Probleme avec ma carte graphique
J'ai acheté une carte graphique geforce gt 220.
Donc j'ai desinstallé les pilotes de mon ancienne (geforce 7300 se) mais quand je rallume mon pc apres avoir installé la nouvelle, mon ecran reste bloqué sur l'ecran noir avec le gros symbole windows (le 1er ecran quand on allume vista). Impossible de le faire marcher sauf si je l'eteind et enleve la carte.
Un petit coup de main s'il vous plait.
16 réponses
Le problème décrit concerne l'installation d'une carte graphique GeForce GT 220 sur Windows Vista, avec un écran noir au démarrage et un démarrage impossible tant que la carte reste installée. Plusieurs réponses suggèrent d'utiliser l'ancienne carte en mode VGA temporaire puis d'installer le pilote GT 220, ou de configurer la carte graphique dans le BIOS. D'autres préconisent d'utiliser Gestionnaire de périphériques pour installer le pilote dédié après avoir ignoré le générique, ou de vérifier que la carte est insérée dans le PCIe et que l'affichage privilégie la carte dédiée. Des observations évoquent aussi la présence d'un chip graphique intégré sur la carte mère, pouvant être sélectionné par défaut dans le BIOS, nécessitant une modification des paramètres.
  1. écoute il faut que tu déconnecte ta carte graphique intégré par le BIOS,
    Cette rubrique tu la trouvera dans les périphériques intégré donc dans un trucs style:
    integrated peripherals
    (et je crois que c'est une Ati radeon)
    1. Et ca va servir à quoi?
      Pourquoi faut il que je fasse ça pour ma gt220 alors que ma geforce 7300SE n'a pas eu besoin de ça pour fonctionner?
    2. parce que ça libérera les ressources et ça obligera le système à chercher un autre mode d'affichage.
      Maintenant tu peux laisser tomber aussi, personne t'en voudra.
      Bonsoir
    3. pfff, ca marche pas...
      J'pense que je vais abandonner ?
      j'en ai marre
    4. Bon, j'ai tout essaye mais rien n'y fait.
      Merci a tout ceux qui ont essaye de m'aider
  2. ta un pentium 4
    1. C'est une question?
      Excuse moi mais je suis mauvais en informatique (sauf pour jouer et surfer ;) )
    2. oui c'est un pentium 4.
      Et donc, c'est un problème?
    3. La carte mère c'est la carte ou ton pentium 4 est fixé. Souvent ils ne mettent même pas le nom, mais tu trouvera un numéro au moins, qui lui t'indiquera quel est le constructeur (normalement il le mette sur la doc).
  3. ta trouvé
    1. Bin a part ca non
  4. sous windows tu vas dans info
    1. Nom du système d'exploitation Microsoft® Windows Vista(TM) Édition Familiale Premium
      Version 6.0.6000 Numéro 6000
      Autre description du système d'exploitation Non disponible
      Fabricant du système d'exploitation Microsoft Corporation
      Ordinateur PC-DE-SEBETAMBR
      Fabricant Gateway
      Modèle E4206
      Type PC à base X86
      Processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2998 MHz, 1 coeur(s), 2 processeur(s) logique(s)
      Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. 080012, 28/12/2006
      Version SMBIOS 2.3
      Répertoire Windows C:\Windows
      Répertoire système C:\Windows\system32
      Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume2
      Option régionale France
      Couche d'abstraction matérielle Version = "6.0.6000.16386"
      Utilisateur PC-de-SebetAmbr\Seb et Ambre
      Fuseaux horaires Paris, Madrid (heure d'été)
      Mémoire physique totale 1 022,81 Mo
      Mémoire physique disponible 351,70 Mo
      Mémoire virtuelle totale 2,24 Go
      Mémoire virtuelle disponible 1,15 Go
      Espace pour le fichier d'échange 1,29 Go
      Fichier d'échange C:\pagefile.sys
      C'est ca?
  5. tes indications du RGB dans le bios sont étonnante, donne la réference de ta carte mère
    1. euh? je trouve ça ou?
      J'ai été dans "Gestionnaire de périphérique" mais je trouve rien qui s'appelle carte mere.
      Cela se nomme comment dans le gestionnaire?
  6. alors comment tu as fais pour avoir déja fait la modification de carte dans le bios ???
    1. Dans le bios il y avais un endroit avec PCI marqué donc j'ai essayé les 3 option differente (RGB; PCI et je sais plus l'autre)
    2. mais l'ecran resté bloqué au meme endroit pour les 3 choix
  7. tu te débrouille un peut ou pas du tout en l'anglais ?
    1. pas du tout pour etre honnete
  8. tu as selectionné ta carte dans le bios, quand tu installe une nouvelle carte graphique, windows te met par défaut un pilote générique, et après tu installe le pilote de la carte
    1. oui je l'ai fais mais ca change rien.
      mais mon bios est en anglais et j'ai du mal a traduire donc peut etre que je fais une mauvaise manip.
  9. Bonjour,
    C'est parce que tu as un chip graphique intégré à la carte mère et c'est ton chip qui est sélectionné dans le bios comme carte principale, réinstalle ta carte, va dans le bios et sélectionne ta carte graphique enregistre les modifications et redémarre.
    a+
    1. euh oui d'accord mais le probleme c'est que je ne peux pas installer les pilotes.
      Si j'essaye quand la carte graphique n'est pas installé ca me dit " aucun materiel detecté pour les pilote" et si la carte est installé je suis bloqué au bios.
      Sans parler que mon bio est en anglais et donc je comprend rien.
  10. Bonjour,
    Tu dis "Impossible de le faire marcher sauf si je l'éteins et enlève la carte"
    Je ne comprends pas, peut tu m'expliquer stp ?
    a+
    1. c'est tout simple.
      Mon pc debranché, j'installe ma carte graphique,puis je le rebranche et quand je le rallume il reste bloqué sur l'ecran noir Emachine ou je peux acceder au bios.
      Pour que ca remarche je dois eteindre mon pc manuellement (avec le bouton sur la tour), enlever la carte graphique et quand je le rallume ca marche nickel.
  11. oui je l'ai bien inseré dans le port pciE et mon ancienne carte n'etais pas une carte integré.
    1. Tu la bien branchée,au moins?
      Est-ce que la carte que tu te servé était une carte intégrée?
      Si oui il faut la désactivé depuis le bios
      1. oui ca j'ai essayé mais le pc refuse de se lancer. Ca me met un message a haut a gauche sur fond noir qui dit:
        PNY GT220 PCIe 2.0
        Version 70.16.2E.00.52
        Puis il se bloque, je peux juste acceder au bios apres ca.
        1. panneau de config => ajout materiel => affichage vga (ou svga)
          ou
          tu dégage ton driver et tu ne le réinstalle pas (il va t'en mettre un par défaut qui ratisse large)
          et qui te permettra d'avoir de l'affichage au demarrage avec ta nouvelle carte
          1. je fais comment pour choisir cet affichage?
            1. remet ton ancienne carte et choisi un affichage vga ou svga (basique) ajout materiel.
              Puis arréte ta bécane, et change ta carte tu aura de l'affichage le temps d'installer ton driver.
