[Problème]TCP
Si j'en viens à poster mon problème sur un forum , c'est que j'ai facilement passé plus de 10 d'affilé à chercher sans trouver aucun solution :pt1cable:
Je vous explique la situation :
Je dois ouvrir un port en TCP/UDP pour un programme ( lequel ? on s'en tape :D )
Donc vu que je sais très bien ouvrir un port , je vais dans le panel de ma livebox , j'ouvre le port en TCP/UDP.
Pour m'assuré qu'ils sont correctement ouvert , j'utilise ' PFPortChecker '.
Donc je teste le port en UDP -> parfaitement ouvert
Je test aprè le port en TCP -> le log me dit que mon port n'est pas ouvert ou pas accessible :sweat:
J'essaye tout , même d'allez ouvrir le port dans le pare feu windows ( Malgrès qu'il soit désactivé ).
Rien à faire , le port ne veut pas s'ouvrir en TCP.
J'me dis que sa vient peut etre du numéro du port ' 3175 ' en l'occurence , donc je teste avec un port totalement différent ' 3086 '.
Même problème ouvert en UDP mais pas en TCP
Pourtant je vous assure que j'ai ouvert en UDP et en TCP !
J'ai l'impression que le " tuyau " TCP est bouché ....
NEED HELP ALL :o
PS : On m'a déjà dit que sa pouvait venir du fait que le mode UPnP était activé , mais ce n'est pas sa , je l'ai desactivé et sa ne marche toujours pas.
9 réponses
  1. ok sur ton service que tu mets, tu peux pas en mettre 2 différents?
    1. Ce que je voulais dire c'est 3175---->UDP et 3176----> TCP 2 ports différents
      1. Euh .. ouais , sa donne sa : http://hapshack.com/images/capturxzx.jpg
        Mais j'ai aussi essayer sa : http://hapshack.com/images/capturoco.jpg et sa marche pas non plus :'(
        1. Salut
          Tu ouvres sur le même port le mode de transport UDP et TCP?
          Essaies si c'est le cas d'utiliser 2 ports différents pour chaque mode.
