Problème d'affichage de requête sql PHP/Mysq
Je suis novice en php, et j'essais de faire un petit programme pour afficher les enregistrement d'une table. J'ai vu sur internet beaucoup de script. Mon script m'affiche une page blanche avec "affichage " en gras (c'est normal vu que je lui demande de me l'afficher)
Je travaille avec WampServer. Voici mon script (tout bebete )
<?php
$cnx = mysql_connect('localhost', 'root', '') or die("impossible de se connecter");
$db= mysql_select_db ('referentiel',$cnx) or die ("impossible douvrir la base");
// On récupère tout le contenu de la table processus
$query = "SELECT * FROM 'processus'";
$reponse = mysql_query($query) or die("probleme de requete sql");
// On affiche chaque entrée une à une
while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse) )
<p>
<strong>Affichage</strong> <?php echo $donnees['processus']; ?> <br />
<?php echo $donnees['macroprocessus']; ?> <br />
</p>
<?php
mysql_close(); // Termine le traitement de la requête
Y a t-il quelqu'un qui ait compris d'ou vient le probleme??
  1. sérieux? ça fonctionne en enlevant mysql_close(); ?
    C'est pas censé poser problème.
    1. Eh oui!
      Voici mon script final avec une petite mise en forme
      (pas si intéressant que ça, mé bon, qui sait)
      <table>
      <tr>
      <th>Application</th>
      <th>Type</th>
      <th>Sous Processus</th>
      <th>Processus</th>
      <th>Macro processus</th>
      </tr>
      <?php
      <p>
      <tr>
      <th><?php echo $donnees['Appli']; ?> </th>
      <th> <?php echo $donnees['Type']; ?> </th>
      <th> <?php echo $donnees['Sousprocessus']; ?> </th>
      <th><?php echo $donnees['Processus']; ?> </th>
      <th><?php echo $donnees['Macroprocessus']; ?> </th>
      </tr>
      </p>
      <?php
      </table>
  2. Enfin Résolu
    En cherchant un peu partout, il fallait tout simplement supprimer la derniere ligne : mysql_close();
    Merci okuni pour ton intérêt, ça fait plaisir :)
    1. Oui
      Le probeleme vient du fait que le code sql n'est pas interprété, seul le code statique est interprété
      1. bête question mais à tu dans ta table processus un champ appelé processus et macroprocessus ?
