[C] probleme de compilation
salut
j'utilise Dev-C++, pour programmer en C, ca a toujours bien marcher, jusqu'a aujourd'hui:
il m'afficher cette ligne, dès que j'essaye de compiler un programme, aussi simple soit-il:
ca marche même pas avec
Merci d'avance
>>Trop de paroles noient la vérité<<
C:\essai\Makefile.win [Build Error] [MultiCal.exe] Error 1
main()
printf("salut");
return 0;
Merci d'avance
salut
merci beaucoup, je viens de comprendre, j'ai été un peu long sur la détente.
je vais éssayer ca chez moi ce soir
ContributeurOK. Je voi ou ça bloque.
Il me semble que sous DevCpp, il ne fait un makefile que si tu ouvre un projet. Tu as alors un fichier projet *.dev
en ouvrant ce fichier avec le bloc note, tu as quelque chose comme ça:[Unit1] FileName=EssaiC\cplx.c CompileCpp=1 Folder=EssaiC Compile=1 Link=1 Priority=1000 OverrideBuildCmd=0 BuildCmd=
Et dans mon cas, il mettait FileName=../prog/EssaiC/cplx.c
ce qui fesai une erreur dans le Makefile lors de la compilation.
Voila, j'espere avoir été plus clair.
J'espère que ça résoudra ton problème. -
salut,
désoler d'être con, mais, dans le fichier projet, lequel; et c'est quoi était noter dans le genre ../../source.c
bon @+ -
Contributeuren fait, dans le fichier projet il y a la liste des sources, et elles étaient noter dans le genre "../../source.cpp" Alors qu'en fait il suffit d'avoir "source.cpp"
salut
merci, mais j'ai pas compris ca :il n'aimait pas trop les ../../dossier/source.cpp qui s'y trouvait. Le mieux est d'ouvrir le fichier projet avec le bloc note, et de modifier ça.
ContributeurSalut.
J'ai dejà eu un problème causer par le Makefile sur DevCPP
Cela venai d'un problème de chemin dans le fichier projet.
Si c'est ça...
