Changement de processeur : Problème DDR
Salut à tous, je suis nouveau sur ce forum.
J'espère que ce premier message attirera votre attention à mon problème.
En nettoyant mon ordinateur j'ai endommagé mon processeur
AMD Athlon 64 X2 5200+ socket AM2
que j'ai remplacé par un AMD Athlon 64 X2 4200+ socket AM2.
Tout fonctionne bien hormis le fait que je n'arrive uniquement a démarrer mon ordinateur qu'avec une seule DDR2 1Go au lieu des deux habituelles.
Quand je le démarre avec les 2 barres de ram, l'ordinateur ne se lance pas.
Pouvez-vous m'aider à régler ce problème.
Je vous remercie d'avance.
Julien
  1. Bon je clos mon post.
    Donc finalement j'ai mis une barrette sur un slot jaune et une autre su un slot bleu et l'ordinateur démarre en prenant les deux en compte.
    Je pense que le processeur ne supportait pas les 2 sur un même Slot.
    De toute façon j'ai eu un nouvel ordinateur lol
    Merci à tous !!
      Re
      J'ai 4 emplacements de ram : 2 bleus, 2 jaunes.
      Les emplacements de même couleurs représentes chacun un canal dual channel (technologie qui améliore le fonctionnement de la ram)
      Par contre j'ai mis une barrette sur un emplacement jaune et une barrette sur un emplacement bleu et cette fois ci il démarre
      Dans ce cas de figure, cela veux dire que la ram ne fonctionne que lorsque elle est en "single channel" et pas en "dual channel".
      mais mon indice de performance windows n'est plus que de 5,0 au lieu de 5,9
      Là, je pense que le responsable est le processeur, en passant d'un 5200 à un 4200, tu fais chutter les performances.
      L'origine du problème.
      C'est soit le processeur (le controleur mémoire est intégré au CPU chez AMD), soit la ram qui ne passe pas bien sur le nouveau processeur.
      Dans les deux cas, a part racheter de la ram, il n'y a pas vraiment de solution et sans garantie que le problème ne va pas etre pire.
      Je te conseillerais donc de laisser tes barettes sur un slot bleu et un jaune puisque cela fonctionne, la différence de performance au niveau mémoire entre dual et single channel est faible.
      1. Salut, merci d'avoir pris soin de répondre a mon message,
        Oui il démarre avec l'une ou l'autre.
        Par contre je viens de remarquer que l'ordinateur démarre mais se met dans une sorte de veille au moment où la barre de chargement windows apparait.
        J'ai essayé à l'instant de placer les rames sur les emplacements jaunes et le résultat est identique que sur les emplacements bleus.
        Par contre j'ai mis une barrette sur un emplacement jaune et une barrette sur un emplacement bleu et cette fois ci il démarre mais mon indice de performance windows n'est plus que de 5,0 au lieu de 5,9
        En nettoyant le processeur j'ai endommagé certaines pattes qui se sont cassées.
          Salut
          Le PC démarre avec l'une ou l'autre ?
          Qu'as-tu endomagé sur le processeur et comment as-tu fais en nettoyant ??
