Problème MAJ données sur Excel
je travaille actuellement sur le montage d'un tableau Excel où je dois extraire des valeurs sur des plages de plusieurs fichiers différents et en fonction de mots précis.
Ex : Dans le tableau de Bidule, il y a X dossiers en "incident".
J'ai donc utilisé la formule =NB.SI('Chemin du tableau source/[tableau]Feuille'!Plage;"*mot clé*")
Jusque là, ça marche nickel, sauf que quand je ferme le tableau et le réouvre, si je clique sur "Mise à jour", la case affiche #VALEUR!
Il faut que j'ouvre le tableau source pour que le calcul fonctionne l'autre fichier.
Voici en capture d'écran mon problème : http://i211.photobucket.com/albums/bb46/gudulettefr/Sanstitre-1.jpg
J'aimerais donc savoir quelle manip ou formule je dois rajouter pour que les valeurs se mettent à jour sans avoir besoin de réouvrir tous les tableaux source à chaque fois (oui, parce que je vais avoir quelque chose comme 45 sources différentes réunies sur un seul tableau :S, et ouvrir les 45 tableaux à chaque fois fait pas vraiment partie du programme).
Si vous avez une idée, je suis preneuse.
Merci :)
10 réponses
  1. Bonjour Gudulette,
    Pas de panique, je vai mettre le code dans votre fichier....
    Salutations.
    Le Pingou
    1. Merci beaucoup pour votre aide Mytå et Le Pingou, mais je m'en sors pas. Ca ne veut pas et ça m'énerve.
      J'ai trouvé une parade en créant une feuille dans le classeur où je revoit les données récupérées et je renomme les cellules. C'est fastidieux, mais je manque de temps pour continuer sur des formules aussi complexes.
      Merci encore !
        Merci pour la mise à disposition de vos fichiers.
        En effet je n'ai pas tenu compte de la recherche d'un texte à l'intérieur d'une chaine.
        Voici la formule, testée sur vos fichiers, qui fonctionne correctement :
        =SOMMEPROD((ESTNUM(TROUVE(MAJUSCULE("sursis");[Agathe.xls]Agathe!$D$6:$D$100)))*1)
        J'espère que se sera bon chez vous.
          Re le forum
          Le problème semble venir du caractère générique *
          =SOMME(SI(ESTNUM(TROUVE("MISE";'D:\Essai\les fichiers\[Agathe.xls]Agathe'!$D$6:$D$80));1;0))
          Formule matricielle à valider par CTRL + MAJ + ENTRÉE
          Attention sensible à la case MISE est différent de Mise ou mise
          Mytå
          Versions installées [MsProject 2003(FR), Excel 2003-2007(FR)]
          1. Alors voici le tableau récapitulatif avec les deux formules que vous m'avez donné. Et sur les autres colonnes en message d'erreur, ce sont les formules initiales que j'avais mises.
            Voici le tableau source "Agathe", sachant que les infos sont celles de la colonne D.
              Concernant ma proposition, j'ai testé avant de vous la proposer et cela fonctionne parfaitement.
              Pouvez-vous mettre une copie de la formule se trouvant dans le classeur?
              1. Merci beaucoup pour vos réponses. Dans les deux cas, le message d'erreur ne s"affiche plus, cependant les cellules restent à 0. J'en déduis donc qu'il y a un problème sur les formules.
                J'ai revérifié le nom des fichiers sources et des feuilles cibles, ainsi que des plages, mais rien n'y fait. Ca reste irrémédiablement à 0 sur le tableau récapitulatif. J'en perds mon latin :(
                  Salut le forum
                  Ce problème se produit lorsque la formule qui contient la fonction somme.Si et Nb.Si Nb.vide fait référence aux cellules dans un classeur fermé.
                  Pour contourner ce problème, utilisez une combinaison des fonctions Somme et si ensemble dans une formule matricielle.
                  Pour entrer une formule comme formule matricielle appuyez
                  sur CTRL + MAJ + ENTRÉE.
                  Au lieu d'utiliser une formule semblable au suivant
                  =NB.SI([Source]Sheet1!$A$1:$A$8,"a")
                  Utilisez la formule suivante :
                  =SOMME(SI([Source]Sheet1!$A$1:$A$8="a",1,0))
                  Mytå
                    Essayez de remplacer votre code :
                    Par celui-ci :
                    =SOMMEPROD(([Agathe.xls]Feuil1!$B$1:$B$100="*incident*")*1)
