Problème de connexion avec livebox
Bonjour, j'ai une live box connecté à un pc portable via le modem externe fourni avec. J'ai un deuxième pc portable avec modem wifi interne, je n'arrive pas a connecté avec le deuxième. Comment dois je faire????
Je suis nul en informatique, alors de l'aide serait la bien venue, merci.
  1. ok je vois c'est un problème ça... essayer de faire la manip ke je vous ai indiquer mais cette fois comme vous n'avez pas la sagem, regarder dans l'aide de votre livebox, il faut appuyer soit sur le bouton 1 ou 2 pour la mettre en mode association, je m'en rappelle plus, donc faite ça et sinon je crains ne plus pouvoir vous renseigner + désolé
    1. Salut fab,
      J'ai la livebox aussi, mon père et moi sommes branchés tous les 2 en wifi dessus! Mon père utilise la clé wifi qui était fournie dans le pack et moi j'utilise la carte wifi qui est intégrée dans mon portable comme le tiens et ça marche bien... enfin si on veut ( tu peux lire mon post d'il y a quelque jours, j'ai des problèmes de déconnexions intempestives)
      Alors pour te connecter logiquement cette opération ce fait toute seule, il te suffit d'activer le wifi sur ton pc, normalement tu appuie sur le bouton wifi et il devient actif et la au bout de 1min maxi , il va détecter la livebox mais attention! il faut que lorsque tu fais ça pour la première fois, rebooter la livebox, cad, appuyer sur le bouton REG en dessous de ta livebox, il permet d'associer une station wifi client!si tu fais ça, l'assistant de conexion te demandra la clé WEP que tu trouve derrière la boite du cd d'instal et voila tu devrais pouvoir te connecter!
      dis moi si tu y arrive!
      Cordialement
      1. Merci pour ton conseil, je vais essayer, mais je n'y crois pas vraiement ca a l'air d'être la merde la live box je te tiens au courant merci beaucoup.
      2. Ne soit pas défaitiste, tu dois obligatoirement pouvoir au moins te connecter à ta LB, meme si au niveau de la connexion il ya un problème bien réel et que ce produit n'est manifestement pas au point du tt, tu dois pouoir te connecter au réseaux.
        Voila bon courage et n'hésite pas
        A+
      3. @emualliugJe viens d'essayer et en fait je me connecte et me déconnecte alternativement tout les cinq secondes.
        sous ma live b ox il n'y a apas de bouton REG, c'est la livebox inventel. Sinon je peux me connecter si j'utilise le cable wifi qui est déjà sur le premier pc. sait pas quoi faire...
