pack 3
      Internet Explorer 8.0.6001.18702
      21/08/2010 18:49:18
      mbam-log-2010-08-21 (18-49-18).txt
      Type d'examen: Examen complet (C:\|)
      Elément(s) analysé(s): 286309
      Temps écoulé: 1 heure(s), 46 minute(s), 30 seconde(s)
      Clé(s) du Registre infectée(s): 0
      Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
      Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
      Dossier(s) infecté(s): 0
      Fichier(s) infecté(s): 0
