Problème Batterie PC POrtable
Je possède un PC portable Acer et depuis plusieurs mois, j'ai un gros soucis.
En effet, dès que je débranche le chargeur du PC de la prise murale, le pc s'éteint aussitôt! (autant dire qu'il est toujours branché!).
Pouvez vous me dire si cela vient du chargeur ou de la batterie qu'il va falloir que je change?
Merci beaucoup d'avance!
Bluenette
  1. au début avec un autre ACER ayant ce probleme jai aussi cru que c'etait la batterie, je les changé ( ou plutot tester gratuitement en magazin ) mais rien a faire. je ne pensse pas que ce soit la batterie. dans tous les cas va en magasin, essai une autre batterie et tu veras bien.
    1. à ma connaissance c'est un probleme de batterie,essaye avec une autre batterie avant de changer la batterie
      1. c'est un problème de ton PC, il n'y a qu'une seul solution, le changé.
        chercher les pieces défecteuses et les changés prendraient beaucoup de temp et d'argent. et le demontage de ce PC, comme beaucoup de Netbook ACER et complexe.
        Va au SAV du magasin ou tu la acheter et change le.
