Problem de connection php/mysql
Bonjour chers amis,
débutant en ce domaine, j'ai écris un programme en php pour extraire des données d'une base de données mysql, mai à l'exécution j'ai le message d'ereur suivant:
Erreur : SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'ROOT'@'localhost' (using password: NO)
voici mon programme php:
<html>
<body>
<?php
try
$bdd = new PDO('mysql:host=LOCALHOST;dbname=EUROPE', 'ROOT', '');
catch(Exception $e)
die('Erreur : '.$e->getMessage());
$reponse = $bdd->query('SELECT* FROM PAYS');
while ($donnees = $reponse->fetch())
echo $donnees . '<br />';
$reponse->closeCursor();
</body>
</html>
pourriez-vous m'aider à corriger le probleme? merci d'avance.
d'autre part je vx savoir comment configurer un login et mot de pass pour mon serveur localhost...merci à ts
  1. essaye un truc comme ca alors :
    echo '<table>';
    echo '<tr><td>'.$donnees['nom_du_premier_champs_que_tu_veux'] . '</td><td>'.$donnees['nom_du_2_champs_que_tu_veux'] . '</td></tr>';
    echo '</table>';
    1. merci François, j'ai bien saisi. ca marche mnt, mai je vx afficher le résultat dans un tableau..
      mes amitiés
      1. ca me parait normal si tu as 2 enregistrements dans ta table PAYS
        quand tu execute ce bloc :
        $donnees est un tableau contenant le resultat de ton select. la commande echo te renvoi juste le type.
        tu comprendra mieux en faisant à la place un
        var_dump($donnees);
        1. bjr..
          j'ai modifié les valeurs de la chaine de connexion en miniscule et le message d'erreur ne s'affiche plus ..mai tjrs le résultat est insatisfaisant. voicu ce qu'il m'affiche:
          Array
          Array
          en attandant tjrs votre aide, merci d'avance..
          1. Salut :
            Le message a l'air clair :
            " Access denied for user 'ROOT'@'localhost' (using password: NO) "
            ajoute un mdp pour l'utilisateur root sur ton serveur mysql et ajoute le dans :
            $bdd = new PDO('mysql:host=LOCALHOST;dbname=EUROPE', 'ROOT', 'MOT_DE_PASSE');
            a+
