Problème périphérique high definition audio
RésoluTout d'abord un grand merci pour la réalisation de ce magnifique site, il m'aide beaucoup. Mais aujourd'hui, je sèche complètement. Je viens de mettre une nouvelle carte mère (gigabyte H55M-UDH) mais malheureusement, dans la gestion des périphériques un triangle jaune avec point d'exclamation perciste sur la périphérique high audio definition en m'indiquant code 10.
J'ai déjà regardé sous d'autre discution en installant les pilotes conseillé mais malheureusement cela ne change rien. J'ai essayé aussi les détéctives de pilote mais c'est payant après un moment alors je laissais tomber.
Je suis sous windows 7 64bits.
Si quelqu'un aurai une solution, cela me serai vraiment très utile merci d'avance
14 réponses
Un code 10 apparaît sur le périphérique High Definition Audio après le montage d'une carte mère Gigabyte H55M-UDH sous Windows 7 64 bits, avec un triangle jaune signalant le problème dans le gestionnaire de périphériques. Pour résoudre, il faut installer le pilote audio adéquat fourni par le constructeur compatible Windows 7 64 bits et vérifier que les pilotes du chipset/HDA sont correctement installés, éventuellement en réinstallant une version antérieure. D'autres solutions évoquées incluent, en cas de blocage lié à la signature numérique, d'essayer temporairement une installation sans signature et de vérifier les paramètres de sécurité du système.
salut
peut être votre pilote est vinyle -
reinstaller le pilotes à partir de dell support!
Si jamais fallait que je mette à jour mon BIOS est maintenant c'est tout bon. Quelques aventures pendant le flashage mais sa va tout est indeme...
Merci pour tout a+ -
bon alors cette fois il ne veut pas installer le pilote parce que windows ne peut controlé la signature numérique du programme... je fais quoi?
donc évitez de l'installer car il y a des cas qu'on install un qqc qui n'est pas ( compatible , signé ) ceci provoque le bon fonctionnement de windows et peut être l'arret de votre système !!!
le pilote est surement le realtek ALC889 ( comme je vais vous dire et aussi pico.l )
le prb c'est que vous restez que le mélangeur ( celui qui gére les E/S SPDIF ...etc )
pour cela il faut connetre ceci et pour ce fait il existe un logiciel qui vous permet peut être de connaitre et de résoudre le prb ... ce log. est aida32 ou aida ( en plus il est gratuit ) -
en fait j'ai everest utlimate sa joue pas? mais voila le rapport avec aida 32
Ordinateur
Système d'exploitation Windows 7 Professional Professional
Service Pack du système Aucun
Internet Explorer 8.0.7600.16385
Nom du système DYLAN2-PC
Nom d'utilisateur DYLAN2
Domaine de connexion DYLAN2-PC
Carte mère
Type de processeur Unknown, 2666 MHz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 4059 Mo
Type de BIOS Inconnu
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur
Carte vidéo ATI Radeon HD 5700 Series
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (CNK7050CZ4)
Multimédia
Carte audio Haut-parleurs (Realtek High Def
Carte audio Realtek Digital Output (Realtek
Carte audio Realtek Digital Output(Optical)
Stockage
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD5000AADS-00S9B0 ATA Device
Disque dur WDC WD5000AAKS-07TMA0 ATA Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50 ATA Device
Partitions
C: (NTFS) 310626 Mo (261753 Mo libre)
D: (NTFS) 476937 Mo (459713 Mo libre)
E: (NTFS) 154310 Mo (154215 Mo libre)
Entrée
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Réseau
Adresse IP principale 192.168.1.36
Adresse MAC principale 00-1F-1F-74-99-0D
Carte réseau Carte USB sans fil Edimax nLite (192.168.1.36)
Carte réseau Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Carte réseau Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Périphériques
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Périphérique USB Carte USB sans fil Edimax nLite
Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite -
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
DirectX DirectX 11.0
Nom de l'utilisateur DYLAN2
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-04-19 / 23:25
Carte mère
Type de processeur QuadCore Intel Core i5 750, 3166 MHz (24 x 132)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-H55M-UD2H (2 PCI, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Ibex Peak H55, Intel Lynnfield
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Patriot Memory 1333LL Series 2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
DIMM2: Patriot Memory 1333LL Series [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award Modular (12/02/09)
Moniteur
Carte vidéo ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 5750 (Juniper)
Moniteur HP L1940T [19" LCD] (CNK7050CZ4)
Multimédia
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI Juniper/Broadway - High Definition Audio Controller
Carte audio Intel HDMI @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC889 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B26
Contrôleur IDE Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B20
Disque dur WDC WD5000AADS-00S9B0 ATA Device (465 Go, IDE)
Disque dur WDC WD5000AAKS-07TMA0 ATA Device (465 Go, IDE)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 465.8 Go (448.9 Go libre)
E: (NTFS) 150.7 Go (150.6 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Réseau
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Carte réseau Carte USB sans fil Edimax nLite (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques
Imprimante Fax
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 Intel Ibex Peak PCH - USB UHCI Controller 1
Contrôleur USB1 Intel Ibex Peak PCH - USB UHCI Controller 2
Contrôleur USB1 Intel Ibex Peak PCH - USB UHCI Controller 3
Contrôleur USB1 Intel Ibex Peak PCH - USB UHCI Controller 5
Contrôleur USB1 Intel Ibex Peak PCH - USB UHCI Controller 6
Contrôleur USB1 Intel Ibex Peak PCH - USB UHCI Controller 9
Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1
Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2
DMI
Distributeur du BIOS Award Software International, Inc.
Version du BIOS F4
Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom du système H55M-UD2H
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère H55M-UD2H
Version de la carte mère x.x
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Gigabyte Technology Co., Ltd.
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
si on regarde sous la rubrique multimédia nous pouvons lire qu'il ya troi pilote, ati et realtek je l'ai bien donc c'est celui intel qui emmerd..... donc ne croyez vous pas que nous devrions chercher dans cette direction?-
salut
la carte son est realtek mais il y a d'autre comme les mélangeur de son ..etc c'est pour cela il y a le fabricant ATI et celui de Intel
donc oui les rechercher sinon peut être besoin d'un realtek AC97 qui se trouve dans:
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=25916 -
j'trouve vos IRQ mais j'ai trouvé pour faire load fail safe defaults ou load optimized defaults. je fai quoi?
je desinstalle tou ce qui s'apparante a realtek, vga, asus, ati, etc? et je vous envoie le rapport d'everest?
help!!!!!!!!
karirovax,
je prend quel drivers chez vinyle? j'en ai plusieur au choix. si je prend le VT1618 sa joue? -
ModérateurVoici les pilotes de ta carte mère >>> https://www.gigabyte.com/fr/Support/Motherboard/Driver_Model.Aspx?ProductID=3361&ost=windows%207%2064bit#anchor_os
Commence par installer le pilote " chipset "
ta carte mère est équipée d'un chipset audio " Realtek ALC889 " ,le pilote que je viens de te donner est le bon
Edit : le pilote audio de windows vista 64 bits est aussi avec windows 7 bits -
ModérateurOn va procéder autrement .
Télécharge et installe Everest Ultimate
Lance everest >>> un clic droit sur "ordinateur" >>> Rapport rapide >>> Text brut. sélectionner tous , copier/coller le texte puis envoyer ici dans ta prochaine réponse-
Champ Valeur
Ordinateur
Date / Heure 2010-04-17 / 22:07
Carte mère
Type de processeur QuadCore Intel Core i5 750, 2800 MHz (21 x 133)
Moniteur
Carte vidéo ASUS EAH5750 Series (1024 Mo)
Multimédia
Stockage
Partitions
Entrée
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Réseau
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller
Périphériques
Imprimante Fax
DMI
Version du BIOS F4
Version du système
Version du châssis
Voilà voilà et c'est quoi que vous cherché comme information là dedans? -
ModérateurEssaies cette version >>> https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/8149-pilote-realtek-high-definition-audio-pour-vista-7-8-10-64-bits/
PS: désinstalle l'ancien pilote avant d'installer celui-là ^^^ -
ModérateurBonjour,
Pour le son intégré à la carte mère , essaies ce pilote >>> http://download.gigabyte.eu/...
A+ -
salut
Je pourrai trouver ou un pilote? est vinyle veut dire quoi?
Merci beauoup de ta réponse express..
