Problème Nvidia Geforce GTX 465
Bonjour à tous,
voilà je me décide enfin à m'inscrire sur ce forum.
Alors voilà je vous explique mon problème : j'ai récemment fait l'acquisition d'une nouvelle carte graphique, une Nvidia Geforce GTX 465, pour en passant pouvoir mieux profiter de mes jeux et surtout flight simulator X.
Sur le papier, c'est bien beau, sauf que dans la pratique c'est autre chose, en effet lorsque je commence à jouer a flight simulator, le jeu se fige subitement, un écran bleu apparait pendant environ 1/2 sec et l'ordi se redémarre comme si de rien était.
C'est un problème quui m'agaçe sachant que j'ai acheté cette carte surtout pour ce jeu et que c'est le seul pour lequel j'ai un problème.(tous les autres marchent nickel...la poisse ?)
Je tiens à préciser que j'ai procédé à un formatage qui s'est révélé infructueux, j'ai is à jour carte graphique et tout le tralala mais rien n'y fait, le problème persiste. Je suis aller chez le vendeur qui m'a confirmé que la carte était en bon étatet que les connections étaient bonnes.
Donc voilà, si un génie passant par là, n'aurait ne serait-ce qu'une idée, une piste, qu'il se manifeste, il sera le bienvenue
J'attends avec impatience vos réponses qui seront je l'espère pertinentes.
A+ tout le monde
cordialement
Chavez
20 réponses
Le sujet concerne un utilisateur équipé d'une carte graphique GTX 465 sur Windows XP qui voit un écran bleu et le redémarrage du PC lors de Flight Simulator X. Plusieurs pistes sont évoquées: vérifier l'alimentation et la consommation, mettre à jour les pilotes Nvidia et réinstaller proprement, puis tester avec une autre carte ou ajuster le BIOS. Des échanges soulignent une possible incompatibilité des pilotes ou une consommation insuffisante de l'alimentation, certains testant d'autres GPUs comme la GTX 480 ou une ATI HD5850 pour contourner le problème. En cas de test, certains constatent que le souci vient potentiellement de Nvidia plutôt que du système, et qu'une solution pourrait passer par un échange matériel ou un retour au constructeur.
  1. Salut a tous,
    voilà e suis retourné chez le revendeur qui m'a fait testé avec une autre GTX 465...meme probleme...
    Il m'a aussi fait tester avec une GTX 480...même problème.
    Et finalement, La ATI HD5850 a tenu le coup, elle marche nickel.
    Donc voilàç ca venait pas de la 465, mais de Nvidia tout court. Voilà si quelqu'un a le même problème, faut changer de constructeur.
    A+ tout le monde et merci pour avoir essayer de m'aider ;)
    1. Bonjour!
      le plus simple serait d'identifier l'erreur Bios.
      Afin de mieux voir le code erreur avant le reboot de ton pc :
      Clic droit sur le poste de travail > propriété > onglet avancé > Démarrage et récupération : Paramètres > Défaillance du système : décocher "redémarrer automatiquement"
      Après avoir effectué cette manipulation lance le jeu, fais le planter, et note le code erreur Bios. Le code erreur est de la forme 0x00000000123456.
      1. ca ne m'aide pas a resoudre mon problème.
        1. Si le problème ne survient que dans ce jeu : incompatibilité pilotes-jeu.
          S'il arrive dans la majorité des jeux : pilotes défectueux ou bien matériel défectueux
        2. Normalement les pilotes de la gtx 465 sont encore au stade beta est je pense quil vont pas trop se foulé pour sortir une autre version.
        3. Euh, elle est quand même vendue la GTX465, depuis longtemps en plus, il y a des pilotes dit "stables" pour ce modèle.
        4. oui je dis pas le contraire mais nvidia est connu pour sortir des modèle limite "test" est sortir une version amélioré ! Comme la 9800 gtx un peu plus tard on la nomme GTS 250 !
          Mais bon ... si tu peu te faire remboursé chavez64 je te conseil de le faire
      2. Bonjour
        La gtx 465 !!! ces limite une carte test qui sert plus a rien aujourd'hui si tu aurais attendu un peu la gtx 460 a 1go est meilleur sa puce est un dérivé des GF 100 ces une gf 104 elle est mieu optimisé et est meilleur que la gtx 465 elle est faite pour s'overclocker tres facilment et en puissance frole parfois la HD 5850 et oc l'atteint complétement.
        Fallait etre patient tres tres mauvais choix ! Rend la si tu peux demande un avoir est reprend une GTX 460
        1. J'ai pas mal fait le tour des problèmes de cartes graphiques sur ce forum, certain ont parlé de température trop élevée, j'ai téléchargé un logiciel qui fait travailler la carte graphique et cette dernière monte a 90 degres en 1 minute, et encore je l'arrete par peur qu ca chauffe vraiment trop...90 degrès ca me parait beaucoup non ??
        2. et quelle a été la solution pour ton cas ?
          une question : Lors du branchement de la CG, j'ai installé les pilotes fornis sur le CD, sauf que j'ai l'impression que le CD soit pour les GTX 270/280. Bon après j'ai installé le bon pilote depuis le site Nvidia.
          Si je voulais effacer tous les pilotes de la CG pour réinstaller que le dernier depuis le site, quelle manip je dois faire ? gestionnaire peripheriques ->CG -> desinstaller ->reinstaller pilote ??
          Merci de vos réponses
          1. alors j'ai eu des problemes similaire quand 'jai instaler mon hd5870
            3 solution
            1 problemes de pilotes (le moin grave)
            2 alimentation trop faible et ton jeu demande plus de ressource que les autres (c'etait le cas pour moi avec crysis qui planter alors que bcbd2 tournée...)
            3 la plus dangereuse , la surchaufe,ton pc est mal ventiler si il monte au dessu de 70,80c c'est dangereux pour tes composant , installe une ventilation on fait tourner le ventilo de ta cg plus vite
            1. Faut-il faire tourner le ventilo de la CG plus fort ? ca peut influer la temperature ? pas pour un écran bleu quand même
              1. Ça m'étonnerai. Quand une carte graphique chauffe, elle chauffe et puis c'est tout.
                Elle est à quelle température au repos et en jeu ?
            2. Je sais pas sur la boite j'ai ATX 600W power suplly. (avec indication 80+).
              J'y connais rien en alim :S
              1. Bon si elle à l'indication alors ça devrait aller.
                J'ai pensé à l'alim car une carte peux très bien fonctionner sur une petite alim tand qu'elle ne la bouffe pas. Mais quand elle se met à la bouffer...
                Sinon ce n'est pas normal que FSX ne passe pas dessus, ce n'est pas un jeu gourmand en 3D. Je penche aussi pour un problème de compatibilité.
            3. ATX 600w silent...un truc comme ça.
              1. Une Corsair ? OCZ ? Antec ?
                Est-elle 80+ (c'est écris en gros)
            4. Une 8800GTS et une GTX465 ce n'est pas la même chose, surtout au point de vu de la consommation.
              Ton alimentation est de quelle puissance ?
              1. non pas de patchs puisque ils sont compris dans l'extension que j'ai...c'est vraiment bête quand même.
                1. tu peux pas mettre de patchs ou comme ça? Regardes si il n'y en a pas
                  1. Contacte NVidia alors, et attends pour des pilotes stables avec ton jeu !
                    1. Ben avant j'avais une nvidia 8800 GTS qui fonctionnait bien pour ce jeu, j'entends par là que l'ordi ne se coupait pas...sauf que je ne peux pas installer les pilotes de la 8800 pour la 465 malheureusement.
                      1. Etant donné que l'écran bleu ne t'arrive qu'avec ce jeu, je dirais : incompatibilité des pilotes pour le jeu. Donc, au mieux, il faut attendre des pilotes "stables" pour ton jeu. Sinon, je te conseille de contacter Nvidia pour leur faire part de ton problème, peut-être qu'ils pourraient t'aider mieux que je le fais ! Si tu connaissais une version des pilotes pour laquelle ton jeu fonctionnait correctement, désinstalle les pilotes actuels dans le gestionnaire de périphériques et réinstalle les pilotes fonctionnels !
