Probleme Temperature Processeur
Je dispose d'un processeur "DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+" et j'ai voulu regarder la température de mon processeur avec everest et voici le resultat :
CPU #1 / Coeur #1 :: 76 °C (169 °F)
CPU #1 / Coeur #2 :: 81 °C (178 °F)
Esce Normal ?
Esce Normal ?
c bon j'ai résolu mon problème je vous remercie j'ai démonter mon ordinateur et j'ai vu une montagne de poussière partout ! alors j'ai tout nettoyer partout ainsi que les ventilateur et maintenant mes processeur sont en moyenne a 45 degres et mes ventilateur tournée a merveille ^^ merci quand même a tous
Contributeur
Non je n'ai pas overclocké le CPU .. je vais regarder dans mon pc si rien ne bloque la ventilation et je vous dis si y a un problème ^^
Contrôle aussi que la pate thermique fait bien contact entre le proce et le radiateur de ton ventilo :)
non pas vraiment,,,est-ce que tu as touché le processeur recement?
vérifie bien que le ventilo du cpu tourne et qu il n est pas obstrué par qq chose ou s ilnya pas un composant qui géne l extraction de l air du cpu,
vérifie bien que le heatsink(dissipateur) du processeur est bien en place et bien encré car un mal-ajustement peu faire grimper les temp
aussi est-ce que tu as overclocké le cpu?
