Solution pour un problème VBA Excel.
j'ai un soucis en VBA excel. En fait, je n'arrive pas à voir comment je pourrais faire...
Je vous explique :
J'ai une liste en excel, que l'utilisateur rempli avec un formulaire. J'aimerais permettre à l'employé de supprimer des lignes facilement, sans devoir faire clic-droit supprimer.
Je vous remercie.
Je vous explique :
Je vous remercie.
Merci pour vos réponses.
J'ai mis un bouton sur ma page. L'utilisateur sélectionne une cellule et lorsqu'il clique, la ligne se supprime.
Mais comment puis-je faire une msgbox qui demande de confirmer la suppression de la ligne. De plus, j'aimerais savoir afficher la contenu de la première colonne dans la msgbox.
Merci encore.-
J'ai réussi. Merci encore.
Je mets le code pour ceux que ça intéresse ou que ça pourrait aider :
Sub SuppressionLigneProjet()
Ligne = ActiveCell.Row
Colonne = ActiveCell.Column
Texte = Cells(Ligne, 1)
Dim Reponse
Reponse = MsgBox("Are you sure that you want to delete the project : '" & Texte & "'", vbYesNo + vbExclamation, "Delete confirmation")
Select Case Reponse
Case vbYes 'si clic sur oui
Cells(Ligne, 1).EntireRow.Delete shift:=xlUp
Case vbNo 'Si le bouton cliqué est non
'on ne fait rien et la msgbox se ferme
End Select
End Sub -
Je me suis mal exprimé, le code que je t'ai indiqué s'occupe de supprimer la ligne sans avoir à la sélectionner.
Mais j'ai peut-être pas tout compris à la question :-D
PS : si tu veux que l'utilisateur sélectionne une ligne et clique sur un bouton pour la supprimer, le code du bouton sera alors :
Activecell.EntireRow.Delete
Oui, ça je sais. Mais je ne sais pas comment je peux faire pour qu'il selectionne la ligne et qu'elle se supprime...
Merci. -
Il te suffit (par le code) de sélectionner une des cases de la ligne concernée (dans mon exemple ci-dessous, ça sera A1) et de lui demander de supprimer toute la ligne :
Range("A1").EntireRow.Delete
