Probleme ethernet
Bonsoir, suite a un passage sous xp, il m'est impossible de me connecter a internet.
Le probleme, impossible de mettre la main sur le pilote ethernet manquant...
Je viens vous demander de l'aide, vu que meme Google etant mon ami, il ne ma pas été d'aucun secour..
Merci d'avance pour ceux qui se pencheront sur mon cas.
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional(vista d'origine)
Service Pack du système Service Pack 2
Fabricant Packard Bell BV
Produit IMEDIA D9378 AIO
Produit MCP73VT-PM
Cordialement.
8 réponses
  1. si toujours pas trouver envois email et je t envois ca
    1. Malheuresement sans succès...
        Tu ne peux pas faire ce qui est marqué puisque la carte réseau se trouve déjà dans le PC.
        Tente une installation manuelle via le gestionnaire de périphériques.
        1. Merci enormement pour avoir pris du temps a m'aider. Logiquement le probleme doit etre resolu, mais a la fin de l'instalation ce message s'affiche:
          Please shutdown and plug Realtek Pci card to complete the instalation.
          Quelle manpulation exacte veulent ils que je fasse? Je ne voudrais pas faire n'importe quoi, je n'est pas un super niveau informatique...
          1. Périphériques PCI:
            Bus 2, périphérique 0, fonction 0 MSI NX9500GT-E (MS-V157) Video Adapter
            Bus 0, périphérique 4, fonction 1 nVIDIA MCP73 - EHCI USB 2.0 Controller
            Bus 0, périphérique 9, fonction 0 nVIDIA MCP73 - High Definition Audio Controller
            Bus 0, périphérique 0, fonction 1 nVIDIA MCP73 - Host Bridge 2
            Bus 0, périphérique 0, fonction 0 nVIDIA MCP73 - Host Bridge
            Bus 0, périphérique 3, fonction 0 nVIDIA MCP73 - LPC Bridge
            Bus 0, périphérique 1, fonction 2 nVIDIA MCP73 - Memory Controller (CPURR)
            Bus 0, périphérique 1, fonction 4 nVIDIA MCP73 - Memory Controller (PAD CAL)
            Bus 0, périphérique 1, fonction 5 nVIDIA MCP73 - Memory Controller (SSO)
            Bus 0, périphérique 1, fonction 1 nVIDIA MCP73 - Memory Controller 2
            Bus 0, périphérique 1, fonction 0 nVIDIA MCP73 - Memory Controller
            Bus 0, périphérique 1, fonction 6 nVIDIA MCP73 - Memory I/O Controller 2
            Bus 0, périphérique 2, fonction 0 nVIDIA MCP73 - Memory I/O Controller 3
            Bus 0, périphérique 1, fonction 3 nVIDIA MCP73 - Memory I/O Controller
            Bus 0, périphérique 3, fonction 4 nVIDIA MCP73 - Miscellaneous P4 Controller for FSB
            Bus 0, périphérique 4, fonction 0 nVIDIA MCP73 - OHCI USB 1.1 Controller
            Bus 0, périphérique 8, fonction 0 nVIDIA MCP73 - Parallel ATA Controller
            Bus 0, périphérique 12, fonction 0 nVIDIA MCP73 - PCI Express Root Port (x1)
            Bus 0, périphérique 13, fonction 0 nVIDIA MCP73 - PCI Express Root Port (x1)
            Bus 0, périphérique 11, fonction 0 nVIDIA MCP73 - PCI Express Root Port (x16)
            Bus 0, périphérique 10, fonction 0 nVIDIA MCP73 - PCI-PCI Bridge
            Bus 0, périphérique 14, fonction 0 nVIDIA MCP73 - SATA Controller
            Bus 0, périphérique 3, fonction 2 nVIDIA MCP73 - Shape/Trim
            Bus 0, périphérique 3, fonction 1 nVIDIA MCP73 - SMBus Controller
            Bus 4, périphérique 0, fonction 0 Realtek RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter
            Périphériques PnP:
            PNP0303 101/102-Key or MS Natural Keyboard
            PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
            PNP0C14 ACPI Management Interface
            FIXEDBUTTON Bouton de fonctionnalité définie ACPI
            PNP0200 DMA Controller
            PNP0103 High Precision Event Timer
            GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_15 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz
            PNP0C04 Numeric Data Processor
            PNP0800 PC Speaker
            PNP0A03 PCI Bus
            PNP0C0C Power Button
            PNP0000 Programmable Interrupt Controller
            PNP0B00 Real-Time Clock
            PNP0C01 System Board Extension
            PNP0100 System Timer
            PNP0C02 Thermal Monitoring ACPI Device
            THERMALZONE Zone thermique ACPI
            Périphériques USB:
            22B8 41D9 Périphérique de stockage de masse USB
            046D C03E Périphérique d'interface utilisateur USB
              Afin d'en connaître un peu plus sur ta config', fais ce qui suit :
              ---> Télécharge et installe Everest Ultimate.
              ---> Lance-le, va dans Périphériques puis Périphériques physiques et donne-nous le résumé. Pour prendre le résumé, utilise la fonction Rapport en haut de ton écran.
              1. Regarde sur www.touslesdrivers.com avec ton PC pour connaitre le nom de ta carte réseaux afin de pouvoir télécharger le bon pilote nécessaire pour windows XP
                1. Pour pouvoir aller sur le net va falloir que tu ré installe vista et que tu fasse la manip que je t'est dit sélectionner mes drivers sur le site et installer le petit programme ensuite ca va te donner tout les nom de driver que tu a besoin sélectionne dans la liste du haut windows XP pro télécharge le pilote Ethernet et met le sur un CD/DVD aprés tu ré installe XP et tu installe le pilote que ta mis sur le CD/DVD
                2. Mon probleme, impossible de repasser sous vista desormais,
                  mais en passant par Everest on me donne se nom au niveau Ethernet:
                  PCI\VEN_10EC&DEV_8136&SUBSYS_E0381631&REV_01
                  Tu a commencer a m'éclaircir la voie, merci :)
